Disjoncteur ne fonctionne plus
Question Forum Électricité : Disjoncteur ne fonctionne plus
En rentrant du travail, ce soir, mauvaise nouvelle.
L'ensemble des prises derrière le disjoncteur I (en bas à gauche avec les 2 ronds) du tableau ne fonctionne plus. Il y avait derrière le lave vaisselle (qui tournait ce matin quand je suis parti et la vaisselle semble propre) et un grill pain.
Les prises ne fonctionnent plus.
Je n'y connais absolument rien, après quelques recherches sur internet il semblerait que ce disjoncteur un peu étrange soit un porte fusible combiné mais je ne trouve presque rien, y a t-il un fusible dedans ?
Et dois donc le changer ?
Le truc étrange c'est qu'en rentrant il était toujours en position haute (allumé).
Merci de votre aide !
Christophe
Christophe
07 mars 2016 à 20:49
Bonjour. Il semble que l'appareillage soit bien un porte-fusibles. Quand il déclenche, aucune manette ne s'abaisse. Il faut donc sortir le fusible et le tester avec une lampe et une pile ou un petit multimètre en fonction ohmmètre.
Faites vous aider par un ami expérimenté ou un professionnel.
Nota : si le fusible a déclenche (fondu), il y a une raison et l'incident devrait se reproduire apreès changement pour un neuf. Il faudra donc trouver l'origine de l'incident, d'où le recours conseillé à un professionnel.
08 mars 2016 à 09:08
- 1. Disjoncteur ne fonctionne plus mais ne saute pas
- N°12732 : Bonjour, j'appelle à l'aide les bonnes volontés pour le problème suivant : j'ai tenté d'installer une applique (camelote achetée dans une enseigne de bricolage renommée : La douille se débine en morceaux et j'ai fait...
- 2. Problème disjoncteur différentiel ne fonctionne pas
- N°17850 : Bonjour à tous, Je viens d'acheter une maison et ce matin EDF est passé remettre le courant. Ce soir j'ai voulu regarder rapidement l'installation, j'ai abaissé le disjoncteur différentiel et je me suis rendu compte qu'il...
- 3. Brancher un disjoncteur différentiel 30mA
- 4. Prise électrique qui ne fonctionne plus
- N°15011 : Bonjour, Voici mon problème : j'ai un four qui fonctionne très bien, branché sur une prise électrique 16 à 220 V avec un câble de 2.5 mm² relié directement à un disjoncteur 20 A, pas d'autres prises sur ce câble ni...
- 5. Relais LD01 Baco ne fonctionne plus en automatique
- 6. Prise ne fonctionne plus suite à un court-circuit
- N°12105 : Bonjour à tous ! Hier, j'ai bêtement branché un vieux ventilateur pour vérifier s'il fonctionnait encore. Il a provoqué immédiatement un court-circuit, et j'ai constaté en inspectant l'appareil que deux fils se touchaient...
- 7. Problème de disjoncteur installation électrique
- N°14565 : Bonjour, Je ne suis pas expert en la matière et vais essayer de me faire comprendre par tous. Un soir tranquillement devant la télé l'inter différentiel 30mA saute sans qu'aucun disjoncteur "intermédiaire" saute. Je...
- 8. Pompe filtre piscine fonctionne en permanence
- N°18440 : Bonjour à tous. Mon problème : La pompe du filtre à sable de la piscine ne s'arrête plus ni avec l'horloge (en automatique) ni avec le bouton Marche/Arrêt ni avec le disjoncteur. Seule possibilité d'arrêter la pompe ...
- 9. Disjoncteur 2A contacteur HC et Calybox 230
- 10. Four branché 32A chauffe et fait sauter le disjoncteur
- 11. Disjoncteur ne fonctionne pas mise en vente de notre maison
- N°10322 : Bonjour, nous avons fait une expertise électrique en vu de la mise en vente de notre maison et il s'est avéré que le disjoncteur ne se déclenche pas malgré une puissance plus élevée que celle autorisée (710 au lieu de 500,...
