Conseil remplacement fusible sur tableau électrique
FAQ Question electricite : Conseil remplacement fusible sur tableau électrique
Bonjour. J'ai remplacé un fusible sur mon tableau électrique de 20 ampères 380 Volts et je l'ai remplacé par un autre de 20 ampères mais de 400 volts : ça marche mais y a-t-il danger ou faut-il ABSOLUMENT que je remette un 20 ampères 380 volts. Merci de vos conseils.
23 mai 2009 à 17:28
Conseils Dépannage Electricite 1
Aucun problème, cela correspond à la tension maximale admissible.
De toute façon les tensions sont maintenant en 400V et plus 380V.
24 mai 2009 à 11:11
Conseils Dépannage Electricite 2
Non, votre fusible est bon car la tension d'EDF est passée de 380 V à 400 V.
24 mai 2009 à 12:46
Conseils Dépannage Electricite 3
Aucun problème ; le voltage indiqué n'est que la tension maxi d'emploi. Cordialement.
24 mai 2009 à 07:34
- 1. Remplacer tableau électrique triphasé avec porte fusible
- 2. Câblage tableau secondaire partant d'un tableau fusible
- 3. Conseil remplacement fusible 380 20A par un 220 20A
- N°10535 : Bonjour à tous, question certainement bête mais je n'y connais rien donc... J'ai un fusible 380v 20A, peut il se mettre à la place d'un 220v 20A ? Merci pour vos réponses.
- 4. Bruit tableau électrique en appuyant sur interrupteur
- N°17052 : Bonjour. Je suis nouveau ici, je vous pose ma première question qui se résume dans le paragraphe suivant : quand j’appuie sur un interrupteur (plat, non à bascule), je devrais avoir de la lumière au niveau de mon séjour....
- 5. Baisse de luminosite sur luminaire après coupure d'un fusible dans le tableau de répartition
- N°11476 : Bonsoir à tous ! Après avoir coupé une ligne électrique par l'intermédiaire du fusible correspondant, je me suis rendu compte qu'un luminaire (composé de deux spots basse tension12V) qui ne se trouve pas sur cette ligne...
- 6. Conseil remplacement tableau répartition
- N°10553 : Bonjour à tous, par souci de sécurité, je vais remplacer mon ancien tableau de répartition qui ne contient aucun interrupteur différentiel. J'ai seulement le vieux disjoncteur EDF en 650 mA... Bref, j'ai acheté le matériel :...
- 7. Conseils rénovation d'un tableau électrique
- 8. Câblage nouveau tableau divisionnaire depuis vieux tableau à fusible
- 9. Fusible 10 A saute suite au changement de la prise réfrigérateur
- 10. Problèmes installation électrique télévision branchée sur deux disjoncteurs
