Brancher porte de garage avec interrupteur à l'intérieur
Question Forum : Brancher porte de garage avec interrupteur à l'intérieur
J'aimerais savoir comment brancher électriquement une porte de garage avec un interrupteur à l'intérieur et une boîte à clés à l'extérieur, ou avoir un schéma pour le réaliser, merci.
08 février 2008 à 14:11
Conseils Bricolage Maison 1
On ne peut pas vous répondre sans plus de renseignements. Consultez la notice de câblage normalement livrée avec la porte, ou faites intervenir un professionnel. Pour une telle porte à commande électrique, il y a des sécurités à mettre en oeuvre.
12 février 2008 à 23:18
- 1. Brancher bouton poussoir sur porte de garage à enroulement
- 2. Brancher porte de garage avec interrupteur à l'intérieur
- N°9187 : Moteur Dunati modèle hc 8500 433 hHz, 230V c 50 Hz 70. J'aimerais savoir comment brancher électriquement une porte de garage avec un interrupteur à l'intérieur et une boîte à clé à l'extérieur, ou avoir un schéma pour le...
- 3. Branchement motorisation de porte de garage RE432 Came et B445 Hormann
- N°12788 : Bonjour, J'essaye en vain de brancher un récepteur de télécommande CAME RE432 sur une motorisation de porte de garage Hormann avec boitier B445. La commande du Hormann se fait par "contact" a priori on doit je pense se...
- 5. Brancher bouton poussoir sur moteur de porte de garage Daspi Yes80
- N°13143 : Bonjour. Comment brancher un bouton poussoir sur un moteur de porte de garage Daspi Yes80 ? Car pas moyen de faire fonctionner la porte, même si je reprogramme la commande par le learn. Merci d'avance.
- 6. Conseils branchement porte électrique garage
- N°6877 : Bonsoir, je voudrais savoir comment il faut brancher un interrupteur pour ouvrir la porte de garage électrique. Merci.
- 7. Aiphone branchement contacts secs
- 8. Ouverture grâce à un interrupteur d'une porte de garage motorisée
- N°11846 : Bonjour. Je viens d'équiper une porte de garage sectionnelle avec une motorisation Somfy GDK3000. Le moteur est télécommandé et fonctionne parfaitement. Je voudrais pouvoir aussi le commander avec une interrupteur. La...
- 9. Remplacer interrupteur simple lumineux par un double
- 10. Installation lampe témoin sur interrupteur Legrand
