Canalisation électrique dans combles
Conseil des bricoleurs : Canalisation électrique dans combles
Bonjour, je viens d'effectuer la rénovation électrique de ma maison. De ce fait, j'ai tout passé dans les combles. Selon les accès, tout ce qui est "fils" est sous gaine, par contre, tout ce qui est en câble (industriel, noir) nest pas passé sous gaine. Selon la norme, cela est-il autorisé ? Ou devrais-je tout reprendre pour passer sous gaine ? Merci pour votre réponse.
25 octobre 2008 à 03:05
Réponses forum électricité 1
Le principe est que toute canalisation doit pouvoir être retirée sans intervention sur les éléments fixes de la construction ; Pour les conducteurs sous conduits, aucun problème, pour les câbles, oui également si vos combles sont accessibles, cependant prévoir une fixation de ceux-ci.
Réponses forum électricité 2
Non, cela n'est pas autorisé ! Toutes les canalisations doivent être sous gaine.
Cependant il y a une autre règle: vous êtes chez vous et vous faites ce que vous voulez ! PM
Réponses forum électricité 3
Dans les combles, le câble noir type R2V peut être posé en apparent.
Dans les cloisons, il doit être mis sous gaine pour pouvoir être remplacé si nécessaire.
A mon avis trop tard pour refaire maintenant.
Réponses forum électricité 4
En principe selon la norme même les câbles doivent passer dans des gaines car on doit pouvoir les changer en cas de problème. Pas toujours évident (source : consuel).
Réponses forum électricité 5
Peut être qu'il me manque un document, je ne trouve pas dans l'article 521 (de la norme) "modes de pose" ; l'obligation de passer tous les câbles sous gaine, ce qui rendrait les modes de pose 11 et 11a caducs. Merci d'avance.
Réponses forum électricité 6
Bonjour, dans les cloisons, les murs et les chapes, les câbles doivent être sous gaines.
Dans les combles, si ceux ci sont accessibles, pas de gaine obligatoire : veillez à les fixer correctement. Pour les cloisons, ci cela est fait, ne rien changer (voir réponse (3))
Pour réponse (2) qui dit "Non, cela n'est pas autorisé ! Toutes les canalisations doivent être sous gaine. Cependant il y a une autre règle : vous êtes chez vous et vous faites ce que vous voulez ! PM"
Non toutes les canalisations ne doivent pas être sous gaines (dans les faux plafond avec plaques), les câbles peuvent êtres fixés sur des chemins de câbles, sans gaine heureusement.
Non même chez soi, on ne fait pas ce que l'on veut... avec l'électricité entre autre. KVCAT
27 octobre 2008 à 02:11
- 1. Aménagement des combles conseils installation électrique
- N°15867 : Bonjour. Projet : aménagement de combles avec 2 chambres, 1 wc, 1 mezzanine. Tableau : Tableau simple 13 modules un électricien a déjà passer un cable pour l'alimenter depuis le tableau principal modules 1-2 : inter...
- 2. Compteur dans les combles
- N°22443 : Bonjour. J'aurai voulu savoir si un compteur ERDF peut être dans les combles. C'est le cas dans la maison que je viens d'acheter. Merci de vos réponses. Bonne continuation à tous.
- 3. Branchement antenne TV dans les combles
- N°18955 : Bonjour, Je souhaite brancher une antenne TV dans les combles de maison, il y a l’arrivée de l’antenne mais je me pose la question pour alimenter l’antenne, j’ai plusieurs câbles, je ne sais à quoi ils correspondent....
- 4. Boîte de dérivation dans combles aux normes
- N°2200 : Bonjour, j'aimerai savoir si une boîte de dérivation dans des combles est aux normes EDF ? Merci pour votre retour.
- 5. Réalisation de l'électricité de nos combles aménageables
- N°15769 : Bonjour, Nous allons bientôt réaliser l'aménagement de nos combles et allons réaliser la partie électricité. Or nous sommes un peu perdus. Nous avons entendu parler de pieuvres, de branchement en parallèle... Effectuer...
- 6. installation électrique dans les combles
- N°161 : Bonjour, je souhaite aménager mes combles (éclairages, prises et surtout chauffage électrique) et j'ai déjà l'électricité qui arrive dans mon grenier. Comment dois-je faire pour installer mes radiateurs électriques et le...
- 7. Installation électrique dans combles sous toiture
- N°735 : Bonjour à tous, j'habite dans un studio au 1er étage d'un immeuble et des combles au 3ème m'appartiennent. Je suis en cours d'aménagement et je souhaites y faire parvenir l'électricité, mais quelles sont les normes à retenir...
- 8. Ajout d'une prise électrique dans les combles
- N°2021 : Bonjour, j'ai besoin de rajouter une prise électrique dans les combles pour alimenter mon ampli d'antenne TV (10 W). Est-ce que je dois partir d'une boîte de dérivation présente dans les combles, et si oui comment savoir où se...
- 9. Installer tableau secondaire dans les combles
- N°24513 : Bonjour à tous. Je suis en train de rénover une maison et je vais commencer l'aménagement des combles. Concernant la distribution d'électricité, je souhaite éviter de charger trop le tableau principal du rez-de-chaussée,...
- 10. Électricité dans les combles installer la lumière et une prise.
- N°17617 : Bonjour, Je souhaiterai installer de la lumière et une PC dans les combles qui sont au-dessus de chez moi. J'ai constaté qu'il y a des tuyaux en fer avec des câbles électriques (ph, N et terre) qui sortent de la dalle de...
