Relier sonnette avec lumière
Question d'un bricoleur : Relier sonnette avec lumière
Bonjour, nous sommes un couple sourd et nous ne savons pas comment procéder quand quelquun sonne à notre porte. Ça sonne, mais on nentend pas. Comment raccorder la sonnette vers un clic. La lumière peut-elle sallumer quand on sonne ?
Conseil 1 Forum électricité
Bonjour, des solutions existent dans le commerce type relais acoustique, moi j'avais fait pour un ami un petit montage tout simple avec un télérupteur dont la bobine était branchée sur le transfo de sonnette (voltage de la bobine identique bien sûr à la sortie du transfo), les contacts travaillent en 220 Volts du télérupteur qui actionnait une petite lampe dans la cuisine, le seul petit défaut c'est qu'il faut appuyer une seconde fois sur la sonnette pour éteindre la lampe.
Conseil 2 Forum électricité
Un électricien doit pouvoir vous adapter cela (surtout en gardant l'actuel en basse tension) mais il faudra peut-être mettre un temporisateur. Un système simple serait d'utiliser un bouton temporisateur que l'on tourne pour avoir la temporisation mais le visiteur pourra etre perturbé même avec un avertissement. Utilisé pour certaine commande d'éclairage.
Conseil 3 Forum électricité
Oui cela est possible, il faut commander en même temps que la sonnette un relais de la même tension qui allumera une lampe.
Conseil 4 Forum électricité
Bonjour, il existe chez les grossistes en matériel électrique, des appareils spécifiques à votre handicap. N'hésitez pas à les contacter.
Conseil 5 Forum électricité
On peut brancher une lampe sur la sonnette, pour ça il faut savoir quelle tension est utilisée pour la sonnette. Si c'est 220 Volts, on met une lampe 220 Volts, si c'est 12 Volts, on peut mettre une ampoule 12 Volts, pas de souci donc.
Conseil 6 Forum électricité
Oui, vérifier la tension sur le boîtier de la sonnerie exprimée en Volt et de là, acheter et raccorder en parallèle un circuit d'éclairage, il existe aussi des appareils à vibration. yvan
Conseil 7 Forum électricité
Affirmatif, il faut connecter le bouton de la sonnette à un temporisateur qui va allumer la lumière et la tenir allumée en fonction de la durée que vous aurez donné au temporisateur. Sans celui-ci si la lumière est branchée directement, elle s'allumera quand votre visiteur appuyera sur le bouton, pour s'éteindre dès qu'il arrêtera la pression.
Conseil 8 Forum électricité
Bonjour, je suis électricien et j'ai peut-être une réponse à votre problème. Pour que vous puissiez percevoir la personne sonnant à votre porte, il faut faire monter un relais à votre coffret électrique qui sera commandé par le bouton de la sonnette. Le relais sera relié à un ou plusieurs voyants se trouvant aux endroits où vous vous trouvez le plus souvent dans la maison ou à l'extérieur. Bonne chance. A+
Conseil 9 Forum électricité
Bien sûr, il suffit de brancher un bouton poussoir à l'extérieur de la porte et de le raccorder à un contacteur type 10A de marque de votre choix (de préférence la même que le reste du tableau électrique) puis de raccorder ce même contacteur à une ou plusieurs lampes dans la maison.
Conseil 10 Forum électricité
Mon frère est malentendant profond et un électricien lui a fait une installation dans sa maison et une partie a été remboursée par la sécurité sociale.
28 mars 2008 à 23:00
- 1. Bouton sonnette en panne mais sonnette sonne quand on allume la lumière
- N°13026 : Bonjour ! Suite à des travaux de terrassement dans mon jardin, la gaine contentant le fil de la sonnette et de l'éclairage extérieur a été touchée. Apparemment rien n'a été sectionné, mais, depuis, quand, de...
- 2. Problème interrupteur lumière et prise de chambre
- 3. Relier prise à interrupteur mural
- N°495 : Bonjour, je ne sais comment faire pour installer une prise de 220V à un interrupteur mural, avec deux fils, qui sert à allumer une ampoule ?
- 4. Problème lumière extérieure et sonnette suite changement interrupteur
- N°22856 : Bonjour. Pardon si je n'utilise pas les bons termes, je suis novice. Nous avions un vieil interrupteur double dans notre entrée qui contrôlait la lumière de l'entrée et la lumière extérieure. Nous avons souhaité le...
- 5. Relier parties métalliques salle de bain avec la terre des prises et lumière
- N°13134 : Bonsoir, Pour la LEP (liaison équipotentielle) locale de ma salle de bain je dois relier toutes les parties métalliques de cette pièce ainsi que les fils de terre des prises et des éclairages. Mais dois-je connecter le tout...
- 6. Lumière balcon ne fonctionne plus
- N°20107 : Bonjour, Je possède une lumière extérieure sur mon balcon qui me semble être reliée (par le plafond) à ma lumière du salon à l'interrupteur. La lumière du balcon ne fonctionne plus car les fils ne sont pas...
- 7. Peut-on relier ensemble des fils électrique 1,5 mm² 2,5 mm² avec un domino
- N°106 : Bonjour, peut-on relier ensemble des fils de 1,5 mm² et de 2,5 mm² sur le même domino ?
- 8. Lumière et interphone
- N°1370 : Nous avons une vieille sonnette connectée par 2 fils. Nous voudrions la changer pour mettre un interphone audio. Mais nous voudrions nous servir de ce câblage existant pour alimenter des lampes extérieures. Est-ce possible...
- 9. Ajout point lumière sur système existant télérupteur
- N°20845 : Bonjour à tous, J'ai tiré un câble 4 brins depuis mon compteur jusqu'à mon cabanon extérieur pour y apporter lumière et prises électriques. J'ai souhaité également tirer un fil retour pour relier différents points...
- 10. Problème court-circuit lumière de sdb
- N°20590 : Tout d'abord bonjour à tous, et d'avance merci pour vos conseils !! Je vous expose mon problème qui me fait gratter la tête depuis quelques jours... :mad: Tout a commencé un matin cette semaine... Après avoir pris ma...
