Disjonction ligne électrique
Question Forum Électricité : Disjonction ligne électrique
Cela fait 6 ans que je branche mon barbecue électrique de 2300W sur une prise de courant située dans la cuisine vers porte fenêtre. Depuis quelques jours, mon différentiel disjoncte, j'ai pensé que mon barbecue était défectueux.
Je l'ai essayé sur une autre prise située dans la chambre, mon barbecue fonctionne très bien.
La prise de courant située dans la cuisine : je l'ai testé avec mon aspirateur : fonctionne correctement.
Entre temps, j'avais remplacé ma prise de courant pensant que celle-ci était défectueuse.
A savoir que le différentiel disjoncte immédiatement quand je branche mon barbecue et que les prises de courant cuisine + chambre sont alimentées depuis le même interrupteur différentiel, mais pas par le même disjoncteur (dans le tableau électrique : j'ai décâblé l'alimentation de la prise de cuisine et recâblé en aval d'un autre disjoncteur, mais l'interrupteur différentiel disjoncte toujours).
En bref : La ligne électrique ne veut pas que je branche mon barbecue sur cette ligne là, sinon ma prise de courant cuisine fonctionne très bien.
Hervé
Hervé
26 juillet 2016 à 22:29
Réponse 1 d'un contributeur de Bricovidéo
Votre barbecue semble présenter un défaut d'isolement qui fait déclencher un interrupteur différentiel 30 mA.
Il faut donc l'utiliser sur une prise munie d'une broche de terre bien raccordée (à vérifier éventuellement).
Ce qu'il n'y a peut-être pas dans la chambre. Idem pour l'aspirateur, il n'est pas relié à la terre, et ne peut faire déclencher un différentiel quelle que soit la prise sur laquelle vous le branchez.
Il faudrait refaire les essais.
27 juillet 2016 à 09:20
- 1. Disjonction différentiel 30 mA
- N°19133 : Bonjour, Mon disjoncteur bipolaire avec bloc différentiel 30mA disjoncte alors que rien n'est raccordé aux prises de courant. Quand je le remplace par un disjoncteur sans bloc différentiel, il ne déclenche pas. Je me suis...
- 2. Disjonction ID lors du branchement fiche
- N°19790 : Bonjour, Qu'est-ce qui pourrait expliquer que le branchement d'une fiche d'un engin électrique (et seulement celui-ci) dans une prise fasse disjoncter (ID) alors que lorsqu'on branche avant de réenclencher l'ID il ne se...
- 3. Disjonction ID lors branchement contacteur J/N
- N°23473 : Bonjour, Qu'est-ce qui pourrait expliquer qu'une ligne d'asservissement fasse disjoncter l'interrupteur différentiel (travaux effectués en heures pleines) ? À la borne PH du disjoncteur 2A, je branche un des conducteurs qui...
- 4. Disjonction aléatoire disjoncteur déclenche en pleine nuit
- N°22287 : Bonjour à tous, Voilà j'ai un souci dans la maison que je viens d'acheter (maison ancienne) j'ai un disjoncteur qui déclenche en pleine nuit (ces deux dernières nuits) vers 5h du matin. Avant c'était aléatoire et je...
- 5. Disjonction différentiel 30mA défaut isolement amont
- N°16766 : Bonjour Ma maison est alimentée en triphasé. La ligne générale d'alimentation entre le compteur EDF et mon tableau de répartition des phases (à l'intérieur de la maison) est enterrée et fait environ 200 mètres. Depuis...
- 6. Interrupteur différentiel + disjoncteur court-circuit disjonction au mauvais endroit
- N°21118 : Bonjour à tous. J'ai installé un tableau divisionnaire qui alimente les équipements du jardin. Je souhaite qu'en cas de court-circuit dans les spots enterrés dans le jardin, le minimum d'équipements saute avec... J'ai...
- 7. Problème disjonction non comprise
- N°22018 : Bonjour à tous. Je suis nouveau et me questionne sur un problème que je rencontre et que je n'explique pas. j'ai tiré un câble 1000 RO2V en 3G6mm² d'une longueur de 20 m dans un fourreau ICT de 25mm une partie est...
- 8. Ajout ligne véhicule électrique sur tableau
- 9. Problème disjonction 500 mA triphasé
- N°22995 : Bonjour. J'ai besoin de vos conseils. J'ai mon disjoncteur EDF 500 mA triphasé qui disjoncte de temps en temps (itron 10/30 A) régler sur 30 A). J'ai un compteur Linky et abonnement de 15 kVA. La disjonction ce produit...
- 10. Disjonction inter différentiel
- N°2762 : Bonjour, j'ai un souci de disjonction de l'inter différentiel (63 ampères 30 mA) général sur mon installation électrique, la disjonction est aléatoire et se fait uniquement lorsque je branche un moteur électrique...
