Utilisation variateur diminue-t-il la consommation
4880
Installation électrique : Utilisation variateur diminue-t-il la consommation
Bonjour. Est-ce que l'emploi d'un variateur diminue-t-il la consommation ? Merci pour votre information.
12 décembre 2008 à 01:28
Réponse 1 d'un bricoleur à cette question
Pas du tout baissez simplement l'intensité de la lampe ! ça n'a rien à voir avec la consommation !
Réponse 2 d'un bricoleur à cette question
30 013 messages
Un variateur pour éclairage à incandescence domestique diminue la consommation, mais aussi l'intensité lumineuse donc le confort visuel. C'est une économie d'énergie très minime dans une habitation, négligeable par rapport à tout le reste. En réalité, les variateurs servent plus comme interrupteurs statiques que pour la gradation de lumière ; un interrupteur banal fait le même travail. Mais dans l'éclairage scénique, c'est une autre affaire.
Réponse 3 d'un bricoleur à cette question
30 013 messages
La réponse 1 est fausse, n'importe quel lecteur sait faire la relation entre intensité lumineuse et consommation d'énergie.
14 décembre 2008 à 03:37
  • 1. Consommation électrique lampadaire halogène
    N°399 : Bonjour. Lorsque l'on utilise un lampadaire halogène avec variateur à puissance maximale 300 watts. Est-il vrai que même le variateur au minimum, je continue à consommer 300 watts en électricité ?
  • 2. Consommation halogène éclairage faible
    N°1010 : Bonjour. Je voudrais savoir si sur une lampe halogène de 500 Watts si on met le variateur d'éclairage à moitié ou faiblement, quelle est la consommation de courant 500 Watts, ou alors le prorata du variateur ? Également...
  • 3. Configuration variateur de fréquence
    N°17596 : Bonjour à tous. Et bravo pour la simplicité de l'inscription sur votre forum. :smile: Voici mon problème j'ai acheté un variateur de fréquence hy series vfd qui à première vue est simple mais dans la réalité j’en...
  • 4. Sections câbles conducteurs et protection
  • 5. Mesurer consommation électrique en industrie
    N°24477 : Bonjour. Je suis actuellement en stage au sein d'une usine qui produit des objets de différentes formes par l'utilisation de moules qui chauffent. Le procédé est simple : le moule est chauffé par des éléments résistifs...
  • 6. Utilisation d'un compteur triphasé type edf pour consommation pompe à chaleur
    N°9245 : Bonjour, je soumets un problème que je rencontre depuis que je cherche à mesurer la consommation de ma PAC triphasée avec un compteur type EDF. Le problème est que le compteur mesure bien l'ampérage de chacune des phases, la...
  • 7. Moteur machine à laver et variateur
    N°19454 : Bonjour. Je voudrais motoriser un extracteur à miel manuel avec un moteur de machine à laver que je possède déjà. J'ai besoin d'un variateur pour que le moteur démarre doucement et prenne de la vitesse. J'ai donc...
  • 8. Consommation électrique surpresseur
    N°23493 : Bonsoir à toutes et à tous, Je me permets de vous solliciter concernant la consommation électrique d'un surpresseur de copropriété. Ce dernier alimente 2 immeubles. Il s'agit du modèle suivant...
  • 9. Utilisation du contact sec sur plusieurs phases en triphasé
    N°24910 : Bonjour, Je souhaite faire une modification de l'installation électrique d'un ensemble immobilier composé de 4 logements alimenté en triphasé. Chaque logement dispose de son propre tableau électrique de 3 rangées (1...
  • 10. Perturbations box ADSL quand utilisation pompe immergée
    N°13917 : Bonjour. Suite un problème avec ma box Free ADSL, j'ai une pompe immergée commandée avec un variateur de vitesse, quand je mets la pompe ça marche, mais je perds le signal. Que faut-il faire ? C'est un gros souci alors...
>>> Résultats suivants pour : Utilisation variateur diminue-t-il la consommation >>>
electricite saignee 03travaux electricite 03fournitures electricitesrenovation electricite 003
