Ampoules spots ne s'allument plus
Fiches Bricolage Électricité : Ampoules spots ne s'allument plus
Bonjour, j'ai un faux plafond dans le couloir en L et dans l'entrée avec des spots. Les spots du couloir ne s'allument plus. D'où provient la panne. Est-ce que cela vient des ampoules et du compteur (fusible) ? Merci.
Conseils Dépannage Electricite 1
Changer le fusible ou réarmer le disjoncteur ou lampes grillées.
Conseils Dépannage Electricite 2
Cela dépend uniquement du branchement. Est-ce qu'ils s'allument tous ensemble avec le même interrupteur lorsque ça fonctionne normalement ?
Conseils Dépannage Electricite 3
Bonjour, avant oui, maintenant non.
11 mars 2015 à 07:12
- 1. Pourquoi ampoules s'allument toutes seules la nuit
- N°4704 : Bonsoir, j'ai un problème électrique : les spots (220V) commandés par variateur s'allument souvent et toujours la nuit dans mon séjour, en même temps le répondeur téléphonique subit des micros coupures (branchement du...
- 2. Ampoules qui ne s'allument plus
- N°21734 : Bonjour. Il y a quelques jours, lorsque j'étais dans mon garage la lumière s'est coupée. Pour info, sur le circuit, il y a 3 néons dans le garage, une ampoule dans la buanderie à côté et une ampoule dehors devant le...
- 3. Spots s'allument alternativement mais pas ensemble
- N°1380 : Bonjour, deux spots sont intégrés à un miroir dans ma salle de bains. Depuis hier, les ampoules ne fonctionnent plus ensemble. Allumée à droite, éteinte à gauche et vice-versa. J'ai changé les ampoules mais rien n'y fait....
- 4. Spots à lampes fluocompactes 9W en dérivation qui ne s'allument pas
- N°3607 : J'ai installé un premier spot à lampe fluocompacte 9W relié au compteur électrique (passant par un fusible 10A) par des fils 1.5 mm2 et un interrupteur. Jusque là, pas de problème la lampe fonctionne. J'installe alors un...
- 5. 2 spots qui s'allument et sautent
- N°3228 : Installation de 2 spots halogènes en parallèle, à l'aide d'un domino. Ils s'allument, puis après 5 à 10 minutes, le fusible saute. Pourquoi ?
- 6. Compatibilité télévariateurs LEXIC anciens modeles et ampoules/tubes LED
- N°23335 : Bonjour. Le site de Legrand ne permettant pas l'envoi de question via leur fiche contact (message d’erreur a chaque essai) et n'ayant pas trouvé les réponses dans les fiches produits de l'époque, je tente ma chance...
- 7. Problème branchement ampoules qui s'éteignent après quelques secondes
- N°15354 : Bonjour, Voici mon problème : J'ai essayé de brancher à un interrupteur deux ampoules à baïonnette 40W en parallèle depuis deux fils (phase et neutre) venant du plafond. J'actionne l'interrupteur, les deux ampoules...
- 8. Lampes qui s'allument et s'éteignent
- N°14773 : Bonjour, Ma cuisine est éclairée par cinq spots basse tension (en plafond) alimentés par un seul interrupteur. Depuis aujourd'hui lorsque j'allume, une seule lampe s'allume pendant une ou deux secondes s'éteint et se...
- 9. Plafonnier led ne s'allume pas
- N°20969 : Bonjour. Mon plafonnier avec 9 ampoules led G4 led ne s'allume pas tout le temps à pleine puissance lumineuse. La plupart du temps il s’éclaire à moitié de puissance on ne voit presque rien. Après un grand nombre...
- 10. Certaines led de mon panneau led ne s'allument pas
- N°21550 : Bonjour à tous. J'ai un panneau de led qui sert à éclairer un mini studio photo, depuis quelques temps certaines led ne s'allument plus du tout, et l'intensité lumineuse des autres led est fortement diminuée. D’où vient...
