Lampadaire clignote variateur au minimum
Actuellement 26 624 questions dans le forum électricité
848
Fiches électricité bricolage : Lampadaire clignote variateur au minimum
J'ai un lampadaire muni de 5 ampoules 20 W économie d'énergie (sur la fiche du lampadaire il est précisé maximum 40 W). Je dois mettre le variateur au maximum pour avoir l'éclairage sinon toutes les ampoules clignotent (plus ou moins vite) et n'arrêtent de clignoter que quand le variateur est au maximum mais l'intensité de l'éclairage est alors beaucoup trop fort. D'où vient le problème ? Ampoules, variateur... ? Et quelle est la solution pour pouvoir obtenir une lumière tamisée ?
Conseils Des Bricoleurs 1
Bonjour ne jamais utiliser d'ampoules basse consommation avec un variateur.
Conseils Des Bricoleurs 2
Bonjour, ça doit plutôt être écrit 40 W maximum par ampoule, donc pas de variateur mais un simple interrupteur suffit.
Conseils Des Bricoleurs 3
En fait, le variateur d'origine du luminaire ne permet pas de faire varier des ampoules dites économiques. Vous avez deux solutions : soit vous changez les ampoules en incandescentes pour varier, ou en moins puissantes en économique (13 W), soit vous utilisez un variateur compatible avec les ampoules économiques.
Conseils Des Bricoleurs 4
Tout dépend la section des fils par rapport au calibre du disjoncteur ou fusible, il ne faudrait surtout pas que les fils brûlent, avant que le disjoncteur coupe le circuit à savoir protection 16A, fil 2,5 mm, reprenez-vous sur une prise, seul risque disjonction dès que vous branchez trop d'appareils sur ce circuit prise.
03 décembre 2009 à 23:56
  • 1. Consommation électrique lampadaire halogène
    N°399 : Bonjour. Lorsque l'on utilise un lampadaire halogène avec variateur à puissance maximale 300 watts. Est-il vrai que même le variateur au minimum, je continue à consommer 300 watts en électricité ?
  • 2. Problème variateur d'éclairage lampadaire halogène
    N°12719 : Bonjour, Je dispose d'une lampe halogène depuis plusieurs années et du jour au lendemain, elle ne s'allume plus. J'ai donc changé l'ampoule mais cela n'a rien donné. Même résultat après avoir changé le fusible du...
  • 3. Lampadaire halogène converti en LED
    N°24871 : Bonjour. J'ai redonné vie à un vieux lampadaire halogène en remplaçant le support de tube R7 par un spot LED extra-plat de 20W. J'ai conservé le variateur mais il ne sert à rien car le spot n'est pas "dimmable". Il doit...
  • 4. Variateur halogène et interrupteur mural
    N°23471 : Bonjour. Je viens d'emménager dans un appartement sans plafonniers, dans les chambres. J'ai donc investi dans des halogènes basse consommation (LED). Jusque là, tout va bien, je branche, ça s'allume et le variateur...
  • 5. Problème variateur d'éclairage lampadaire
    N°19563 : Bonjour à tous, Je dispose d'un lampadaire avec variateur de l'intensité d'éclairage. Le lampadaire s'allume et s'éteint mais je ne parviens plus à moduler l'intensité de la lumière, elle ne s'allume qu'au maximum de sa...
  • 6. Lampadaire LED avec variateur sur une prise commandée
    N°19555 : Bonjour. J'ai un lampadaire LED équipé d'un interrupteur variateur (modèle où une pression courte allume la LED et une pression prolongée augmente le flux lumineux). Ce lampadaire est branché sur un circuit de prises...
  • 7. Changement de variateur d'une hotte aspirante
    N°15627 : Bonjour Je sollicite votre aide pour le changement d'un variateur sur une hotte aspirante de cuisine. Cette hotte se compose d'un capteur au dessus des feux de cuisson dans lequel se trouve le variateur et d'un extracteur dans...
  • 8. Problème lampadaire variateur indépendant
    N°423 : J'ai un lampadaire duo avec variateur indépendant pour les 2 lampes. Une des ampoules est grillée. Est-ce que c'est pour cela que le lampadaire ne fonctionne pas du tout ? Sylvie
  • 9. Lampadaire halogéne et liseuse HS
    N°23859 : Bonjour. Je possède un lampadaire halogène avec liseuse qui ne fonctionne plus. Sous le pieds je lit ceci : "Globo" je pense que c'est la marque Article : "58010" Puis les caractéristiques : "1 X MAX. 300 W R7S + 1 X MAX....
  • 10. Problème variateur d'éclairage lumière clignote
    N°10095 : Bonjour. Dans le couloir j'ai un variateur de d'éclairage à 3 boutons qui commande trois plafonniers, mais le plafonnier de la salle séjour ne marche pas très bien ; il clignote un peu avant de s'allumer, les 2 autres lumières...
>>> Résultats suivants pour : Lampadaire clignote variateur au minimum >>>
schema branchement variateur halogeneeclairage neons 02eclairage cuisineeclairage led
