Brancher radiateur Calodia 1500 sur radiateur numérique
Installation électrique : Brancher radiateur Calodia 1500 sur radiateur numérique
Bonjour. J'ai un radiateur Calodia 1500 avec fil pilote noir, comment le brancher sur un thermostat numérique ? Merci pour votre réponse.
18 novembre 2008 à 05:35
Astuces 1 d'un internaute à cette question
Un chauffage électrique par fil pilote est fait pour être utilisé avec un programmateur et pas un thermostat.
Sur le radiateur, on règle le thermostat intégré afin d'avoir la température confort qui convient pour la pièce. Sur certains modèles la température éco peut également se régler sinon elle est égale à éco = confort -3°C.
Vous avez intérêt à prendre un programmateur avec plusieurs zones, qui permettra de définir un politique de fonctionnement différente pour chaque zone (par exemple avec 3 zones : 1 pour les pièces à vivre, 1 pour les chambres, 1 pour la salle de bain).
Sur le programmateur, on défini pour chaque zone, en fonction des jours de la semaine, et des heures de la journée, les plages de fonctionnement confort et éco. Les ordres confort et éco sont envoyés aux radiateurs par l'intermédiaire des fils pilote, et ce sont les radiateurs qui se débrouillent pour réguler la température en fonction de l'ordre reçu et du réglage de leur thermostat.
L'idéal c'est d'avoir un gestionnaire d'énergie qui regroupe à la fois les fonctions de délesteur et de programmateur.
Si vous tenez absolument au thermostat centralisé, celui-ci devra couper l'alimentation électrique des radiateurs par l'intermédiaire de contacteurs de puissance qu'il vous faudra installer dans le tableau, dès que la température de régulation centrale sera atteinte. En général lélectronique des radiateurs naime pas ces coupures répétitives et certains fabricants annulent même la garantie dans ce cas. On peut également envoyer un ordre d'arrêt au fil pilote en insérant une diode. Mais tout cela est du bricolage, les thermostats centralisés sont en principe mieux adaptés au chauffage central.
- 1. brancher radiateur électrique 380 volts
- N°61 : Je recherche un radiateur électrique en 380 volts. Merci de me donner des adresses. C'est un radiateur électrique qui est place au sous-sol dans mon couloir. Ayant une prise en 380 volts de l'ancien radiateur, je recherche donc un...
- 2. Conseils pour brancher un thermostat digital sur un radiateur
- N°16321 : Bonjour. J'ai acheté un thermostat digital pour brancher un radiateur sans lire attentivement les inscriptions minuscules. Je souhaite y brancher un radiateur de 1500 W testé à 1580 W avec 4 ml de fil de 1.5 mm² entre le...
- 3. Brancher radiateur soufflant 3P+N+T sur réseau atelier 3P+T
- N°12308 : Bonjour. Après plusieurs essais de chauffage de mon atelier, j'ai opté pour un radiateur soufflant de chantier 9kW, 400V, triphasé, tout simple (sans électronique). Mais il est branché sur 5 fils 3P+N+T alors que...
- 4. Brancher nouveau radiateur électrique à la place de l’ancien
- N°16324 : Bonjour, Je dois brancher mon nouveau radiateur électrique à la place de l’ancien dans la salle de bains, je joins en fichier joint la photo des fils à brancher du nouveau radiateur (marron/bleu/noir) et le branchement...
- 5. Brancher radiateur Sauter sur programmation maison
- N°9379 : Bonjour, j'ai installé un radiateur Sauter (sèche-serviettes) dans la salle de bain. Il a une fente pour une cassette de programmation. Par contre j'ai le fil pilote qui arrive au mur et qui est relié à la programmation de la...
- 6. Comment brancher un radiateur Rothelec RTI
- N°24654 : Bonjour. J'ai récemment récupéré un radiateur Rothelec RTI 1500 vertical que je voudrais installer à la place d'un autre RTI 1500 horizontal, dont les thermostats fonctionnent mal. Celui que j'ai récupéré avait une...
- 7. Schéma pour brancher un radiateur de 380v en 220v
- N°2555 : Comment faire pour brancher un radiateur à bain d'huile de 380v en 220v ? Je cherche un schéma de branchement, merci.
- 8. Prolongation câble raccordement radiateur de salle de bain
- N°15236 : Bonjour à tous, Je suis novice en électricité et j'ai besoin de votre aide. J'ai acheté un radiateur de salle de bain. Il m'a été livré avec un câble d'alimentation trop court pour atteindre ma prise de courant (il...
- 9. Brancher prise électrique sur prise radiateur
- N°25511 : Bonjour. Je cherche à mettre une prise extérieur dans une ancienne maison, le plus simple serait de se brancher sur un radiateur électrique situé juste de l'autre côté du mur. Le radiateur est de 1500W et il est...
- 10. Brancher radiateur directement sur 6mm²
- N°20551 : Bonjour. Je souhaite brancher un radiateur sur une sortie existante. Cette sortie est en 6mm² (un ancien sauna). Il y a uniquement cette sortie sur ce circuit. Ce circuit est relié à un interrupteur différentiel 40ma...
