Télérupteur et neutre
3326
Questions Forum électricité : Télérupteur et neutre
Bonsoir. Sommes-nous obligés de couper le neutre sur un télérupteur ?
06 février 2008 à 18:50
Conseils Bricolage Maison 1
MF
MF
180 messages
NON, le télérupteur commute la phase vers la lampe comme le ferait un interrupteur basique.
07 février 2008 à 01:27
Conseils Bricolage Maison 2
Non, en régime de neutre TT, celui de l'EDF, les appareils de commande peuvent être unipolaire.
Conseils Bricolage Maison 3
30 008 messages
Pour la culture : le régime de neutre d'une installation est choisi par l'utilisateur, pas par l'EDF.
11 février 2008 à 23:18
Conseils Bricolage Maison 4
Le régime de neutre distribué par EDF est toujours TT. Si l'utilisateur veut changer de régime, il doit acheter un transformateur et le protéger en amont et en aval. Tout ça pour finalement être obligé de mettre des différentiels partout. Soyons raisonnables, dans 95% des cas (voir plus) gardons le TT.
14 février 2008 à 21:36
Conseils Bricolage Maison 5
1Insp
1Insp
4 868 messages
En réponse au n°2 ! Où est-il prescrit que les organes de commande en schéma TN ou IT doivent être omnipolaires ? Ne confondons pas : sectionnement, commande, et protection ; 3 termes bien distincts.
11 mars 2008 à 23:08
  • 1. Remplacer télérupteur Legrand 491-07
  • 2. Comment brancher contacteur sur tableau avec neutre commun
    N°24385 : Bonjour. Tel que je l'indique dans le titre, je dois changer un contacteur qui fait du bruit dans un tableau avec neutre commun. Comment brancher un contacteur actuel sur cet ancien système ? Merci pour vos lumières. :smile:
  • 3. Remplacer télérupteur GM 45000 par télérupteur modulaire
    N°19616 : Bonjour à tous. J’ai épluché les posts du forum... et suis épaté par l’entraide qui y règne. Aussi, je lance une question dont je n’ai pas trouvé la réponse : comment remplacer un télérupteur GM 45000 par un...
  • 4. Vieux télérupteur à remplacer
    N°16700 : Bonjour, Je me permets de faire appel à ce forum pour exposer mon problème.. Je voudrais remplacer un très vieux télérupteur qui ne fonctionne plus qu'une fois sur 10 mais je ne sais et de 1 pas par quel nouveau modèle...
  • 5. Neutre commun problème télérupteur
    N°23139 : Bonjour à tous. J’ai un ou plusieurs neutres communs pour un télérupteur unipolaire, ça saute à chaque fois que je l’enclenche au BP comment relier les neutres communs entre eux ? Dois-je les mettre tous sur 1 seul et...
  • 6. Problème fonctionnement télérupteur 3 fils avec neutre au poussoir
    N°17668 : Bonjour. Sur une installation un peu ancienne j'ai un télérupteur qui est tombé en panne. (impossible d'éteindre la lampe avec les poussoirs). Ayant identifié que le branchement était un branchement 3 fils avec neutre au...
  • 7. Remplacer télérupteur Legrand 4124 08 par télérupteur silencieux 4124 00
    N°18388 : Bonjour à tous, Je souhaiterais remplacer un télérupteur bruyant dans le coffret situé contre le mur de notre chambre par un modèle silencieux. L'actuel (électricité intégralement refaite il y a 1 an) est un modèle...
  • 8. Problème de télérupteur
  • 9. Lampes clignotent au changement de télérupteur
    N°18674 : Bonjour à tous, Je suis nouveau sur ce forum. J'ai dû changer mon télérupteur. Le nouveau n'est pas strictement conforme à l'ancien. J'ai repéré les branchements et fait la correspondance. Quand j'allume les lampes de...
  • 10. Remplacement télérupteur Legrand 03562
    N°17642 : Bonjour à tous, J'ai un télérupteur Legrand 03562 HS que je dois remplacer. Le modèle Legrand 03562 est un télérupteur unipolaire, j'ai donc acheté un télérupteur unipolaire pour le remplacer : le modèle Schneider...
  • 11. Problème télérupteur avec coupure de neutre
    N°16072 : Bonjour à tous. J'ai un télérupteur au tableau avec coupure de neutre et 3 boutons poussoirs dans le couloir. Après avoir raccordé le télérupteur j'ai branché mon retour lampe là où il faut et dès que je branche mon...
>>> Résultats suivants pour : Télérupteur et neutre >>>
electricite saignee 03depannage nettoyeur haute pressiontravaux d electricite 01electricite saignee 03
