installation convecteurs électrique
Fiche électricité : installation convecteurs électrique
Bonjour, j'ai posé des convecteurs électriques, des 4 fils. Je souhaiterai les relier à un thermostat, comment fait-on ? Merci.
Installation 1 chauffage électrique
Je pense que vous parlez de convecteurs équipés de fil pilote dans ce cas c'est un "driver" et pas un thermostat, les convecteurs ont déjà un thermostat électronique incorporé, le driver gère suivant vos horaires les variations de température. Exemple :
Je suis présent (en confort) je veux 19 degrés, je pars au travail à 8h (en éco) la température descend de 3 degrés. Il existe des convecteurs équipés d'une télécommande radio vous permettant de visualiser la température ambiante et la température souhaitée, vous pouvez les équiper de cassettes programmables à courant porteur très pratique quand l'installation est sans fil pilote bref il y a du choix... ciao a+
10 août 2009 à 23:44
- 1. Installation où se trouvent branchés plusieurs convecteurs
- N°5146 : Bonjour, J'ai une installation où se trouvent branchés 3 convecteurs : 1 de 1500 watts, 1 de 1 250 watts et 1 de 1 000 watts. J'ai un autre disjoncteur où sont branchés 2 convecteurs : 1 de 1 500 watts et 1 de 1 000...
- 2. Calcul puissance installation suite à pose convecteurs électriques
- N°6272 : Bonjour, mon installation est de 6 kW et ma chaudière au gaz donnant des signes de faiblesse je pense peut être passer une partie de l'hiver avec des convecteurs électriques (cela m'arrangerait de ne pas la remplacer tout de...
- 3. Installation électrique ajout d'un tableau
- N°13760 : Bonjour, Je possède une vieille maison déjà équipée d'un tableau électrique protégé par un différentiel 40 Ampères, ce tableau est complet et je ne voudrai pas y toucher. Dans la cuisine il n'y a pas de prise pour...
- 4. Remise à plat d'une installation électrique domestique triphasée
- N°8328 : Bonjour, Je suis à la recherche de conseils et de "validation". Suite au passage d'un expert, dans le cadre d'un prêt à taux zéro, j'ai proposé à un ami de l'aider à remettre un peu d'ordre dans le tableau électrique de sa...
- 5. Rénovation installation électrique comment procéder ?
- N°18305 : Bonjour tout le monde. Je réalise une rénovation en création d'une salle de bain d'une chambre et d'une pièce de vie. Je voudrais me simplifier les choses en alimentant le tout avec un seul câble et des boîtes dérivation...
- 6. schéma installation minuterie journalière
- N°140 : Je désirerais installer une minuterie journalière en tableau pour activer mes 5 chauffages électriques déjà installés. J'aurais besoin de schémas pour novices. Merci d'avance.
- 7. Installation thermostat central pour chauffage électrique
- N°25204 : Bonjour à tous. Je souhaite installer un thermostat pour l'ensemble de mes convecteurs électriques (6 convecteurs). Ce thermostat limiterait l'ensemble des convecteurs à 20°. Je sais qu'il faut passer par un contacteur de...
- 8. Fils radiateur électrique remplacement convecteurs
- N°19835 : Bonjour. Je viens d'acheter des radiateurs inertie fonte en remplacement des vieux convecteurs. J'ai bien 3 fils en 2.5 mm qui sortent de la cloison et ceux des nouveaux radiateurs sont plus petits et uniquement 2 fils car le...
- 9. Contrôle de mon installation électrique
- N°11633 : Bonjour, Après avoir tout cassé dans une vieille maison que je rénove, j'ai préparé un schéma de l'installation électrique prévue. Détails : 2 étages : au 1er (50m²) = cuisine salle à manger salon salle de bain et...
- 10. Retrouver l'équilibrage des phases sur une installation existante
- N°14184 : Bonjour. J'ai une installation en 380V qui parfois disjoncte. J'ai vérifié ma répartition de la façon suivante : 1- J'ai disjoncté le général 2- Enlever le capot inférieur pour accès à mes départs 3- Retirer mon...
