Eclairer 300 mètres d'allées parc
Fiches bricolage problèmes électriques : Eclairer 300 mètres d'allées parc
Bonjour, je veux éclairer 300 mètres d'allées dans mon parc en 12 Volts, quel matériel utiliser (puissance transformateur) et où l'acheter ? Merci.
Conseils branchement électrique 1
Bonjour, je vous deconseille fortement d'utiliser le 12V sur une aussi grande longueur. En effet, les pertes dues à la forte intensité du courant nécessaire à votre éclairage seront très importantes. Ci dessous une première aproximation. U=RI (loi d'ohms en régime continu) P=UI ou I=P/U (élément résistif en monophasé). Votre ligne fait 300m. La tension est de 12V la norme NF C 15-100 impose maxi 3% du chute de tension en monophasé pour l'éclairage (partie 5-52 chapitre 525) de l'alimentation jusqu'au point d'utilisation soit 0,36V. Supposons vous installez un seul éclairage de 25W en bout de ligne.
Cela fait un courant de 25/12 soit 2 Ampères prenons du fil de 10 mm² (c'est déjà beaucoup !) sa résistance en charge (tient compte de l'échauffement et donc de l'augmentation de la résistance) est de 2.29 Ohms par Km donc la résistance du fil de 300 m est de 0.687 Ohms et comme U=RI les pertes seront de 0.687*2=1.374V c'est trop ! Même raisonnement avec du 35 mm² sa résistance en charge est de 0.7 Ohms par km. En refaisant le même calcul cela donne 0.42V c'est acceptable... mais avec du 35 mm². Au prix du cuivre vous allez tenter les voleurs et ça risque de faire cher le watt de lumière dans votre parc ! Utiliser une ligne 220V et équipez chaque luminaire basse tension si vous tenez à ce type de luminaire d'un transformateur 220V/12V ! Vous allez faire des économies. LB
Conseils branchement électrique 2
Pour compléter ma réponse 1 LB : je prends en compte 300 m dans mon calcul mais... cela correspond à une lampe installée à 150 m de l'alimentation ou du transfo. En effet il y a chute de tension aussi bien dans le fil de la source à la lampe et de la lampe à la source (fil retour !). Donc mon raisonnement vaut pour une lampe posée à 150 m. Pour une lampe à 300 m il faut refaire le calcul en remplaçant 300 par 600. Eeh oui ! une lampe à 300 m de la source correspond à 600 m de fil (fil aller et fil retour). Pertes pour du 35 mm² 0.7*600/1000=0.42 ohms de résistance du fil. Soit une perte de 0.42*2=1.80V. Donc le 35 mm² n'est pas suffisant pour vous !. Je précise que c'est une approximation car je néglige dans mon calcul du courant la résistance du câble.
- 1. Groupe électrogène et 300 mètres de câbles en 2,5 mm possible ou pas ?
- N°15958 : Bonjour à tous, J'organise un événement pour lequel j'ai besoin d'alimenter une sono, un ordinateur et des projecteurs LED. J'ai estimé ma consommation maximale à 1800 Watts : Sono : 1200 watts PC : 100...
- 2. Nombre de lampes éco équivalent au 100 W pour éclairer espace ouvert
- N°7680 : Nombre de lampes économiques équivalent au 100 W nécessaire pour éclairer un espace ouvert sur une longueur de 150 mètres, avec des hublots ronds 100 W clair E27. Merci d'avance pour votre collaboration.
- 3. Quelle section de câble pour une consommation de 2000 W distance 300 mètres
- N°12017 : Bonjour, quelle section de câble dois-je mettre pour une consommation de 2000 W à une distance de 300 mètres ? Merci par avance.
- 4. Passer du 380 dans câble cuivre 35 au carré sur 300 m de long
- N°6192 : Bonsoir, j'envisage de faire fonctionner une moto-pompe électrique de 12 kW distante de 300 mètres du compteur, pour cela on me propose du câble cuivre de 35 au carré et pour pratiquement le même prix que du 10 au carré, quel...
- 5. Point éclairage par tranche de 300 VA dans la même pièce
- N°23653 : Bonjour. Comment interprétez-vous le passage de norme suivant : "par tranche de 300 VA dans la même pièce" ? J'aurais des bandeaux lumineux en LED de plusieurs mètres... Extrait de la norme : "10.1.3.2.3 Nombre maximal...
- 6. Alimentation spot led conseils
- 7. Où trouver un câble RJ45 avec dévidoir de plus de cinq mètres
- N°17118 : Bonsoir, Apparemment le forum semble être pas mal avec les vidéos en plus... ! Bon, voilà ma question, je suis fatigué d'acheter des câbles pliés RJ 45 Darty ou autre à (enroulé) qui après posés sur le sol (je n'ai...
- 8. Chauffe-eau Regent 300 L thermostat HS
- 9. Éclairer moins fort ampoules projecteur 1000W
- N°23427 : Bonjour, tout est dans le titre. J'ai des ampoules de projecteur 1000 W et je souhaite pouvoir les allumer, mais à une intensité moindre, et éventuellement même pouvoir régler l'intensité de la lumière. D'autre part,...
- 10. Alimenter atelier à partir avec 50 mètres de câble R2V 3G 2,5.
- N°20547 : Bonjour, Je viens demander votre aide parce que voilà j'ai en projet d'aménager un atelier au fond de mon jardin ou il n'y a pas du tout d'électricité. Ni prise ni éclairage. Ma première idée à donc été de tirer un...
