Montage en parallèle ne fonctionne pas
Astuces aux problèmes électriques : Montage en parallèle ne fonctionne pas
J'ai monté 3 prises en parallèle en respectant les schémas et pourtant aucune ne fonctionne, alors que toute l'installation de la maison fonctionne parfaitement, je ne comprends pas pourquoi, peut-on m'éclairer ? Merci.
11 juin 2010 à 21:28
Bonjour, si vous avez du courant à la première dérivation, ça devrait marcher.
12 juin 2010 à 07:43
Solution 3 d'un bricoleur à cette question
Il faudrait nous indiquer le schéma de branchement que vous avez utilisé.
12 juin 2010 à 07:35
- 1. Soudure à froid colle conductrice de courant
- N°13480 : Bonjour. Je vais faire un petit montage avec des led. Alors en entrée j'ai 12 Volts. Chaque led sera branchée en dérivation avec une résistance propre à chacune. Chaque led a besoin d'entre 3.2 et 3.6V ainsi que de...
- 2. Relais LD01 Baco ne fonctionne plus en automatique
- 3. Contact relais thermostat se met à coller au bout de 20 jours
- 4. Montage spots en parallèle
- N°15953 : Bonjour, J'ai monté 4 spots en parallèle. Après un mauvais branchement qui a fait disjoncter, j'ai effectué le branchement correct mais l'interrupteur ne fonctionne plus, les 4 spots restent constamment allumés, je ne...
- 5. Alimentation spot led conseils
- 6. Branchement parallèle horloge et contacteur jour nuit
- 7. Comment brancher prises en parallèle
- N°2337 : Je n'arrive pas à comprendre quelle est la différence entre un branchement de prises en parallèle et un branchement de prises en série. La norme exige un branchement en parallèle sur une ligne en 2.5 mm² et au plus 8...
- 8. Micro switches pour mise en marche aspirateur central
- N°25280 : Bonjour. Je suis en train de mettre en place un système d'aspiration centralisé dans mon atelier et je voudrais automatiser la mise en marche de mon aspirateur grâce à des micro-switch et je me demande quelle serait la bonne...
- 9. Tension résistances montées en parallèle
- N°17010 : Bonjour. Je suis actuellement sur le projet d'un four verrier de 8kW en triphasé 380+N, juste un petit souci, qui pour vous n'en sera pas un. Je voudrais savoir quelle serait la tension appliquée sur chaque résistance,...
- 10. Branchement moteur de machine à laver sur secteur
