Faire fonctionner un extracteur de buée
3471
Questions électricité : Faire fonctionner un extracteur de buée
Comment faire fonctionner un extracteur commun à la salle de bain et à la douche. Il doit fonctionner par l'un ou l'autre interrupteur. Par exple si l'on coupe l'éclairage de la douche et que la salle de bain est allumée l'extracteur continue de fonctionner. L'inverse également.
Merci
25 février 2008 à 00:19
Conseils dépannage électrique 1
Bonjour, voir ma réponse 1 à la question 3349. LDB75
26 février 2008 à 02:15
  • 1. Faire fonctionner par intermittence une VMC
    N°25848 : Bonjour. J'ai une VMC qui dessert une cuisine et un WC, et pas d'autre pièce de la maison. Je ne souhaite pas qu'elle fonctionne en permanence (bruit, consommation électrique, hôte et aération possible par...
  • 2. Groupe électrogène que puis-je faire fonctionner
    N°199 : Avec un groupe électrogène de 2.5 Kwa, que puis-je faire fonctionner dans ma maison au maximum ? Merci d'avance.
  • 3. Faire fonctionner un aspirateur 120V 60 Hz sur courant 220V 50 Hz
    N°14336 : Bonjour, et merci d'avoir accepté mon inscription. Voici mon problème. J'ai vérifié par une recherche qu'aucun topic ne résout mon problème bien que la question ait été déjà évoquée. J'ai cherché en France un...
  • 4. Faire fonctionner 2 lignes pilotes avec 2 tableaux à partir du compteur
    N°10010 : Bonjour. J'ai un compteur EDF qui alimente 2 tableaux électriques dans 2 maisons accolées, lorsque je branche le 2ème disjoncteur 2A sur le 2ème tableau, ça saute. Est-il possible de mettre ce disjoncteur 2A directement...
  • 5. Faire fonctionner une pompe à eau à piles sur le secteur
    N°13526 : Bonjour. Je voulais remplacer 3 piles alcaline LR 20 d'une pompe à eau sans fil et faire fonctionner cette pompe directement branchée sur le courant (230 Volts) de la maison mais je ne sais pas ce qu'il faut faire et quel...
  • 6. Impossible de faire fonctionner un interrupteur
    N°21742 : Bonjour. Je suis débutant en électricité et je rencontre un problème sur ma première installation d'une lumière dans mon placard. Je vous explique : J'aimerai installer une lumière dans mon placard adjacent aux WC. Je...
  • 7. Faire fonctionner projecteur extérieur avec détecteur de présence
    N°18106 : Bonsoir. Voici mon souci, j'ai malencontreusement démonté un projecteur extérieur avec un détecteur de présence sans avoir préalablement pris de photo avant d'enlever les différents fils. Depuis je tourne...
  • 8. Moteur extracteur d'air lâche est-ce lié au raccordement ?
    N°20134 : Bonjour. J’essaie de remplacer un extracteur d'air dans ma salle de bain. J'ai choisi un modèle de bonne qualité à fonctionnement intermittent par mesure d'hygrométrie. J'ai eu 3 fois le même problème d'extracteur...
  • 9. Impossible de faire fonctionner mon luminaire
    N°19171 : Bonjour, Actuellement, mon compagnon et moi rénovons une vieille grange dans laquelle nous avons refait l'électricité. Nous avons donc acheté des luminaires, et pas moyen de les faire fonctionner. Les branchements sont a...
  • 10. Faire fonctionner un inverter Fuji FVR G7
    N°14468 : Bonjour. J'ai une doc du produit en anglais, quelqu'un aurait-il une doc en français ou connaitrait-il ce genre de produit ? Variateur mono tri 220 V. Merci pour votre attention. Cordialement.
>>> Résultats suivants pour : Faire fonctionner un extracteur de buée >>>
sapin de noel electriciterenovation electricite 003prise electrique 380 20aeclairage chambre
