Facture d'électricité radiateurs Atlantic réf. 617
Actuellement 26 623 questions dans le forum électricité
4905
Questions Installation électricité : Facture d'électricité radiateurs Atlantic réf. 617
Bonjour. Je vais être propriétaire en 2009 d'une maison neuve, et je vais mettre des radiateurs Atlantic réf. 617. Vais-je payer cher en électricité si je veux des pièces à 20 degrés ? Merci.
14 décembre 2008 à 03:38
Réponse Forum 1
10 982 messages
Impossible de répondre, cela dépend de beaucoup de paramètre : isolation, surface à chauffer, programmation...
Mais il faut savoir quelle que soit la marque et le type de radiateur, la consommation est identique.
Réponse Forum 2
30 035 messages
Ce sont des convecteurs basiques sans inertie avec thermostat électronique et fil pilote. Il y a mieux bien sûr au niveau confort, mais un watt étant un watt, ils chaufferont. La consommation sera fonction de l'isolation de votre habitation, de la taille de cette dernière, de vos habitudes de vie, du réglage de chaque radiateur, de la présence éventuelle d'un système de gestion de l'énergie électrique facile à mettre en œuvre avec les fils pilotes. Une consigne de 20° est un peu forte, on peut baisser facilement de 1 à 1,5°, diminuer la consigne la nuit à 17°, le chauffage de nuit dans les chambres peut également être coupé. Bref, quel que soit le système de chauffage, il faut le gérer pour être maître de ses factures.
Réponse Forum 3
Bonjour, le chauffage électrique est le plus cher en coût d'exploitation. Mettez un programmateur avec réduit et pilotage.
G. B.
Réponse Forum 4
Votre nouvelle répondra obligatoirement aux nouvelles normes d'isolation. Donc, pas de problème, mais optez pour des radiateurs électriques à inertie (fonte ou fluide calo-porteur si trop chers) à la place des "grille-pains" livrés d'origine avec les maisons neuves ! Xav
21 décembre 2008 à 03:44
  • 1. Compatibilité délesteur Merlin Gérin réf 15906 et radiateurs électroniques
    N°14346 : Bonjour, Je viens de lire dans votre forum une question identique ou presque, mais je ne trouve pas la réponse pour mon problème. J'ai une installation avec un délesteur Merlin Gérin réf 15906 4 voies suivie de contacteurs...
  • 2. Anomalies sur réglage thermostat radiateurs électriques Atlantic
    N°10002 : Bonsoir. Je viens d'acheter une maison dotée d'un système de chauffage par radiateurs électriques de marque Atlantic électronique. Mon prédécesseur étant très frileux m'a avoué avoir poussé à fond, et tous les hivers le...
  • 3. Panne thermostat radiateurs électrique Atlantic Nirvana
    N°15071 : Bonjour, Je reviens sur un problème bien connu et récurrent des radiateurs Atlantic Nirvana. J'ai de plus en plus de problèmes avec les thermostats ! Il me semble que la piste du thermostat est défectueuse, les radiateurs...
  • 4. Problème thermostat convecteur Atlantic
    N°2267 : Bonjour, j'ai un convecteur Atlantic 1500w la position "stop" a pris la place de la position "eco" ce qui fait qu'il est toujours sous tension et qu'il me suffit de mettre la graduation voulue pour qu'il chauffe normalement, mais...
  • 5. Combinaison radiateur Atlantic thermostat Delta Dore
    N°24690 : Bonjour à tous. J'ai acheté une maison dans laquelle nous avons des radiateurs Atlantic Réf 5050 R4GH-T2SIR, mais aucune documentation et les propriétaires ne savaient pas réellement les utiliser... :/ Ils sont reliés à...
  • 6. Remplacement thermostat radiateur obsolète 087707 Atlantic Nirvana 507015
    N°23182 : Bonjour. J'ai mon thermostat de radiateur Atlantic Nirvana 1500W réf 507015 qui ne marche plus. Je voudrais le remplacer mais il reste introuvable (obsolète). C'est un modèle avec fil pilote. Il n'est pas digital mais...
  • 7. Branchement radiateurs électriques avec horloge Legrand ?
    N°14177 : Bonjour. Je voudrais réduire ma facture d'électricité en mettant mes radiateurs de la SDB et de ma chambre sur une horloge, les 2 ont une puissance de 1000w chacun ont un disjoncteur 20A. J'ai trouvé chez mes parents une...
  • 8. Informations Sweet control radiateurs Atlantic maradja
    N°13212 : Bonjour, Je viens d'acquérir des radiateurs Atlantic maradja avec pilotage intelligent. Il s'avère que le sweet control (détection de présence) se met à clignoter régulièrement au lieu de rester affiché en continu....
  • 9. Problème radiateurs électriques
    N°15091 : Bonjour. Je viens vers vous afin de tenter de comprendre un souci électrique. Sur une série de trois radiateurs électriques sans doute repiqués, le différentiel au compteur saute dès que j'en allume un... je suis nul dans...
  • 10. Consommation de 5364 kWh pour un seul mois
    N°16428 : Bonjour. J'ai un gros problème avec EDF, après maintes manipulations et appels à EDF nous ne trouvons aucune réponse. J'aimerai votre aide. Cela a commencé en novembre où EDF nous a passé d'un forfait à 180 euros à...
>>> Résultats suivants pour : Facture d'électricité radiateurs Atlantic réf. 617 >>>
probleme branchement interrupteurelectricite saignee 01probleme tableau electrique 01travaux d electricite 01
