Explication sur bruit dans compteur électrique
7006
FAQ electricite : Explication sur bruit dans compteur électrique
je m'inquiète au sujet de mon compteur électrique, celui-ci fait du bruit "bourdonnement assez prononcé" uniquement quand la machine à laver le linge est en temps de pause (entre deux lavages). Quelqu'un aurait-il une explication à cela ?
Merci d'avance de vos réponses. Cordialement.
19 décembre 2009 à 18:26
Réponse 1 au problème electricite
29 999 messages
Bonjour. S'agit-il d'un compteur (électromécanique ou électronique ?), ou s'agit-il du disjoncteur de branchement ? On ne voit pas le rapport avec le lave linge, surtout à l'arrêt.
Y a-t-il une odeur de brûlé dans l'environnement compteur, DJ de branchement et tableau de répartition ? Merci d'apporter des précisions.
20 décembre 2009 à 10:23
Réponse 2 au problème electricite
PL
PL
13 521 messages
Appeler votre fournisseur électricité. Ce phénomène n'est pas normal. Cordialement 20/12/09
20 décembre 2009 à 11:02
Réponse 3 au problème electricite
1Insp
1Insp
4 868 messages
Bonjour, le compteur est sous maintenance du distributeur d'énergie, le mieux est de vous mettre en rapport avec celui-ci. Cordialement.
20 décembre 2009 à 10:49
Réponse 4 au problème electricite
Bonjour, pendant le moment de pause votre machine à laver chauffe et cela peut venir suite à la consommation électrique de votre résistance.
Cela est peut-être normal suivant l'âge de votre compteur et sa puissance. Ce bourdonnement est-il ancien, a-t-il toujours eu lieu ? Bonne recherche. L'ancien BB 20/12/2009
20 décembre 2009 à 16:33
  • 1. Sifflement continu dans toute la maison
    N°1530 : Bonjour, j'ai depuis plusieurs semaines un bruit bizarre dans toute la maison comme un sifflement continuel, même en coupant l'électricité le gaz et le téléphone. Est-ce que cela peut provenir d'une surtension ? Des boitiers...
  • 2. On entend l'électricité passer dans les murs
    N°20020 : Bonjour, Mon compagnon et moi avons acquis une jolie habitation dans un village tout aussi joli et garni de personnes très sympathiques. Tout a l'air idyllique et pourtant nous sommes très inquiets : nous entendons...
  • 3. Relais LD01 Baco ne fonctionne plus en automatique
  • 4. Problème bourdonnement compteur éteint
    N°17902 : Bonsoir. Depuis 18 mois j'ai un genre de bourdonnement dans ma maison. Je n'ai fait aucun travaux, ni modifié quelque chose sur le système électrique. Je coupe le compteur électrique et le bruit est toujours...
  • 5. Bouton va-et-vient et bruit compteur
    N°18867 : Bonjour, Pourriez-vous m’aider sur un problème d’ordre électrique pour lequel je ne sais pas comment faire étant nul en électricité, oui j’avoue… une vraie bille. :sad: Je vous mets une photo avec diverses...
  • 6. Bruit du compteur EDF au passage heure creuse
    N°9883 : Bonjour, j'ai un petit bruit du compteur EDF au moment du passage heure nuit ? C'est normal ou pas. Merci.
  • 7. Comment brancher contacteur sur tableau avec neutre commun
    N°24385 : Bonjour. Tel que je l'indique dans le titre, je dois changer un contacteur qui fait du bruit dans un tableau avec neutre commun. Comment brancher un contacteur actuel sur cet ancien système ? Merci pour vos lumières. :smile:
  • 8. Compteur électrique bruyant
    N°939 : Bonjour à tous ! Voilà mon problème : mon compteur électrique sans problème de coupure ou autre, émet un bruit depuis quelques jours type ronron continuel, j'ai bien essayé de regarder ce qui pourrait vibrer, mais rien....
  • 9. Branchement compteur Legrand 004670 sur phase d'un moteur en 380v.
    N°24456 : Bonjour. Branchement compteur Legrand 004670 sur une phase d'un moteur en 380v. Je désire savoir la consommation sur une phase car le compteur fonctionne en 220v. Comment je branche le Neutre ? Merci de vous...
  • 10. Faible grésillement compteur électrique : danger ?
    N°15479 : Bonjour, Mon compteur électrique fait un léger grésillement, un peu plus fort la nuit que le jour semble-t-il. C'est un bruit faible, qu'on n'entend pas quand le placard est fermé, ou quand on est à plusieurs mètres. Je...
>>> Résultats suivants pour : Explication sur bruit dans compteur électrique >>>
chauffage horloge jour nuitmultimetrebranchement contacteur heures creuses schema v plprise electrique male usa
