Double allumage télérupteurs de deux points lumineux
8605
Conseil Forum installation électrique : Double allumage télérupteurs de deux points lumineux
Bonjour. J'ai des ampoules sur les deux façades de ma maison et j'ai posé deux télérupteurs avec deux boutons et quand j'allume ça saute, comment est le schéma de câblage, pourtant je l'ai suivi, je sais pas ce qui se passe ?
Merci
21 juillet 2010 à 10:12
Conseil Forum 1
1Insp
1Insp
4 868 messages
Bonjour, un télérupteur dispose d'un circuit de commande (bobine) commandé par impulsion par des poussoirs, et d'un circuit de puissance (la lampe) vous avez suivi le schéma et ça ne marche pas ! il y a forcément une erreur à quelque part. Avant le recours à l'électricien, faites vous aider par une personne qui connait.
21 juillet 2010 à 16:24
Conseil Forum 2
30 014 messages
Bonjour. Soit votre schéma de principe est faux, soit vous avez mal câblé.
21 juillet 2010 à 12:16
Conseil Forum 3
DB
DB
483 messages
Bonjour. Vous avez sur ce site une vidéo très explicite.
21 juillet 2010 à 13:11
Conseil Forum 4
Voici un petit schéma qui pourrait vous aider. Cordialement. PL (21/07/10)
Voici un schéma :
branchement bouton poussoir
21 juillet 2010 à 19:00
  • 1. Branchement deux points d'allumage avec 2 double va et vient
    N°20606 : Bonjour, J'ai une question concernant un branchement de 2 x double va et vient (bas des escaliers et haut des escaliers) pour commander deux points d'allumage différents. Est-il possible de réaliser un branchement mais avec...
  • 2. Transformer va et vient deux points lumineux en deux simples allumage
    N°24526 : Bonjour à tous. Je viens d'emménager et souhaiterais apporter une modification à l'installation électrique existante. Actuellement, un va-et-vient commande deux points lumineux simultanément (séjour et salle à...
  • 3. Schéma brancher deux points lumineux commandés par double interrupteur
    N°1508 : Je cherche un schéma de deux points lumineux commandés par un double interrupteur.
  • 4. Protection circuit allumage
    N°23936 : Bonjour. Je suis nouveau sur le site, et j'essaie d'établir les plans électriques de ma maison. J'ai fait énormément de recherches et consulté beaucoup de question ici, mais je n'ai pas forcément trouvé mon...
  • 5. Information points lumineux norme NF C 15-100
    N°7450 : Bonjour, Selon la norme NF C 15-100 il faut installer aux maximum 8 points lumineux par circuit d'éclairage protégés par un disjoncteur 16A et en utilisant des fils de section 1,5 mm². Ma question est la suivante : Comment...
  • 6. Remplacer interrupteur simple lumineux par un double
    N°20548 : Bonjour à toutes et tous ! :tongue: Je souhaite remplacer une interrupteur simple lumineux de la gamme Arnoud par un interrupteur double lumineux de la gamme odace (Schneider) (modèle en photo 1). Sur un côté j'ai...
  • 7. Brancher 3 interrupteurs doubles pour 3 points lumineux ?
    N°17984 : Bonjour à tous. J'ai trouvé pas mal de schémas électriques pour des points lumineux dans une chambre (1 inter principal et 2 inters de chaque côté du lit). Je souhaiterais faire sans télérupteur ce montage : - à...
  • 8. Remplacer un triple allumage par un double va et vient
    N°3430 : Bonjour, j'ai actuellement 2 points lumineux commandés par 3 poussoirs et donc un télérupteur au tableau. Je voudrais scinder l'installation en deux va et vient. Est-ce possible ? Ou une autre solution ? Je voudrais en tout cas...
  • 9. Problème double allumage avec 2 interrupteurs double va et vient
    N°15243 : Bonjour, J'ai un lustre avec un double allumage et 2 interrupteurs double va et vient. De marque Schneider. Ça fonctionne partiellement car à un moment l'un des doubles interrupteurs ne déclenche plus l'éclairage ; il faut...
  • 10. Schéma va et vient
    N°593 : Bonjour. Pourriez-vous me donner le schéma d'un va et vient à 3 points d'allumage ? Merci.
>>> Résultats suivants pour : Double allumage télérupteurs de deux points lumineux >>>
