Faire une guirlande de lampions chinois
4370
Branchement électrique : Faire une guirlande de lampions chinois
Bonjour, pour mon mariage qui est sur un thème asiatique, nous souhaitons faire parcourir le long du plafond trois "guirlandes de lampions chinois". Un gros problème, c'est que je ne sais pas comment m'y prendre ?
Les guirlandes devraient faire 15 mètres et contenir 5 lampes... Quel câblage acheter ? Quel type de lampe ? de culots ? faut-t-il une dérivation ? etc...
Pouvez-vous nous aider svp ? MA future femme serait la plus heureuse si on y arrive...
D'avance merci.
08 août 2008 à 21:33
Réponses forum électricité 1
Pour une installation aussi éphémère, je pense que pour 5 lampes par guirlande, du 2 fois 1,5mm suffit. Je dis du 2 fils car, NORMALEMENT, pour toute installation il faut un conducteur de terre mais je ne vois pas, sur les douilles ou vous pourriez brancher ce fil. Pour ce qui est du type de douille, qu'elles soient à baïonnette ou à vis (EDISON), cela est pareil. Par contre, moi, je vous conseillerais à vis car si par la suite vous comptez réutiliser tout ou partie des composants (lampe, douille) les systèmes à vis sont plus répandus (UE oblige).
09 septembre 2008 à 16:57
  • 1. Guirlande led tube extérieur
    N°23274 : Bonjour. J'aimerais avoir quelques petits conseils concernant ma guirlande tube extérieur qui ne s'allume pas, je l'ai testé avant de l'installer et ça fonctionnait. Une fois tout installé après plusieurs heures de...
  • 2. Raccordement guirlande led cuivre
    N°23554 : Bonjour tout d'abord, je vous remercie pour ce forum et pour l'aide que vous pourrez m'apporter. Je souhaite trouver une solution pour raccorder une guirlande lumineuse type LED/cuivre à mon installation électrique. Je sais...
  • 3. Peut-on raccorder une guirlande LED à piles à un plafonnier ?
    N°13697 : Bonjour, Pour la chambre de ma fille je souhaite lui faire un plafonnier en guirlande LED et châssis décoré par mes soins (vu dans une "célèbre" émission de décoration). Mais je ne trouve pas de guirlande avec...
  • 4. Problème guirlande défectueuse
    N°16305 : Bonjour à tous et meilleurs vœux. J'ai une guirlande avec le sélectionneur de programme qui ne fonctionne plus, on ne peut pas l'ouvrir, d'ailleurs j'ai essayé, je l'ai cassé. Or je voudrais faire un branchement direct...
  • 5. Guirlande en alternatif 24 v sur 24 v continu
    N°2827 : Bonjour, j'ai une guirlande lumineuse qui fonctionne avec un transfo 220 V / 24 V alternatif. Est-ce que je peut la faire fonctionner sur du 24 v dans un camion, merci ?
  • 6. Faire clignoter guirlandes sur façade restaurant
    N°13168 : Bonjour. J'ai des guirlandes de 9 mètres pour mettre en façade de mon restaurant à l'extérieur et je souhaite les faire clignoter pour un impact plus publicitaire ! On m'informe qu'il y a un appareil qui fait cette...
  • 7. Guirlande LED 3 piles AA vers USB
    N°23119 : Bonjour à tous. J'ai une guirlande LED qui fonctionne avec 3 piles AA que j'aimerais modifier pour qu'elle puisse être alimenter par une prise USB. D'après ce que j'en comprends, l'USB fonctionne en 5V, et les 3 piles AA ->...
  • 8. Insérer un interrupteur sur une guirlande électrique
    N°5462 : Bonjour, j'ai une guirlande électrique sur laquelle j'aimerais insérer un interrupteur. La chose me paraissait simple sur une lampe standard mais ici deux câbles sont utilisés pour alimenter toute la chaîne de lampes (cf...
  • 9. Clignoteur pour guirlande électrique
    N°20449 : Bonjour, Je recherche un schéma électrique pour fabriquer un clignoteur pour guirlande électrique 220V. Je vous remercie pour la réponse.
  • 10. Clignoteur pour guirlande de 80 lampes avec un transfo de 24V
    N°10551 : Bonjour, je voudrais réaliser un clignoteur avec plusieurs fonctions pour alimenter une guirlande de 120 lampes ou 80 lampes qui marche avec un transfo de 24V. Est-ce quelqu'un pourrait s'il vous plait me décrire un schéma...
>>> Résultats suivants pour : Faire une guirlande de lampions chinois >>>
probleme tableau electrique 01cablage interrupteur conseilsinstaller un luminaire au plafondbrancher variateur lampe halogene
