Bidouille interrupteur
1203
Fiche Bricolage Interrupteurs : Bidouille interrupteur
Dans une pièce, il y a un luminaire dont l'interrupteur se situe dans une autre pièce. Pour plus de commodité, je voudrais installer un inter dans la pièce où est situé le luminaire. Comment faire à partir des fils arrivant à l'ampoule ?
Réponses 1 des bricoleurs
La solution de facilité, d'après ce que vous demandez, consiste à débrancher un fil de l'ampoule, de l'emmener à l'interrupteur souhaité et de revenir à l'ampoule de l'interrupteur par un second fil que vous brancherez à la place de celui que vous aviez débranché au début.
Attention, ceci ne fonctionnera que si le premier interrupteur (celui qui commande l'ampoule aujourd'hui) est sur "on". Si vous n'en avez pas l'usage, je vous conseille de brancher ensemble les deux fils de l'interrupteur que vous condamnez (ainsi il sera toujours en marche).
Réponses 2 des bricoleurs
Vous devez disposer d'une boîte de dérivation où vous pourrez reprendre le câblage et le reprendre sur la pièce concernée sans toucher au câblage actuel ; il faut tout de même avoir un minimum de connaissances pour refaire des percements éventuels pour redescendre vos câbles ; dans le doute faites appel à un professionnel ou ami qui connaît les branchements élec th. elec
01 décembre 2008 à 01:43
Réponses 3 des bricoleurs
C'est exactement le même branchement qu'un va-et-vient, vous pourrez ainsi commander votre luminaire dans une pièce ou dans l'autre.
07 mai 2010 à 18:42
  • 1. Câblage interrupteur 3 fils
    N°22155 : Bonjour, J’ai voulu changer un interrupteur ce matin et je n’arrive plus à le faire fonctionner. J’ai 3 fils (1 rouge et 2 bleus) et c’est pour allumer/éteindre une lampe simple. Au multimètre je mesure : Entre...
  • 2. Pose interrupteur hauteur normes installation électrique
    N°105 : A quelle hauteur pose-t-on un interrupteur ? Merci.
  • 3. Comment brancher interrupteur différentiel monophasé sur du triphasé ?
  • 4. Interrupteur horaire IH'clic pour commander un chauffe-eau
  • 5. Réaliser interrupteur à mémoire
    N°12432 : Bonjour, Je cherche à réaliser ceci : J'ai 2 interrupteurs (I1 et I2) I2 sert simplement à allumer une petite lampe. Lorsque j'allume ou lorsque j'éteins I1 je voudrais que : Si I2 était sous tension : qu'il arrête...
  • 6. Brancher interrupteur encastré utiliser des dominos
    N°132 : J'ai passé dans mon interrupteur encastré le neutre et la terre qui doivent aller vers mon éclairage. Mais ceux-ci doivent être raccordés entre les deux gaines dans mon interrupteur. Est-ce que j'ai le droit d'utiliser des...
  • 7. Suppression permutateur et suppression d'un interrupteur
    N°21898 : Bonjour à tous. Dans une vieille maison un branchement escalier : palier me rend dingue. Il y a 3 lampes (une en bas de l'escalier et deux sur le palier du premier étage). Il y a 3 interrupteurs (1 en bas- 1 en haut de...
  • 8. Interrupteur différentiel monophasé sur installation triphasée
  • 9. Installation triphasée interrupteur différentiel
    N°20905 : Bonjour à toutes et à tous. Je vais essayer d'être claire et efficace. J'ai actuellement une installation domestique monophasée en abonnement 9kVa. Mon projet est de passer en triphasé 36kVa. Mes questions : - Pour...
  • 10. Schéma branchement interrupteur horaire digital Legrand cumulus 3000 W
    N°12310 : Bonjour, J'aurais besoin d'un petit conseil, je voudrais brancher un interrupteur horaire digital Legrand pour commander un cumulus 3000 watts qui est actuellement connecté à un contacteur HC HP Legrand. Je m’interroge sur...
  • 11. Transformer un va et vient en simple interrupteur
>>> Résultats suivants pour : Bidouille interrupteur >>>
fils electriquetravaux electricite 02electricite saignee 03schema interrupteur bipolaire sch
