Comment installer détecteur de mouvement devant porte garage
Astuces Forum electricite : Comment installer détecteur de mouvement devant porte garage
Bonjour à tous. Je souhaite installer un détecteur de mouvement devant ma porte de garage.
Puis-je l'installer à la suite du circuit éclairage du garage ou faut-il lui dédier une ligne propre ?
13 septembre 2010 à 17:42
Conseils 1 Dépannage
Bonjour, j'ai oublié de préciser que ce détecteur de mouvement est avec lampe intégrée, et que le circuit d'éclairage du garage n'est pas surchargé.
Voilà pour les précisions. Bonne journée.
14 septembre 2010 à 10:13
Conseils 2 Dépannage
Bonjour. Il faudra juste disposer de la ligne protégée du garage (phase directe + neutre + terre).
Dans le neuf ou la rénovation rigoureuse il est d'usage d'utiliser une ligne dédiée, et pour 8 points lumineux maximum.
Conclusion : pas de problème particulier, vous faites au mieux.
15 septembre 2010 à 10:07
- 1. Brancher bouton poussoir sur porte de garage à enroulement
- 2. Aiphone branchement contacts secs
- 3. Installer témoin de porte de garage ouverte
- N°19781 : Bonjour à tous. Je cherche une solution pour avoir un voyant (LED) qui s'allume chez moi, lorsque la porte du garage est ouverte. Le garage est légèrement décalé de la maison (donc la porte non visible de chez nous), et il...
- 4. Installer double interrupteur pour détecteur de mouvement
- N°12421 : Bonjour, J'ai un salon avec quatre interrupteurs en va et vient, j'ai acheté un détecteur de mouvement pour mettre devant chez moi et l'installer sur un des interrupteurs (à côté de la porte), j'ai tout essayé mais rien...
- 5. Installer un détecteur de mouvement crépusculaire
- N°8475 : Bonjour Je souhaite installer un détecteur de mouvement crépusculaire à l'extérieur pour mon allée de garage, c'est-à-dire lorsque je rentre dans l'allée le soir et uniquement le soir, la lumière s'allume pendant un certain...
- 6. Installer spots extérieur avec détecteur de mouvement
- N°11939 : Bonjour, je voudrai installer 4 spots extérieur 220v de 500 w avec détecteur de mouvement sur les 4 murs de la maison , comment faire mon branchement pour que si l'on passe devant un des détecteur tous les pots s'allume. Est...
- 7. Installer interrupteur détecteur de mouvement
- N°12173 : Bonjour, J'aurais besoin de votre aide pour installer un interrupteur détecteur de mouvement. Mon problème est le suivant: le nouvel interrupteur se branche avec deux fils sur l'arrière, mais lorsque j'ouvre l'ancien...
- 8. Installer détecteur de mouvement sur néons
- N°7954 : Bonjour, j'ai un néon au-dessus de 3 WC, découvert allumé par un interrupteur, je voudrais mettre un détecteur de mouvement dans chaque WC qui allumerait ce néon. Pouvez-vous m'aidez svp ? Merci.
- 9. Connecter ampoule à un moteur de porte de garage
- N°24797 : Bonjour. Je suis un bricoleur amateur pas franchement doué en électricité. Je cherche à connecter une ampoule au moteur de ma porte de garage pour que celle-ci s'allume lorsque j'ouvre ma porte et se coupe quand je la...
- 10. Installer un détecteur de mouvement sur un va-et-vient
- N°10730 : Bonjour J'ai un va-et-vient dans mon garage et je voudrais installer un détecteur de mouvement dans celui-ci. Je n'arrive pas à visualiser un schéma. Est-ce possible ? Merci.
