2.5² et disjoncteur 20A, 4500W en sécurité ?
14944
Question Forum Électricité : 2.5² et disjoncteur 20A, 4500W en sécurité ?
solowing
solowing
2 messages
Je sais que cette question a déjà été posée mais ne trouve pas de réponse précise, les sujets partent en débat sur la norme NFC 15-100.
Alors voilà, l'installation électrique de la maison dans laquelle je vais emménager a été refaite entièrement récemment par un électricien, donc selon la norme.
Cependant un détail me chiffonne. Dans ma cuisine j'ai une prise classique 16A câblée en 2.5² avec un disjoncteur 20A.
Cette prise est destinée à une cuisinière.
Je compte y mettre une cuisinière avec plaque vitrocéramique et changer la prise par une prise de force 20A qui va très bien avec le disjoncteur 20A. Je sais pertinemment que je ne pourrais pas utiliser tous les foyers et le four en même temps, là n'est pas ma question.
La norme autorise une protection 20A sur du 2.5² donc elle sautera à 4600W.
En pratique suis-je en sécurité si je fais passer 4500W dans ce 2.5² pendant 1 heure ou plus ?
11 novembre 2015 à 14:09
11 004 messages
Oui c'est sécurisé, bien que jamais bon de fonctionner fréquemment proche des limites maxi.
A noter cependant que votre cuisinière devrait plutôt se raccorder sur un circuit 6² 32A.
Si cela a été fait selon la norme il devrait être présent.
11 novembre 2015 à 15:57
11 004 messages
Préférez un raccordement avec un domino et une sortie de câbles.
Voici le schéma :
schéma branchement domino
11 novembre 2015 à 15:58
solowing
solowing
2 messages
Merci pour votre réponse claire et précise.
Je vais donc opter pour un raccord avec domino.
11 novembre 2015 à 16:28
  • 1. Ajout d’un différentiel en série après le disjoncteur 20A
    N°25813 : Bonjour. Je souhaite recharger une voiture hybride rechargeable. Je n’ai donc pas besoin d’une grosse puissance au mieux une prise Green up me suffit mais une prise ordinaire fait aussi l’affaire. Dans tous les cas, je...
  • 2. Disjoncteur 16A et fil de 2.5 mm²
    N°24653 : Bonsoir. En refaisant mon tableau électrique et en ouvrant plusieurs boîtes de dérivation, je me suis aperçu de ceci. Un disjoncteur 16 ampères alimente un fil de 1,5 mm² qui part à l'étage et se retrouve connecté dans...
  • 3. Prise 16A sur disjoncteur 20A
    N°23448 : Bonjour. J'ai une question un peu théorique. Chez moi, l'ensemble des prises murales sont branchées au tableau sur des disjoncteurs 20A. Hier, en démontant une prise, je me suis rendu compte qu'il était noté 16A...
  • 4. Brancher un disjoncteur différentiel 30mA
    N°13924 : Bonjour à tous, Novice en électricité, j'habite depuis quelques mois dans une maison qui ne possède pas de disjoncteur différentiel 30mA. Ce fut d'ailleurs indiqué sur le rapport du diagnostic électrique. De plus, j'ai...
  • 5. Quel disjoncteur 10A ou 20A pour 2 ordinateurs portables et une imprimante
    N°18147 : Bonjour à tous, Je voudrais savoir quel disjoncteur pour 2 ordinateurs portables et une imprimante ? Si c’est 10A donc la mise en place est facile... Si c’est 20A, aie ça va être dur les travaux... Merci pour vos...
  • 6. Réfection électrique : demande de conseils pour la conception du tableau
    N°15422 : Bonjour, Je voudrais refaire l'électricité de ma maison, avec l'objectif d'être conforme à la norme 15-100. Il s'agit d'une maison de deux niveaux de 150m^2 + garage : - en haut : une cuisine, une sdb, un salon, 4...
  • 7. Disjoncteur 16A ou 20A pour circuit 5 prises
    N°7390 : A vrai dire, ce n'est pas vraiment une question... Je compte rénover l'installation électrique d'une maison ancienne moi-même, et après avoir étudié la norme NF C15-100 (même si le passage du consuel dans mon cas n'est pas...
  • 8. Vérification de mon tableau électrique pour rénovation
    N°7433 : Bonjour, Voici mon tableau électrique si vous pouviez me dire s'il est ok ce serait super. Le principe que j'ai retenu, 1 rangée par étage : 1ère rangée, rez de chaussé : Protégé par ID 40A / 30 mA Type AC - 1 disjoncteur...
  • 9. Mise en sécurité installation électrique
    N°19562 : Bonjour. Je viens de faire mettre en sécurité mon installation électrique l'électricien a changé les 3 tableaux, et refait la terre. Au sous-sol un tableau avec 2 rangs au rez de chaussée et au premier il n'y a que du 10...
  • 10. Fils de section différente sur un disjoncteur 20A
    N°4197 : Bonjour. Sur mon tableau j'ai vu que j'avais un fil de 1.5mm et un fil 2.5 raccordés sur le même fusible (20A) Le 1.5 alimente 2 prises de courant ainsi que la motorisation de la porte de garage Le 2.5 alimente 1 double prise sur...
>>> Résultats suivants pour : 2.5² et disjoncteur 20A, 4500W en sécurité ? >>>
