Brancher prises sur circuits éclairage
1805
Fiches conseils électricité : Brancher prises sur circuits éclairage
Bonjour, dans ma cave il y a un interrupteur pour allumer une ampoule. Est-il possible de brancher 1 ou 2 prises pour brancher une perçeuse ou un halogène par exemple, et comment faire pour les raccorder ? Merci.
Normativement ce n'est pas autorisé. Electriquement, en fonction du montage de votre éclairage, c'est plus ou moins facile. Il faut récupérer la phase qui arrive à l'interrupteur et le neutre qui repart de l'ampoule, sans oublier le fil de terre qui peut aussi se retrouver sur l'ampoule.
  • 1. Comment brancher interrupteur différentiel monophasé sur du triphasé ?
  • 2. Brancher hotte sur circuit d'éclairage
    N°1021 : Bonjour. J'ai monté ma hotte, mais par contre je n'ai aucune prise pour la brancher, par contre juste derrière il y avait une ampoule. Ma question est : est-ce que je peux à l'aide de dominos connecter la hotte à la place...
  • 3. Brancher en parallèle 1 lumière et 2 prises sur même arrivée électrique
    N°11349 : Bonjour. Dans une salle de bain j'ai un câble électrique relié au tableau électrique sur un fusible 16A. Peut-on brancher en parallèle sur ce câble 2 prises électriques et une lumière ? Merci par avance.
  • 4. Disjoncteur 16A ou 20A pour circuit 5 prises
    N°7390 : A vrai dire, ce n'est pas vraiment une question... Je compte rénover l'installation électrique d'une maison ancienne moi-même, et après avoir étudié la norme NF C15-100 (même si le passage du consuel dans mon cas n'est pas...
  • 5. Comment brancher un va et vient en partant d'une prise
    N°10356 : Bonjour, Ma question a été refusée car parait il déjà posée. (Brancher un va et vient en partant d'une prise) Faux. Après recherche c'est l'inverse qui a été posé. Donc si ma question pouvait être publiée - je pourrai...
  • 6. installation électrique même gaine terre plus prises plus éclairage
    N°145 : Je voudrais savoir s'il est possible d'utiliser dans une même gaine ICTA le conducteur de terre des prises pour l'éclairage aussi. Cela me permettra de ne mettre qu'un conducteur de terre à la place de 2. Merci pour vos réponses.
  • 7. Avis équilibrage phase en triphasé
  • 8. Brancher un disjoncteur différentiel 30mA
    N°13924 : Bonjour à tous, Novice en électricité, j'habite depuis quelques mois dans une maison qui ne possède pas de disjoncteur différentiel 30mA. Ce fut d'ailleurs indiqué sur le rapport du diagnostic électrique. De plus, j'ai...
  • 9. Validation tableau électrique triphasé
  • 10. Réfection tableau électrique
    N°18105 : Bonjour. Rangée sous inter différentiel 40 A : Je doit mettre un type a ou ac ?? 10 A : éclairage chambres , palier , bureau ,mezzanine (7 points centre) 20 A : PC chambres, palier (10 PC) 20 A : Convecteurs...
>>> Résultats suivants pour : Brancher prises sur circuits éclairage >>>
travaux d electricite 01ampoule incandescence 02eclairage retro campagneinterrupteurs anciens
