Calculer condensateur de démarrage compresseur
Fiches électricité : Calculer condensateur de démarrage compresseur
Bonjour, j'ai plusieurs compresseurs monophasés de puissances différentes, et je voudrais calculer le condensateur de démarrage de chaque compresseur. Pourriez-vous m'aider en me démontrant une formule concrète et générale donnant la valeur de C.
Dans l'attente de vos réponses, je vous remercie d'avance.
Conseils Des Bricoleurs 1
Il y a une réponse sur ce site, très bien documentée en matière de formule, cependant le montage est limité car si un condensateur va bien pour un compresseur démarrant à vide, la demande en énergie n'est pas la même lorsque le compresseur repart et regonfle une citerne déja sous pression, risque que le moteur ne se lance plus à une certaine pression.
Conseils Des Bricoleurs 2
La détermination de la valeur du condensateur de démarrage de vos moteurs nécessite l'assistance d'un bobineur qualifié et expérimenté et ce, parce que cette valeur dépend des paramètres suivants :
- du diamètre du fil émaillé du bobinage de démarrage (environ 14 à 16 µf pour un carré de diamètre égal à 25 mm²),
- si le rotor dispose d'un contacteur centrifuge.
Vous pouvez toujours faire un essai avec 40 µf pour un moteur de 2 cv et prendre cette valeur comme référence proportionnelle tout en surveillant l'échauffement du moteur. Mohamed
01 avril 2010 à 23:27
- 1. Branchement condensateur compresseur
- 2. Type condensateurs soft start pompe à chaleur Buderus
- N°23739 : Bonjour. Si quelqu'un dispose des connaissances et d'un peu de temps, ce serait super... Je souhaiterais comprendre les différents types de condensateurs et trouver une explication rationnelle à ce que je constate sur ma...
- 3. Problème moteur électrique compresseur 3cv condensateur à changer
- N°11981 : Bonjour, donc j'ai acheté ce compresseur en panne à un petit prix. Le vendeur m'a expliqué qu'il y a le condensateur à changer. Mais ce que je ne comprends pas c'est où est-ce que se branche les 2 fils bleus qui ont été...
- 4. Branchement condensateurs permanent et démarrage
- N°24238 : Bonjour. Après avoir cherché les branchements des condensateurs permanent et de démarrage, j'ai trouvé beaucoup de versions et je n'arrive pas à trouver la logique de câblage. J'ai un moteur 380V que je passe en 230V...
- 5. Recherche plan électrique compresseur Orthomatic
- N°18469 : Bonjour à tous. Je recherche le plan électrique du compresseur Orthomatic "celtic" Type 64 T. J'aimerai comprendre le montage des condensateurs et aussi si possible comment agit électriquement sur le moteur...
- 6. Brancher les fils d'un moteur de compresseur
- 7. Brancher moteur compresseur 380 en 220
- N°22089 : Bonjour. Je cherche un peu d'aide :biggrin:, j'ai récupéré un compresseur qui tournait en 380, et me suis lancé dans sa conversion en 220, seulement voilà, il démarre et s'arrête au bout de 20 sec. J'ai fouillé sur le...
- 8. Remplacer condensateur de démarrage
- N°23930 : Bonjour. Juste quelques questions. Je souhaite changer ce condensateur (voir photo 1) mais je n'arrive pas à en trouver. Tout ce que je trouve sont des 400V alors que le bon est un 250V (voir photo 2). Pour information, ce...
- 9. Quelle valeur de condensateur de démarrage pour un moteur Kity
- N°14998 : Bonjour Merci à tous ceux qui m'ont aidé à faire refonctionner mon moteur de scie, notamment et entre autres Gérard Labobine. Rebrancher moteur électrique Kity Pour mémoire, c'est un moteur Kity, 220 mono, 1cv, 750 W,...
- 10. Chute de tension moteur monophasé
- N°21701 : Bonjour. J'aimerai savoir s'il y a une astuce pour éviter les chutes tension provoquées par un moteur monophasé en 3cv. Mon installation électrique est neuve mais je possède un moteur électrique un peu gourmand au...
