Fil rouge pour un va et vient
2471
Conseils des bricoleurs : Fil rouge pour un va et vient
Je dois changer le va et vient de mon couloir pour deux lampes. Problème, je n'ai qu'un seul fil rouge pour brancher sur deux fiches. Avec l'ancien va et vient le fil rouge passait entre les deux fiches. Apparemment cela ne se fait plus. Comment faire ? Puis-je dédoubler mon fil rouge ? D'avance merci.
Conseil 1 Forum electricite
De ce fait, vous devez en outre faire une nouvelle répartition de branchement dans la boîte de dérivation à cet effet.
Conseil 2 Forum electricite
Il faut refaire le va et vient, en mettant de nouveaux fils navettes.
03 mars 2009 à 00:45
  • 1. Remplacer un va et vient par 2 inter simple
    N°18013 : Bonjour J’ai un va-et-vient qui allume la zone 1 et la zone 2. Peut-on supprimer le va et vient pour le remplacer par deux interrupteurs simples, le premier allumant la zone 1 et le deuxième la zone deux. Si c’est...
  • 2. Remplacer va et vient par du sans fil
    N°23149 : Bonjour à tous. Je vous expose mon problème. J'ai un escalier intérieur qui donne du RDC à l'étage. Comme éclairage de cet escalier, il y a un plafonnier au-dessus. Pour allumer ce plafonnier, je dispose d'un...
  • 3. Branchement interrupteur double va-et-vient ne sort pas du boitier
    N°11958 : Bonjour, J'ai un interrupteur double, type va et vient, qui possède un côté classique avec 3 fils, la phase et 2 violets... Par contre, l'autre côté est un peu bizarre : 2 fils noirs ( un en haut et l'autre en bas de...
  • 4. Branchement interrupteur va et vient avec fils rouge et orange
    N°7106 : J'ai un fil rouge et deux fils oranges qui sortent du mur. Comment faire pour brancher un interrupteur va et vient Legrand ?
  • 5. Création inter lumineux en repiquage sur va et vient existant
  • 6. Transformer un va et vient en simple interrupteur
  • 7. Problème interrupteurs Legrand va et vient
    N°24770 : Bonjour. Étant novice en électricité, j'ai un problème de va-et-vient sur deux interrupteurs. Sur la photo 1, L'interrupteur fonctionne sans problème. Sur la photo 2, Dès que j'appuie, cela ne fonctionne plus sur...
  • 8. Branchement fils électriques sur un interrupteur va-et-vient
    N°13767 : Bonjour, En faisant de la peinture j'ai dévissé un interrupteur et un fil s'est détaché. A gauche, j'ai un fil rouge, un fil bleu, un fil gris, un fil blanc, un autre fil rouge. A droite j'ai un fil jaune et vert. Un...
  • 9. Pose d'un va et vient en rénovation
    N°24029 : Bonjour. Je souhaite remplacer un va et vient double Arnould (qui alimente donc deux points lumineux différents, chacun étant lié à un 2 autres interrupteurs va et vient) par 2 simples va et vient Legrand Céliane (mais dans...
  • 10. Besoin d'aide pour brancher 2 double interrupteurs en va et vient
  • 11. Connecter 2 interrupteurs va et vient
    N°14694 : Bonjour, Je suis à la recherche d'informations concernant un problème d'électricité. J'ai voulu simplement changer un interrupteur va et vient dans une chambre. 1- les 3 fils sont oranges !! (merci l'ancien proprio) 2-...
>>> Résultats suivants pour : Fil rouge pour un va et vient >>>
probleme tableau electrique 01electricite reseau distributionampoule a filament tableau electrique probleme lumiere
