Eclairage cage d'escalier pour étage supplémentère avec un va et vient
Astuces FAQ electricite : Eclairage cage d'escalier pour étage supplémentère avec un va et vient
Peut-on installer une minuterie à l'étage avec des fils de 2,5 déjà tirés sans repasser par le compteur ? Merci.
28 décembre 2009 à 17:34
Réponse electricite 1
Regardez du côté des minuteries modulaires que l'on peut mettre dans un boîtier d'encastrement d'interrupteur.
Voir par exemple les modules Yokis.
29 décembre 2009 à 08:35
Réponse electricite 2
Qui peu plus, peu le moins. Oui, pas de problèmes pour le 2,5², normalement pour tout ce qui est éclairage, 1,5². Pour le câblage, c'est autre chose, je joins un petit schéma simple avec télérupteur ou minuteur, c'est la même chose. Voici le schéma :
Bonnes fêtes. Cordialement, PL (29/12/09).
29 décembre 2009 à 10:44
- 1. Va et vient cage escalier en panne
- N°8798 : Bonjour. Débutant en électricité, je me retrouve coincé suite à une panne. La maison a 28 ans et une partie du circuit électrique semble un peu monté par un amateur. Dans l'escalier, je dispose de 3 lampes murales halogènes....
- 2. branchement électrique Va-et-vient 3 interrupteurs
- 3. Remplacer va et vient par du sans fil
- N°23149 : Bonjour à tous. Je vous expose mon problème. J'ai un escalier intérieur qui donne du RDC à l'étage. Comme éclairage de cet escalier, il y a un plafonnier au-dessus. Pour allumer ce plafonnier, je dispose d'un...
- 4. Problème sur va et vient dans une cage d'escalier
- N°14916 : Bonjour à tous. Après de nombreuses recherches sur le net (sans succès) je me résous à poser ma question sur le forum. J'ai une installation va et vient dans une cage d'escalier, avec un interrupteur en haut des escaliers...
- 5. Branchement éclairage simple va et vient pour deux lumineux
- N°10359 : Bonjour, Besoin d'aide problème : j'ai une installation qui fonctionnait bien, du jour au lendemain j'ai constaté le lumineux qui descend au sous-sol (interrupteur simple allumant 2 lumineux) s'est mis à clignoter, j'ai changé...
- 6. Installation éclairage ans une cage d'escalier
- N°739 : Bonjour, je cherche à mettre de l'éclairage dans ma cage d'escalier avec une ampoule mais aussi 3 va et vient. Comment dois-je le faire ? Merci.
- 7. Changement de double va-et-vient
- N°17746 : Bonjour et bonne année 2018 ! Je suis un mauvais bricoleur du dimanche. J'ai voulu remplacé un vieux double va-et-vient par un nouveau. N'arrivant pas au résultat attendu, j'ai repris mon vieux double va-et-vient et ai...
- 8. Panne électricité éclairage va et vient fait disjoncter
- N°131 : Je viens de faire l'électricité dans ma maison, et il y a un des va et vient et quand je l'actionne d'un côté comme de l'autre, cela fait disjoncter mon disjoncteur sans faire fondre le fusible. De quoi cela peut-il venir (les...
- 9. Trois interrupteurs va et vient sans télérupteur
- 10. Va et vient sur 4 boutons poussoirs ne fonctionne plus
