Brancher prises sur circuits éclairage
Fiches conseils électricité : Brancher prises sur circuits éclairage
Bonjour, dans ma cave il y a un interrupteur pour allumer une ampoule. Est-il possible de brancher 1 ou 2 prises pour brancher une perçeuse ou un halogène par exemple, et comment faire pour les raccorder ? Merci.
Normativement ce n'est pas autorisé. Electriquement, en fonction du montage de votre éclairage, c'est plus ou moins facile. Il faut récupérer la phase qui arrive à l'interrupteur et le neutre qui repart de l'ampoule, sans oublier le fil de terre qui peut aussi se retrouver sur l'ampoule.
- 2. Brancher hotte sur circuit d'éclairage
- N°1021 : Bonjour. J'ai monté ma hotte, mais par contre je n'ai aucune prise pour la brancher, par contre juste derrière il y avait une ampoule. Ma question est : est-ce que je peux à l'aide de dominos connecter la hotte à la place...
- 3. Brancher en parallèle 1 lumière et 2 prises sur même arrivée électrique
- N°11349 : Bonjour. Dans une salle de bain j'ai un câble électrique relié au tableau électrique sur un fusible 16A. Peut-on brancher en parallèle sur ce câble 2 prises électriques et une lumière ? Merci par avance.
- 4. Disjoncteur 16A ou 20A pour circuit 5 prises
- N°7390 : A vrai dire, ce n'est pas vraiment une question... Je compte rénover l'installation électrique d'une maison ancienne moi-même, et après avoir étudié la norme NF C15-100 (même si le passage du consuel dans mon cas n'est pas...
- 5. Comment brancher un va et vient en partant d'une prise
- N°10356 : Bonjour, Ma question a été refusée car parait il déjà posée. (Brancher un va et vient en partant d'une prise) Faux. Après recherche c'est l'inverse qui a été posé. Donc si ma question pouvait être publiée - je pourrai...
- 6. installation électrique même gaine terre plus prises plus éclairage
- N°145 : Je voudrais savoir s'il est possible d'utiliser dans une même gaine ICTA le conducteur de terre des prises pour l'éclairage aussi. Cela me permettra de ne mettre qu'un conducteur de terre à la place de 2. Merci pour vos réponses.
- 7. Avis équilibrage phase en triphasé
- 8. Brancher un disjoncteur différentiel 30mA
- 9. Validation tableau électrique triphasé
- 10. Réfection tableau électrique
- N°18105 : Bonjour. Rangée sous inter différentiel 40 A : Je doit mettre un type a ou ac ?? 10 A : éclairage chambres , palier , bureau ,mezzanine (7 points centre) 20 A : PC chambres, palier (10 PC) 20 A : Convecteurs...
