Déporter les boutons d'une hotte
Question Forum Électricité : Déporter les boutons d'une hotte
J'aimerais équiper ma cuisine d'un groupe aspirant encastré dans un faux plafond à 2M10 du sol.
Pour ne pas acheter un groupe à 1500€ équipé d'une télécommande, est-il possible d'acheter un groupe classique et de déporter les commandes sur le mur à hauteur d'interrupteur ?
Je n'ai pas encore choisi mais ce sera une hotte standard 3 vitesses et un éclairage.
06 juin 2021 à 08:56
Bonjour Douric29. Ce n'est pas une bonne idée.
Mine de rien il y a du monde derrière la façade d'une simple hotte.
Ne vous embêtez pas à bricoler, avec un résultat esthétique douteux certain, et une efficacité minime. Il vaut mieux acquérir une hotte avec télécommande, prévue pour être installée à cette hauteur, donc non standard.
Le choix de l'appareil doit tenir compte de sa position, le but est qu'il aspire les produits de cuisson principalement. Une hotte standard est prévue pour être installée directement au dessus de la plaque de cuisson, et pas 2,10 m au dessus (par rapport au sol).
Votre disposition s'apparente plutôt à une grosse bouche d'extraction de VMC, pas d'une hotte pour la cuisine.
Regardez comment sont faites les hottes des cuisines de restaurants. Si le groupe est déporté, il y a une grosse tôlerie en inox qui canalise les vapeurs au dessus des plans de cuisson.
Il faut que le système puisse être nettoyé régulièrement.
Vous faites au mieux, peut-être en revoyant votre projet qui, vu d'ici, ne semble pas bon.
Attendons d'autres avis.
06 juin 2021 à 10:51
- 1. Tester moteur de hotte 4 fils
- N°19936 : Bonjour à tous, Je viens de changer la carte électronique de ma hotte, elle était usée au niveau du bouton de lumière (un peu brulée) et la lumière ne fonctionnait plus, par contre le moteur fonctionnait (peut-être pas...
- 2. Comment brancher un transformateur sans terre à une hotte
- N°15670 : Bonjour, Comme le transformateur de ma hotte a rendu l'esprit j'ai acquis un autre me permettant de remplacer du même coup les deux lampes halogènes alimentées aussi par le transformateur par des LEDs. Comme je ne m'y...
- 3. Branchement clavier commande hotte Scholtès
- N°19676 : Bonjour. Mon clavier de hotte Scholtès ayant subi déjà une réparation je dois le changer mais le nouveau reçu n'a pas le même nombre de fils connectés. Je n'arrive pas à commander celui qui correspond au mien. Modèle...
- 4. Va et vient sur 4 boutons poussoirs ne fonctionne plus
- 5. Problème hotte Elica Galaxy Blix A/80
- N°17755 : Bonjour à tous. J'ai depuis 3 ans, une hotte aspirante Elica, modèle Galaxy Blix A/80. Depuis quelques jours, j'ai de gros problèmes avec la lumière, et avec la puissance d'aspiration. Effectivement, la lumière de temps...
- 6. Problème branchement circuit imprimé hotte aspirante
- N°14001 : Bonjour à tous. Suite à une panne sur ma hotte j'ai débranché la plaquette imprimée pour la faire réparer. Ceci étant fait, je n'ai pas pris de photo ou de repère pour rebrancher les câbles de différentes couleurs...
- 7. Changement de variateur d'une hotte aspirante
- N°15627 : Bonjour Je sollicite votre aide pour le changement d'un variateur sur une hotte aspirante de cuisine. Cette hotte se compose d'un capteur au dessus des feux de cuisson dans lequel se trouve le variateur et d'un extracteur dans...
- 8. Hotte aspirante KitchenAid ampoules qui clignotent
- N°17773 : Bonjour, Nous avons une hotte KitchenAid équipée de 4 ampoules LED. Depuis environ 1 an, une des ampoules ne fonctionne plus. Et depuis environ 2 mois, dès que nous allumons la lumière de la hotte, les ampoules se mettent...
- 9. Branchement moteur hotte à variateur REM10A
- N°13681 : Bonjour à tous ! J'ai besoin de votre aide la plus précieuse s'il vous plait. Je voudrais faire le branchement de ma hotte professionnelle à un variateur (rem10a). Je n'ai pas beaucoup de notion en électricité, et je...
- 10. Comment tester une tourelle de hotte aspirante
- N°18858 : Bonjour à tous et à toutes, Je me permets de poser une question concernant une tourelle d'une hotte aspirante d'un restaurant où je travaille. Suite à des gros travaux, on m'a demandé de démonter le tableau de commande de...
