Disjoncteur différentiel saute lors d'un branchement de prises
Actuellement 26 668 questions dans le forum électricité
23014
Questions Problèmes Électrique : Disjoncteur différentiel saute lors d'un branchement de prises
alpe01590
alpe01590
2 messages
Je voulais ajouter un bloc de prises, mais mon disjoncteur différentiel saute lors du branchement au tableau (photos jointe) je branche le neutre sur barrette bleue, la phase sur la barrette noire et la terre sur vert/jaune, a chaque fois ça saute ! tout est correct dans mon branchement de prise.
Par contre si je monte une prise et que je branche au tableau, rien ne saute.
Je ne comprends pas trop ce qui se passe.
Merci pour votre aide sad
disjoncteur différentiel sautedisjoncteur différentiel saute
12 novembre 2022 à 08:51
30 129 messages
Bonjour alpe01590. On ne voit ni barrette bleue (juste un bornier et ce n'est pas pareil - équivalent à une série de dominos), ni barrette noire, ni disjoncteur différentiel.
On aperçoit un seul interrupteur différentiel 40 A 30 mA, et il n'est pas certain que tous les départs de circuits soient en aval de cet interrupteur différentiel.
Ce tableau équipé de fusibles mériterait une rénovation et une mise en ordre certaine, en utilisant une enveloppe plus grande. Plusieurs ID seraient nécessaires.
Pour votre problème, on peut supposer qu'il y a déclenchement de l'ID quand vous branchez une charge en sortie du circuit.
Si c'est ainsi, vous créez un défaut que l'ID interprète comme un défaut d'isolement. C'est le cas si l'un des départs du circuit, phase ou neutre, n'est pas en sortie de l'ID.
12 novembre 2022 à 14:28
1Insp
1Insp
4 868 messages
Différentiel saute lors d'un branchement de prises
Si un DDR saute comme vous dites c'est qu'il voit un défaut d'isolement; c'est le cas des ID.
Cependant vous parlez d'un disjoncteur différentiel; ces appareils déclenchent également en surintensités (surcharge et court-circuits) en + de la fonction différentielle.
Nous pensons que c'est malgré tout un ID, nombre d'intervenants confondent ID et Disjoncteur différentiel.
Si ces essais sont faits sans qu'aucune charge ne soit branchée sur la prise, c'est qu'il y a un problème dans le branchement de vos prises.
Après on suppose bien que la phase te le neutre ou vous vous connectez sont bien issus du même différentiel.
Bonne continuation.
13 novembre 2022 à 12:55
  • 1. Brancher un disjoncteur différentiel 30mA
    N°13924 : Bonjour à tous, Novice en électricité, j'habite depuis quelques mois dans une maison qui ne possède pas de disjoncteur différentiel 30mA. Ce fut d'ailleurs indiqué sur le rapport du diagnostic électrique. De plus, j'ai...
  • 2. Section des câbles et calibre contacteur
  • 3. Problème disjoncteur différentiel sélectif
  • 4. Disjoncteur différentiel saute mais ça marche quel risque ?
    N°15988 : Bonsoir, J'ai emménagé dans une maison de 88 il y a peu. J'ai régulièrement le disjoncteur différentiel qui saute, mais là c'est plus inquiétant. J'ai 2 plombs et un disjoncteur différentiel qui ont sauté, si je...
  • 5. Appareil qui fait sauter le disjoncteur de branchement
    N°14464 : Bonjour à tous, Depuis quelques temps, mon sèche linge qui est branché sur une prise quadruple fait sauter toute la maison au bout de quelques minutes de fonctionnement. Ce qui est étrange, c'est que lorsque je le branche...
  • 6. Branchement cuisinière les prises ne fonctionnent plus ?
    N°25967 : Bonjour. J'ai branché hier ma cuisinière Proline, modèle CVMP660W-1, à la prise/sortie de câble de la cuisine de mon nouvel appartement. Les câbles étaient bien placés. Cependant, lorsque j'ai essayé d'allumer la...
  • 7. Disjoncteur inter-différentiel qui saute
    N°24965 : Bonjour. J'ai emménagé dans une petite maison qui a été refaite en 2019. Voici le problème que je rencontre : le disjoncteur inter-différentiel saute très souvent. Cela a l'air de se produire lorsque plusieurs appareils...
  • 8. Avis branchement plaque à induction correct ou pas ?
    N°15783 : Bonjour, Depuis plusieurs mois mon disjoncteur différentiel saute de manière aléatoire, même la nuit et pendant les vacances. Or il me semble que c'est depuis le moment où j'ai branché ma plaque à induction selon la...
  • 9. Disjoncteur différentiel saute fusibles baissés
    N°25004 : Bonjour. J'ai également fait le test avec un autre disjoncteur différentiel, et le résultat est le même : Au bout d'un temps variable mon ID se déclenche alors que tous mes fusibles sont baissés. Je ne sais pas quoi...
  • 10. Disjoncteur de branchement disjoncte suite à orage
    N°12917 : Bonjour, Suite à orage, mon disjoncteur de branchement (500mA, 20A en triphasé) disjoncte de façon "aléatoire", mais en général au bout de 30 minutes. C'est un circuit prises 16A qui est concerné : lorsque je branche...
>>> Résultats suivants pour : Disjoncteur différentiel saute lors d'un branchement de prises >>>
