Schéma commande robinet 12 volts
1572
Fiches conseils électricité : Schéma commande robinet 12 volts
J'ai fait l'acquisition d'une caravane d’occasion. J'ai changé le transformateur 220-12 V, et la petite pompe à eau. Cela fonctionne si j'alimente la pompe en direct. Les robinets ont un contacteur qui enclenche la pompe. J'ai 3 fils supplémentaires qui arrivent à côté de la pompe. Comment les brancher ? Auriez-vous un schéma ? Merci. Claude
  • 1. Brancher un relais Finder pour la commande d'une ventouse
    N°13967 : Bonjour à tous et merci par avance pour vos réponses. Je souhaite brancher un relais Finder réf 5534 en 12V 4 contacts NF et NO pour la commande d'une ventouse en 12V et d'un clavier codé sur portier vidéo ne disposant pas...
  • 2. Problème boitier de commande forage DSN51/12
  • 3. Quel transformateur pour installation 5 éclairages led 12 volts
    N°18301 : Bonjour. Je veux installer 5 éclairages led 12 volts dans mon allée de jardin qui fait 50 mètres de long. Quel transformateur dois-je utiliser (type, puissance )? Merci d'avance. eltinto
  • 4. Problème électrique combiné bois
    N°13726 : Bonjour à tous. Je possède un combiné bois, et alors que tout fonctionnait parfaitement depuis plusieurs années, voilà que les 3 moteurs refusent de démarrer. 3 moteurs en panne en même temps c'est purement impossible...
  • 5. Conseils schéma installation aérateur avec transformateur 12 Volts
    N°17756 : Bonjour, Avant tout, étant nouveau sur le forum, je remercie d'avance ceux qui prêteront attention à mon post. Je souhaite placer un aérateur Silent 100 dans ma SDB et ce dans un espace de classe 1 nécessitant la pose d'un...
  • 6. Schéma branchement pompe eau 12 Volts caravane
    N°1578 : Bonjour, J'ai fait l'acquisition d'une caravane d'occasion. Le transformateur 220 12 Volts, a été changé par mes soins car HS. Je souhaiterais brancher la pompe à eau qui doit se déclencher à l'ouverture d'un robinet....
  • 7. Conseils branchement variateur de fréquences
  • 8. Remplacer télérupteur Legrand 491-07
  • 9. Problèmes de branchement vérins 12 volts
    N°11673 : Bonjour. Je viens de fabriquer une lame à neige pilotée par 2 vérins en 12 volts. Le souci, c'est que je n'ai que 2 fils en sortie de vérin, et je ne vois pas comment inverser le sens de rotation de mon vérin. Je résume :...
  • 10. Plan câblage commande marche-arrêt Télémécanique moteur asynchrone
    N°18498 : Bonjour. Je recherche le câblage d'une commande marche-arrêt Télémécanique pour un moteur asynchrone. J'ai acheté une tronçonneuse à métaux sans boîtier de commande. Puis, je viens de trouver un boîtier...
>>> Résultats suivants pour : Schéma commande robinet 12 volts >>>
contacteur jour nuit chauffageschema branchement chauffe eau relais 175 hzrenover tableau electriquechanger cordon fer a repasser
