Problèmes branchement prises électrique
5111
FAQ Question électricité : Problèmes branchement prises électrique
Bonjour, j'ai un problème avec un branchement pour une prise électrique.
En effet j'en ai réalisé une où il n'y avait qu'un fil bleu (neutre) et un rouge (phase), là pas de problème.
Par contre la seconde j'ai 4 fils. Un noir et un bleu sont branchés ensemble et un rouge et un orange ensemble. Est-ce normal ? Dois-je faire pareil ? Merci.
11 janvier 2009 à 04:18
Réponse 1 d'un bricoleur à cette question
Bonjour, vos deux autres fils doivent alimenter une troisième prise.
Ce qui n'est pas normal c'est d'utiliser un fil noir comme neutre.
Normalement lorsque l'on ne peut pas faire autrement, il faut recouvrir le fil de scotch bleu pour qu'il n'y ait pas de confusion. Cordialement.
Réponse 2 d'un bricoleur à cette question
Est-ce que ces 4 fils sortent de la même gaine (ou du même câble) ? Car si c'est le cas c'est que les fils ont tout simplement été doublé, sinon c'est qu'il y a une arrivée de courant et un départ pour aller alimenter une autre prise (ou autre...)
Réponse 3 d'un bricoleur à cette question
C'est sans doute une prise en repiquage mais les couleurs n'ont pas été respectées (utilisation d'un fil noir pour le neutre).Voir schéma de principe joint
Réponse 4 d'un bricoleur à cette question
1Insp
1Insp
4 868 messages
Votre PC a du 230V ; le bleu et le rouge sont la phase et le neutre, et le noir + orange sont un repiquage à déterminer ; non conforme au niveau des couleurs (noir notamment qui est utilisé comme neutre).
12 janvier 2009 à 00:51
  • 1. Branchement cuisinière les prises ne fonctionnent plus ?
    N°25967 : Bonjour. J'ai branché hier ma cuisinière Proline, modèle CVMP660W-1, à la prise/sortie de câble de la cuisine de mon nouvel appartement. Les câbles étaient bien placés. Cependant, lorsque j'ai essayé d'allumer la...
  • 2. Normes branchement prises et éclairage sous-sol
    N°9031 : Bonjour, j'habite dans une vieille maison familiale et j'ai constaté qu'une bonne partie du sous-sol était alimentée en 1.5mm² (prises et éclairage), est-ce aux normes ? Et est-il autorisé de faire un va et vient avec le...
  • 3. Court-circuit prises au sol après branchement lustre au plafond
    N°22374 : Bonjour. Voici ce qu'il s'est passé exactement : - Je disjoncte juste mon ancien "lustre" (une douille de chantier) sans disjoncter le général avant de vouloir placer le nouveau plafonnier - Je me prend une châtaigne...
  • 4. Prise électrique branchement en parallèle
    N°47 : Je souhaite brancher 6 prises en parallèle sur le même disjoncteur. Question toute bête : les prises doivent-elles être reliées les unes à la suite des autres (ce qui fait donc par exemple deux fils de phase dans chaque prise,...
  • 5. Problèmes installation électrique télévision branchée sur deux disjoncteurs
    N°12912 : Bonjour, Au mois de Mai, suite à une panne d'électricité, j'ai fait intervenir une société de dépannage plus que malhonnête, puisque j'ai été forcé de payer en liquide sous peine de voir la facture fortement...
  • 6. Branchement de prises 380 V sur tableau électrique
    N°17923 : Bonjour à tous, Premier post et petites questions (j'ai pas trouvé de réponse adhoc via la recherche). Je veux tirer une alimentation en 380 V depuis mon tableau électrique afin d'alimenter une partie de mon atelier avec...
  • 7. Disjoncteur différentiel saute lors d'un branchement de prises
    N°23014 : Bonjour. Je voulais ajouter un bloc de prises, mais mon disjoncteur différentiel saute lors du branchement au tableau (photos jointe) je branche le neutre sur barrette bleue, la phase sur la barrette noire et la terre sur...
  • 8. Branchement de 3 prises en série
    N°606 : Comment brancher 3 prises en série en partant d'une boite de dérivation ? Pourrais-je avoir le schéma ? Merci de votre réponse.
  • 9. Plan de branchement lumière et prises avec disjoncteur
    N°619 : Je construis un garage à 2 étages et je veux mettre 2 lampes néon pour le haut et 2 pour le bas. Quel est le branchement ??? Et je veux mettre 8 prises pour le haut et 8 pour le bas à 16 ampères ?
  • 10. Branchement prise DTI RJ 45
    N°19826 : Bonjour à tous. Je viens vers vous car un branchement défaillant m'empêche d'utiliser les prises RJ45 (2) que nous avons monté lors de la rénovation d'une partie de la maison... Ayant fait l'électricité avec un ancien,...
>>> Résultats suivants pour : Problèmes branchement prises électrique >>>
