Transformateur pour plafonnier
Dépannage installation électrique : Transformateur pour plafonnier
J'ai acheté il y a 7-8 mois un plafonnier avec 12 lampes halogène 20 W max sur internet.
Hier soir, j'ai entendu un bruit et la lumière s'est éteinte. Le plafonnier était chaud et le boîtier intégré dans lequel il y a le transformateur sentait un peu le brulé.
Je n'ai pas d'appareil de mesure pour vérifier mais les lampes ne sont pas grillées.
Pourriez-vous me dire si en changeant le boîtier le problème est réglé et où pourrais-je trouver un boîtier complet ? Sur le boîtier est écrit :
Electronic Transformer Model H06S250 Short Circuit Protection
Input AC220-240 V 50/60 Hz
Output AC12V~250 W MAX
ta 40 °C tc : 70 °C cos phi : 0.98
Je vous remercie par avance.
30 janvier 2009 à 03:19
Conseils branchement électrique 1
Bonsoir, avec 12 lampes de 20 W, ça fait 240 W en tout, et votre transfo ne fait que 250 W.
Par conséquent votre transfo fonctionne avec presque toute sa puissance, donc à la longue ça finit par griller. Mettez un transfo supérieur à 250 W ou supprimez 2 ou trois lampes en fonctionnement. HVS
- 1. Plafonnier halogène avec transformateur
- N°3364 : Comment savoir si c'est le transformateur de notre rail de mini spot qui a grillé ? ou si c'est toutes les lampes, et comment savoir quel transformateur il faut acheter ? Merci.
- 2. Transformateur plafonnier led
- N°23091 : Bonsoir à tous. Tout d’abord j’aimerais notifier que je ne connais quasi rien en la matière… J’ai acheté un plafonnier led dans un magasin de bricolage dont je tairai le nom... indice : ça commence par "Brico" et...
- 3. Câblage plafonnier halogène transformateur 12 Volts
- N°376 : Comment faire un branchement pour un plafonnier halogène en 230V ayant un transfo 12V - 230V ? Il y a un fil marron et un bleu déjà mis sur le 12V qui sont reliés à deux différents plots en cuivre, je crois. Dois-je ajouter du...
- 4. Surtension sur un plafonnier
- N°5340 : Bonjour, cela fait onze ans que j'habite une maison neuve, mais dans une chambre d'un de mes enfants, il y a un problème de surtension au niveau du plafonnier. Après avoir changé plusieurs fois d'ampoules et de plafonnier, le...
- 5. Problème remplacement spot halogène plafonnier de douche par spot Led
- N°15121 : Bonsoir, J'ai acheté un spot Led, pour remplacer mon spot halogène plafonnier dans la douche. J'ai retiré le transformateur. Et il ne marche pas. Or quand je le branche à un autre endroit de la salle de bain il...
- 6. Brancher un transformateur d'isolement
- 7. Comment trouver cette pièce de plafonnier
- N°17507 : Bonjour. J'ai un plafonnier qui parcourt le couloir, et qui vient de griller car le câble a brulé dans l'attache ci-jointe en photo. Mais ça doit faire longtemps que le plafonnier est installé (avant notre arrivée) car...
- 8. Plafonnier led 220V -12v sur réseau 110V
- N°18454 : Bonjour. Vivant aux USA, j’ai installé un plafonnier avec un transformateur 220V-12V 105W max (5 ampoules led de 20W). Évidemment l’intensité lumineuse est faible. Que puis-je faire pour améliorer la luminosité...
- 9. Plafonnier LED scintille avant allumage ?
- N°22421 : Bonjour à toutes et à tous, J'ai fait installer en 2017 un plafonnier LED encastré avec transformateur dans le plafond d'une salle de douche. Aucun problème durant plusieurs années. Ce plafonnier est commandé par un...
- 10. Branchement transformateur triphasé
