Cherche schéma interrupteur trois phases
1804
Fiches conseils électricité : Cherche schéma interrupteur trois phases
Je suis à la recherche d'un schéma d'installation d'interrupteurs three ways (trois phases) ? Merci.
Salut. Three ways c'est pas 3 phases c'est 3 directions, donc 1 lumière commandée de 3 inter différents.
Si c'est ça je vous envoie le schéma.
15 novembre 2009 à 15:30
  • 1. Interrupteur différentiel monophasé sur installation triphasée
  • 2. Comment brancher interrupteur différentiel monophasé sur du triphasé ?
  • 3. Validation schéma électrique
  • 4. Installation domestique sur triphasé 4 fils et équilibrage des phases
    N°12923 : Bonjour à tous, Je rénove un ancien local tertiaire en habitation... Je dispose d'un abonnement EDF 18 kw en triphasé 4 fils. Un disjoncteur principal est connecté à mon compteur EDF, celui-ci est réglé sur 30A. Sur...
  • 5. Cherche aide pour brancher interrupteur
    N°16379 : Bonjour, Qui pourrait m'aider à câbler cet inter que j'ai acheté. Je souhaite le brancher sur du 220 volts avec une sortie moteur. 220V AC LED Yellow Light ON/OFF START STOP Momentary Push Button Switch Merci d'avance à...
  • 6. Branchement trois contacteurs sur trois phases différentes
    N°23089 : Bonjour à tous. J'ai fouillé un peu de partout mais malheureusement je n'ai pas trouvé de réponse à mon problème. Je m'explique, je dois brancher trois ballons d'eau sur trois phases différents avec les heures...
  • 7. Avis schéma futur tableau électrique
    N°13356 : Bonjour, J'ai fait un schéma de mon futur tableau alimenté par un DB 30A. J'aurais besoin d'avis pour savoir si il fonctionnera correctement et en toute sécurité. J'ai essayé de répartir la consommation sur chaque phase...
  • 8. Trois interrupteurs va et vient sans télérupteur
    N°279 : Bonjour tout le monde, Peut-on installer trois interrupteurs va et vient pour un seul éclairage, mais de différents endroits sans se référer à un télérupteur ? Merci.
  • 9. cherche schéma double va et vient
    N°144 : Bonjour, où puis-je trouver le schéma d'un double va et vient. Chez Legrand, il y a : (détail des bornes : L1, B, C 2, 3, LA), mais sur leur documentation, ils ne mentionnent pas comment relier 2 doubles va et vient (2 fois un...
  • 10. Interrupteur qui fait disjoncter cherche schéma
    N°6098 : Bonsoir, complètement novice en matière d'électricité nous avons besoin d'un schéma ou conseil : nous avons changé les câbles électriques qui n'étaient plus aux normes. D'une boîte de dérivation avons un fil bleu, un...
>>> Résultats suivants pour : Cherche schéma interrupteur trois phases >>>
interrupteur d arret d urgeinstallation electrique dangerinterrupteur electromenagerbranchement contacteur heures creuses schema v pl
