Test condensateurs
Questions Electricite : Test condensateurs
Comment procéder pour tester des condensateurs ? Merci.
02 décembre 2009 à 09:42
Réponses Forum sur l’électricité 1
Test condensateurs
On teste avec un capacimètre.
02 décembre 2009 à 23:25
Réponses Forum sur l’électricité 2
Test condensateurs
Vous pouvez tester un condensateur avec un capacimètre comme le dit un internaute qui vous à répondu en 1.
Les nouveaux multimètres sont parfois équipés du test capacité.
Il existe un méthode très utilisé et très simple qui permet un premier aperçu lors d'un dépannage.
Procédez ainsi :
1- Débranchez votre condensateur de tout circuit.
Court-circuitez-le un bref instant avec un tounevis isolé pour éliminer toute charge résiduelle (prendre des précautions pour ne pas ramasser une "pêche").
2- Avec un Ohmètre très classique et à aiguille, le sonner comme on teste un circuit classique.
3- Si le condensateur est de forte capacité, mettre la position ohms X1 ou sur X100 ou X1000 si la capacité est faible (peu importe, c'est vous qui en déduirez le calibre par tâtonnements).
4- Au moment où vous ferez le test, l'aiguille de l'ohmètre va monter rapidement puis descendre lentement.
Refaites la même manoeuvre en inversant les fils pour confirmer.
5-Résultat :
- si l'aiguille ne redescend pas, le condensateur est en court-circuit,
- si l'aiguille ne redescend pas totalement vers l'infini, le condensateur fuit,
- si l'aiguille ne monte pas, le condensateur est coupé.
Toutefois, pour les gros condensateurs, on peut tolérer que l'aiguille ne revienne pas totalement à l'infini.
Pour les petits condensateurs, genre 0,1 M, on doit revenir totalement à l'infini.
Cette méthode est utilisée par tous les dépanneurs électroniciens et permet de couvrir 95 % des pannes de condensateurs.
Cependant, elle ne permet pas de connaître la capacité du condensateur.
Cordialement, M.
Procédez ainsi :
5-Résultat :
Cordialement, M.
03 décembre 2009 à 08:21
Réponses Forum sur l’électricité 3
Test condensateurs
Petit truc (la réponse 1 est exacte) mais faut-il acheter un capacimètre pour un essai.
Le petit problème des condensateurs surtout en CA, c'est qu'ils peuvent être parfaits (en valeur) ou avoir perdu de leur capacité, ou ne plus présenter de capacité si l'on veut connaître la valeur.
Il faut un capacimètre mais plus simplement, on peut procéder par comparaison.
Méthode simple : : dans tous les cas, mettre en série le condensateur douteux avec une lampe à incandescence, branchez sur le secteur et appréciez l'éclairement de la lampe (mesurez la DDP sur la lampe en CA), ajustez la puissance de la lampe avec la valeur du condensateur (environ 25w / µF).
Si vous avez un condensateur d'état connu bon, faites la comparaison dans le cas d'un moteur monophasé à l'ohmmètre échelle inférieure à 100 ohms.
Vous devez trouver deux enroulements différents et de valeur différente.
La plus faible valeur est l'enroulement "de travail", l'autre enroulement est dans le circuit de démarrage (condensateur).
Si vous n'avez pas d'ohmmètre, je ne vous recommande pas de faire la comparaison avec une charge en série, c'est trop compliqué de trouver la charge adaptée.
Attention : : débranchez le secteur à chaque manipulation et n'oubliez pas de décharger les condensateurs (mettre une lampe sur les bornes).
03 décembre 2009 à 08:33
- 1. Demande 30mA et condensateurs x2
- N°18140 : Bonjour à tous, Je me suis aperçu que sur mon installation les neutres et les phases sont quasiment tous inversés que ce soit au tableau ou aux interrupteurs... je connais les risques et fait disjoncter le général en cas de...
- 2. Quels condensateurs pour VMC ?
- N°25634 : Bonjour. J'ai une VMC qui ne fonctionne plus. Elle émet un petit bourdonnement mais le moteur ne tourne plus. Je l'ouvre et vérifie les 2 condensateurs qui semblent être HS (semblent car tester avec le ohmmètre qui n'est...
- 3. Lampe UVC Culot 4P SE branchement test
- N°23996 : Bonjour. Pour ma piscine naturelle, j'utilise une lampe UVC 75 W 4P. J'ai actuellement un problème d'alimentation et essaie de bien comprendre afin de tester le matériel. Je suis sur du 220 v (et donc alternatif) et...
- 4. Avis test électricité
- N°19389 : Bonjour, J'aimerais avoir votre avis sur un test que j'ai réalisé et dont je comprends pas bien le phénomène. J'ai réalisé le test suivant (cf voir photo) sur une installation triphasée en neutre commun et le résultat...
- 5. Type condensateurs soft start pompe à chaleur Buderus
- N°23739 : Bonjour. Si quelqu'un dispose des connaissances et d'un peu de temps, ce serait super... Je souhaiterais comprendre les différents types de condensateurs et trouver une explication rationnelle à ce que je constate sur ma...
- 6. Bouton test interrupteur différentiel
- N°19635 : Bonjour à tous, J'ai deux interrupteurs différentiels Acti9, iID - 4P 25A 300mA type AC, les boutons test ne fonctionnent pas. J'ai effectué les essais suivant : - Changer les différentiels - Les différentiels mono qui...
- 7. Problème bouton test disjoncteur différentiel 30 mA
- N°5969 : Bonjour, mon installation électrique comporte un disjoncteur différentiel de sensibilité 30 mA pour 32 A. Lorsque j'actionne l'interrupteur manuel, le courant se coupe normalement. Lorsque j'effectue le test avec le petit bouton...
- 8. Changer les condensateurs pompe immergée Guinard
- N°25826 : Bonjour à tous. J'ai besoin de votre aide.... Voilà je possède une pompe immergée Guinard Idramatic 1200. Celle-ci avait des difficultés de démarrage. Je me suis lancé dans le démontage de la pompe pour changer les...
- 9. Lampe sodium HP sur groupe électrogène
- N°21456 : Bonjour à tous. Je ne sais pas s'il y a une section pour se présenter, je suis de Strasbourg, la cinquantaine et je bricole un peu, sans grandes connaissances mais disons que je n'ai pas peur d'essayer de réparer...
- 10. Test de lignes avec des appareils énergivores
- N°21022 : Bonjour, En vue de préparer une petite fête j'aimerais faire un test. L’installation fixe que j'ai à disposition est calibrée à 60A au disjoncteur différentiel pour 12KvA. Je dois tirer des lignes de 100 mètres et je...
