Conseil remplacement tableau répartition
Question Forum : Conseil remplacement tableau répartition
Bonjour à tous, par souci de sécurité, je vais remplacer mon ancien tableau de répartition qui ne contient aucun interrupteur différentiel. J'ai seulement le vieux disjoncteur EDF en 650 mA...
Bref, j'ai acheté le matériel : 2 ID 40A AC et un TYPE A et les disjoncteurs.
Je veux juste changer mon tableau sans rénover les circuits. Mais voilà, en regardant l'ancien tableau (cf photo), il y a plusieurs choses qui me posent problèmes, pour info, le tableau actuel est en 2 parties (la plus ancienne en dessous, l'extension au dessus) :
1. il n'y a pas de bornier pour la phase : le câble de phase qui relie le disjoncteur EDF au tableau est rallongé à l'aide d'un domino directement à l'extension, et il semble que le tableau du dessous soit raccordé par un contact au niveau du domino. Est-ce possible ? Puis-je prolonger de la même manière mon câble de phase s'il est trop court pour joindre le nouveau bornier ?
2. les 3 fusibles en bas à droite sont en protection unipolaire. Les conducteurs du neutre sont reliés directement au bornier. Mais ils sont 4... ? Pour 3 circuits. Un des circuits est un système d'éclairage en va et vient. Est-il possible qu'il y ait une phase et deux neutres pour ce circuit ? Si oui, comment dois-je m'y prendre quand je vais le remettre en protection bipolaire ?
Dois-je sacrifier un des conducteurs neutre et abandonner le va et vient ? Sinon, puis-je coupler les deux neutres au même disjoncteur ? ... Comment faire ?
3. deux fils (un phase et un neutre) proviennent du compteur EDF et ne sont pas raccordés au tableau.
A quoi peuvent-ils bien correspondre ? Merci pour vos réponses. (23/12/10)
Voici la photo :
Voici la photo :
23 décembre 2010 à 23:56
Nous mettons en ligne votre photo, mais celle-ci étant trop petite en résolution, pourriez-vous nous faire parvenir une autre photo de meilleure qualité, à l'adresse suivante : images.bricolage@gmail.com
N'oubliez pas de préciser dans l'objet de votre message, le numéro de la question auquel est associé votre image.
Cordialement, Roland, modérateur du forum électricité.
Réponses Forum de l'électricité 2
Bonjour. C'est un travail que vous pourriez réaliser chez vous alors que vous êtes seul pendant 3 jours, mais à condition que vous ne soyez pas un débutant en électricité, que vous soyez méthodique et expérimenté, sans parler de l'outillage spécifique et la mesure ; tous les contributeurs insisteront sur ce point extrêmement important.
Il faut envisager une rénovation complète et ne pas faire le travail à moitié. Bref, tout ou rien.
Il faut appairer les circuits avec leur phase et leur neutre. Pour cela, des méthodes sont décrites sur le site, plus ou moins longues et pratiques. La solution consistant à utiliser une petite pince ampèremétrique est la plus pratique.
Le problème concernant la présence de 4 neutres pour 3 circuits est à résoudre préalablement, toutes les anomalies apparentes doivent être résolues, ce qui explique les recherches à effectuer et les capacités à mettre en uvre.
Voir entre autre les questions 3595, 7433 et 6640.
24 décembre 2010 à 10:13
- 1. Conseil passage au monophasé ou garder du triphasé
- 2. Problèmes installation électrique télévision branchée sur deux disjoncteurs
- 3. Répartition tableau triphasé 15KVA
- 4. Conseil remplacement fusible sur tableau électrique
- N°5647 : Bonjour. J'ai remplacé un fusible sur mon tableau électrique de 20 ampères 380 Volts et je l'ai remplacé par un autre de 20 ampères mais de 400 volts : ça marche mais y a-t-il danger ou faut-il ABSOLUMENT que je remette un 20...
- 5. Remplacer tableau électrique triphasé avec porte fusible
- 6. Baisse de luminosite sur luminaire après coupure d'un fusible dans le tableau de répartition
- N°11476 : Bonsoir à tous ! Après avoir coupé une ligne électrique par l'intermédiaire du fusible correspondant, je me suis rendu compte qu'un luminaire (composé de deux spots basse tension12V) qui ne se trouve pas sur cette ligne...
- 7. Avis répartition tableau électrique
- N°18083 : Bonjour à tous. Je reviens vers vous pour avoir votre avis sur la répartition de mon tableau électrique. C'est donc un 4 rangées de 13 modules, j'ai oublié de faire figurer que le disjoncteur 50A est un bipolaire donc il...
- 8. Conseil installation prise Green'up
- N°24698 : Bonjour à tous. Je souhaite installer une prise Green'up pour recharger mon véhicule électrique en 16A / 3,7kW dans mon garage. Voici mon installation en photo. Qu’en pensez vous ? Puis-je directement changer la prise...
- 9. Conseil section câblage tableau électrique
- N°6471 : Bonjour, ma sortie disjoncteur principal est en 6mm2 ; mais du bornier de répartition à mes disjoncteurs différentiels, j'ai mis du 10mm2 : cela pose-t-il un problème ? Merci.
- 10. Conseil pose tableau secondaire pour borne de recharge véhicule électrique
- N°24068 : Bonjour. J'envisage de poser soit une borne 7,4kW soit une prise P17 32 A. Je dois préciser que je connais parfaitement la réglementation IRVE et donc inutile d'aborder ce point. Non, ma question porte sur l'installation...
