Tableau électrique compteur d'eau norme distance
1519
Fiches conseils électricité : Tableau électrique compteur d'eau norme distance
Quelle est la distance réglementaire (norme électrique) entre un tableau électrique et le compteur d'eau ? Merci.
Réponses Forum électricité 1
Il vous suffit de téléphoner à EDF.
Réponses Forum électricité 2
Les 2 doivent être séparés par une cloison.
Réponses Forum électricité 3
60 cm, norme Sequelec.
10 octobre 2012 à 17:13
Réponses Forum électricité 4
10 975 messages
Bonsoir
Si vous parlez bien du tableau de répartition et non pas du compteur ou du disjoncteur ERDF, il faut juste que le compteur d'eau ne soit pas dans la GTL.
A priori on pourrait donc supposer que le compteur soit juste à côté du tableau si celui ci est sur le bord de la GTL.
10 octobre 2012 à 21:01
  • 1. Avis équilibrage phase en triphasé
  • 2. Distance règlementaire tableau électrique point d'eau
    N°277 : Bonjour. Quelle est la distance réglementaire entre un tableau électrique et un point d'eau (ex : cumulus) ? Merci pour vos informations.
  • 3. Distance de sécurité à respecter entre compteur d'eau et tableau électrique
    N°3761 : Bonjour. Quelle est la distance de sécurité à respecter entre le compteur d'eau et le tableau électrique ?
  • 4. Distance entre tableau électrique et compteur eau
    N°1424 : Bonjour à tous, je remplace mon tableau électrique. Le seul endroit convenable où je pourrais le mettre serait à proximité du compteur d'eau. Pourriez-vous m'indiquer la distance de sécurité à respecter entre les deux...
  • 5. Validation tableau électrique triphasé
  • 6. Section câble entre compteur Linky et tableau électrique
    N°25176 : Bonjour. Question concernant la section de câble entre le compteur Linky et le tableau électrique. Sur certains documents, je trouve une section de 2,5 et d’autres 10mm² Je ne sais plus quoi prendre. Quelle section je...
  • 7. Branchement chauffe-eau
    N°22757 : Bonjour. Dans une vieille installation j'ai un cumulus protégé par des fusibles. Avec une alimentation hp/hc. J'ai donc a la sortie du disjoncteur de branchement EDF 4 câbles . - 2 sont alimentés en permanence et les 2...
  • 8. Relais LD01 Baco ne fonctionne plus en automatique
  • 9. La norme NF C 15 100 rejette-t-elle les câbles souples
    N°6705 : Bonjour, Un électricien (professionnel) m'a confié que le câble souple (multibrins) était interdit dans les installations domestiques. Je ne trouve aucune interdiction de ce genre sur le net. Je souhaite câbler une installation...
  • 10. Disjoncteur d'armoire abaissé compteur tourne fuite à la terre ?
>>> Résultats suivants pour : Tableau électrique compteur d'eau norme distance >>>
brancher moteur electrique 220rajouter disjoncteur sur tableau electiquetableau electrique 01branchement chauffe eau disjoncteur edf
