Information électricité testeur de phase
Conseil Réparation électrique : Information électricité testeur de phase
Lorsque je teste la phase dans une partie de la maison le testeur s'allume faiblement mais plus fort lorsque je touche le tuyau de cuivre qui est pas loin, est-ce normal ?
01 novembre 2009 à 17:29
Avis d'un bricoleur à cette question 1
Bonjour, bien que je me méfie des testeurs, il semblerait que vous ayez une déperdition sur un de vos circuits et que votre conduite d'eau soit le "réceptacle" de cette déperdition.
Mais ceci suppose une absence ou un mauvais fonctionnement de DDR, et des mises à la terre aléatoires. Un examen par une personne compétente s'impose. Cordialement.
02 novembre 2009 à 07:21
Avis d'un bricoleur à cette question 2
Bonjour. C'est normal. Le testeur s'allume car un léger courant s'écoule vers la terre par l'intermédiaire de votre corps.
Quand la liaison à la terre est meilleure, main sur tuyaux cuivre reliés à la terre, la lampe s'allume davantage.
Mais le testeur est un faux ami pour le bricoleur électricien occasionnel. Voir questions 6391 et 6433.
02 novembre 2009 à 08:17
Avis d'un bricoleur à cette question 3
Bonjour, en lisant les réponses, je m'aperçois que je n'ai pas saisi votre question : j'avais compris que votre testeur s'allumait "en le mettant" sur le tuyau de cuivre ; je retire donc ma réponse, excuses.
03 novembre 2009 à 07:13
Avis d'un bricoleur à cette question 4
Bonjour, 07/11/09
Entièrement d'accord avec internaute 1, vous avez un défaut d'isolement. Il ne faut pas se fier à un testeur, ce n'est pas fiable, c'est dangereux, voire mortel. Investissez dans l'achat d'un petit contrôleur (10 à 15), vous aurez une mesure plus fiable et sécurisante. Avis à tous les 'cours jus', bannissez le tournevis testeur de votre caisse à outil !
Votre vie et celle des autres ne vaut certainement pas que 2 (prix de vente constaté en GSB). DB.
07 novembre 2009 à 18:43
Avis d'un bricoleur à cette question 5
Bonjour DB. L'internaute n'a pas dit cela ; il teste une phase quelque part avec la pointe active de son testeur, et il touche un tuyau. Expérience très facile à reproduire et encore plus facile à interpréter.
08 novembre 2009 à 14:10
- 1. Anomalie phase clignotante au tournevis testeur
- N°9115 : Je suis alimenté en 380 V et lorsque je teste au tournevis l'une des phases, le testeur clignote ! Mais aucun appareil utilisant cette phase ne fonctionne. Merci.
- 2. Remplacer télérupteur Legrand 491-07
- 3. Phase à la terre défaut éclairage
- 4. Prise condamnée et rupture de neutre
- 5. Importance sens phase neutre sur prise de terre type E
- N°2738 : Bonjour, j'ai récemment changer une prise de terre type E dans ma cuisine. J'ai rebranché la phase et le neutre sans vraiment savoir si la phase va à gauche ou à droite. Quelle est la norme pour une prise de terre type E (avec...
- 6. Tournevis testeur de phase
- N°1884 : Bonjour, il ny a plus de courant dans plusieurs pièces de la maison et, quand jutilise un tournevis testeur de phase, il s'allume au contact de la phase mais aussi au contact du neutre (alors que bien évidemment, il ne...
- 7. Court-circuit entre phase monophasé
- N°20203 : Bonjour. J'ai une question pour laquelle je ne trouve pas de réponse : Que se passe t-il si, dans une installation en monophasé, il y a deux fils de phase qui se touchent. J'ai vu que dans le cadre d'une installation...
- 8. Compteur Linky et dépassement de la puissance sur une phase
- 9. Fuite va et vient navette phase
- N°1621 : Bonjour. Après plusieurs vérifications du câblage et comparaison avec le schéma trouvé sur ce site, je constate une fuite de courant sur les fils navette. Je m'explique : le premier interrupteur relie la phase à un des deux...
- 10. électricité reconnaître phase ou neutre
- N°261 : Comment reconnaître la phase ou le neutre en électricité ?
