Faire fonctionner appareil 220 volts
Fiches Bricolage Électricité : Faire fonctionner appareil 220 volts
Bonjour, je voudrais savoir si je peux faire fonctionner un appareil qui marche en 220 volts sans le brancher sur le secteur, comment le faire fonctionner sur une ou des batteries ? Merci.
Avec un "convertisseur" 12V/220V ou 24V/220V, c'est le plus simple. Prévoir la puissance de ce convertisseur en fonction de la puissance de l'appareil à alimenter. Ca fonctionne sur batterie, mais sur piles, ça peut être délicat à cause de la consommation. Cordialement.
Solution 2 au problème électrique
Bonjour, vous pouvez vous renseigner chez les fabricants d'accessoires pour camping-car ou camping même sur le net en recherchant sous le nom (Onduleur) ou (Convertisseur) je pense que vous trouverez votre bonheur, mais attention à la puissance de sortie de l'onduleur par rapport à l'utilité que l'on souhaite (un conseil ne pas prendre un onduleur trop juste mieux vos avoirs 20% à 30% de marge).
Solution 3 au problème électrique
Oui cela est possible, il vous faut acheter un convertisseur 12V en 220V puis le brancher sur une batterie voire 2, car il va falloir savoir avant d'acheter le convertisseur la puissance que demande votre appareil.
- 1. Comment brancher un appareil en 110 volts le faire fonctionner en 220volts
- N°56 : Bonjour. J'ai acheté aux USA un appareil ménager en 110 volts, comment le faire fonctionner en 220 si cela est possible ?? Merci. HLC
- 2. Faire fonctionner un aspirateur 120V 60 Hz sur courant 220V 50 Hz
- N°14336 : Bonjour, et merci d'avoir accepté mon inscription. Voici mon problème. J'ai vérifié par une recherche qu'aucun topic ne résout mon problème bien que la question ait été déjà évoquée. J'ai cherché en France un...
- 3. Faire fonctionner un moteur de scie à ruban 380 volts en 220 volts
- N°11275 : Bonjour. J'ai récupéré la scie a ruban de mon père qui était dans son atelier de menuiserie, branchée avec le 380 volts et je voudrais savoir si avec le même moteur je peux le brancher en 220 volts. Je n'ai aucune info pour...
- 4. Moteur 220 triphasé le faire fonctionner 380 triphasé
- N°369 : Bonjour, j'ai un tour à métaux dont le moteur fonctionnait sur 220 volts en triphasé. En le déménageant, il faut le faire fonctionner sur 380 volts triphasé. Est-il simpliste et réalisable de le transformer ? N'y a-t-il que le...
- 5. Faire fonctionner appareil 220 V commandé par minuterie
- N°4672 : Bonjour : étant nul en matière d'électricité je viens chercher auprès de vous des conseils. Je voudrais faire fonctionner un appareil de 220 volts à partir d'une prise de courant (3 fils ph neu ter) commandé par une...
- 6. Force du fusible en 220 Volts pour 150 Watts délivrés sous 12 Volts
- N°4710 : Bonjour, je dispose dun transformateur 240 V / 12 V redressés, de 250 Watts en sortie. Afin de réaliser un séchoir à champignon, utilisable surtout en caravaning (cest en vacances quon les ramasse !), jai récupéré un...
- 7. Branchement moteur triphasé 4 fils en 220 Volts
- 8. Mesure de 414 volts entre fils marron et bleu voudrais du 220 volts
- N°11899 : Bonjour J'ai quatre fils : marron, bleu, noir et vert/jaune. Avec le multimètre, je trouve 414 volts entre le marron et le bleu. Je voudrais du 220 volts. Donc, je devrais avoir du 220 (230) entre bleu et noir : oui ou non ? J'ai...
- 9. Avis éclairage halogène 12 Volts ou 220 Volts
- N°1108 : Quel est l'appareil qui consomme le plus : un halogène branché directement sur 220 Volts ou un halogène équipé dun transformateur en 12 Volts sachant que la lampe fait 50 Watts de puissance ?
- 10. Equilibreuse à brancher en 220 Volts mono
- N°1095 : Bonjour à tous, je viens de faire l'acquisition d'une équilibreuse pour roues, qui fonctionne sur 220/380 Volts. Sur le dessus, il y a ces informations : ph=3 khz=50 kw=0.830 et j'ai 4 fils : 1 vert et jaune, 1 noir, 1 bleu, 1...
