Disjoncteur 2A vraiment obligatoire
7196
Questions Forum Electricite : Disjoncteur 2A vraiment obligatoire
Bonjour, simple question : le disjoncteur 2A est-il vraiment obligatoire dans le tableau électrique alors qu'il y en a déjà un sur les bornes jour nuit du compteur EDF ? Merci d'avance pour vos réponses !
11 janvier 2010 à 20:12
Réponses 1 au problème électrique
30 011 messages
Bonjour. Oui, ne serait-ce que pour câbler le circuit hors tension. Vous voulez sans doute parler du contact C1 C2 du compteur.
12 janvier 2010 à 08:43
Réponses 2 au problème électrique
10 976 messages
Bonsoir
J'imagine que vous parlez du disj 2A pour le contacteur chauffe-eau.
Oui il faut le prévoir.
12 janvier 2010 à 08:14
Réponses 3 au problème électrique
1Insp
1Insp
4 868 messages
Bonjour, dans votre tableau vous devez avoir 2 circuits à 2A : asservissement et VMC (P<450W). Cordialement.
12 janvier 2010 à 07:21
Réponses 4 au problème électrique
Bonjour. Un disjoncteur de 2A. est une protection des circuits de commandes. Vous pouvez vous en servir pour protéger la bobine d'un contacteur, d'un télérupteur, d'une minuterie, d'un moteur d'horloge... Pas de circuit de puissance !
J'attire votre attention sur le fait que vous ne disposez en 2A. que de 660W. Cordialement.
12 janvier 2010 à 13:45
Réponses 5 au problème électrique
1Insp
1Insp
4 868 messages
Bonjour, à internaute n°4, je crois que vous avez fait une erreur dans le produit 2(A) x 230(V). Cordialement.
13 janvier 2010 à 06:42
Réponses 6 au problème électrique
Bonjour. Exact il faut lire 460W et non 660W comme écrit. Merci de m'avoir rectifié, c'est une coquille.
14 janvier 2010 à 11:04
  • 1. Disjoncteur 2A contacteur HC et Calybox 230
  • 2. Réfection électrique : demande de conseils pour la conception du tableau
    N°15422 : Bonjour, Je voudrais refaire l'électricité de ma maison, avec l'objectif d'être conforme à la norme 15-100. Il s'agit d'une maison de deux niveaux de 150m^2 + garage : - en haut : une cuisine, une sdb, un salon, 4...
  • 3. Branchement recommandé tableau divisionnaire
  • 4. Relier disjoncteur principal au tableau électrique secondaire
    N°22642 : Bonjour à tous. Voilà j’ai besoin de relier mon disjoncteur principal à mon tableau qui est à 15 mètres. Ai-je le droit de passer des fils directement dans une gaine ICtA ou dois-je avoir un câble 4G16mm² ro2v que je...
  • 5. Conseils avis rénovation tableau électrique
  • 6. Schéma 3 tableaux électriques installation triphasée
  • 7. Validation tableau électrique triphasé
  • 8. Vérification de mon tableau électrique pour rénovation
    N°7433 : Bonjour, Voici mon tableau électrique si vous pouviez me dire s'il est ok ce serait super. Le principe que j'ai retenu, 1 rangée par étage : 1ère rangée, rez de chaussé : Protégé par ID 40A / 30 mA Type AC - 1 disjoncteur...
  • 9. Conseils pour le choix d'un délesteur
    N°19237 : Bonjour. Je reviens vers le forum pour éclaircir un ou deux points portant sur le choix d'un délesteur car j'ai noté des informations qui indiquent qu'il faut privilégier un délesteur à sortie de fil pilote pour radiateur,...
  • 10. Disjoncteur 2A qui disjoncte une fois par semaine
    N°2836 : Bonjour à tous, je viens d'installer deux cumulus à la place d'un seul, et maintenant le disjoncteur 2A disjoncte une fois par semaine. Chaque cumulus a son conctacteur J/N et si un des contacteurs était HS, je pense qu'il...
>>> Résultats suivants pour : Disjoncteur 2A vraiment obligatoire >>>
ampoules electriqueadaptateur ampoule baionnette ampoule a visbrancher plaque de cuisson inductionprise electrique murale
