Modifier les interrupteurs dans une pièce partagée
4367
Branchement électrique : Modifier les interrupteurs dans une pièce partagée
Nous avons une pièce que nous allons couper pour créer un bureau et une chambre, or, à l'entrée nous avons deux interrupteurs qui commandent les lampes différemment. Le premier pour les deux plafonniers et le deuxième pour deux appliques murales. Le problème vient du fait qu'après la modification, un plafonnier et une applique se trouveront dans chaque pièce et donc devraient être commandés par 2 interrupteurs différents. Quelqu'un a-t-il une idée sur la façon de modifier les branchements afin que les interrupteurs allument le plafonnier et l'applique de chacune des pièces ?
08 août 2008 à 21:33
Réponses forum électricité 1
30 013 messages
Voir le document pdf disponible ici : Tout ce que vous voulez savoir sur le montage double allumage.
14 août 2008 à 02:20
  • 1. Modifier branchement va et vient à 3 interrupteurs
    N°12722 : Bonjour à tous, J'ai 3 interrupteurs va et vient dans mon salon qui commandent 2 lampes l'une de l'autre en même temps. Ces lampes sont assez éloignées l'une de l'autre et j'aimerais en isoler une, c'est à dire la...
  • 2. Branchement interrupteurs complexe
    N°16436 : Bonjour à tous. Je préfère prévenir d'avance, ma question va être très bizarre pour certains, complètement tordue pour d'autres, mais pourtant vraie ! Je précise également que je n'ai aucune notion en électricité, et...
  • 3. Une pièce trois interrupteurs dont un variateur
    N°6242 : Je refais mon salon, et je souhaite installer trois interrupteurs (ou poussoirs). J'étais parti sur un choix de télérupteur à installer dans le tableau, mais je souhaite également faire varier la lumière avec une commande...
  • 4. Problème câblage électrique modifier va et vient en deux éclairages distincts
  • 5. Réparation/modification d'interrupteurs
    N°21074 : Bonjour. J'ai deux interrupteurs qui sont censés fonctionner en va-et-vient pour contrôler deux luminaires. Les interrupteurs ne fonctionnent pas ou pas correctement et donc j'ai décidé de les modifier. Le problème c'est...
  • 6. Interférences interrupteurs sans fil Homea Zeiger
    N°18810 : Bonjour à tous. Je ne suis pas électricien ni bricoleur. Nous avons emménagé dans une maison dans laquelle il y a 3 montages avec des interrupteurs sans fil (produit Homea de la marque Zeiger) : 1 - Va et vient avec 3...
  • 7. Besoin d'aide pour brancher 2 double interrupteurs en va et vient
  • 8. Prix pour refaire l'électricité d'un appartement
    N°20131 : Bonjour à tous. Je souhaiterais savoir si cela est possible de refaire une installation complète de l'électricité dans un appartement de 120m² Avec moins de 6000 Euros par un professionnel. Merci pour les réponses.
  • 9. Branchement deux interrupteurs une ampoule et trop de fils
    N°12194 : Bonsoir à tous ! Je tiens pour commencer à vous avertir, je suis un novice de chez novice ! J'ai démonté mon plafonnier pour le changer et, le coup classique, je n'ai pas regardé le montage initial. En plus, en...
  • 10. Brancher interrupteurs simple trois prises
    N°21214 : Bonjour à tous. J'ai un gros souci que je n'arrive pas à régler. J'ai cassé un interrupteur en voulant l'enlever du mur pour peindre une chambre (et bien évidemment que je n'ai pas fait de photos). J'ai donc racheté...
>>> Résultats suivants pour : Modifier les interrupteurs dans une pièce partagée >>>
probleme tableau electrique 02branchement appliques priseinterrupteurs anciensprises interrupteurs chambord
