Baisse de tension éclairage
Fiches Bricolage Électricité : Baisse de tension éclairage
Bonsoir à tous. J'ai refait mon installation électrique de mon pavillon des années 70 qui était dépourvue de la terre et de chauffage, j'ai donc un tableau avec un disjoncteur diff principal de 45 A, 5OO ma (seul chose qu'il reste de l'ancienne installation). Un tableau équipé de 3 rangées de disjoncteurs individuels et un disjoncteur diff de 40 A 30 mA par rangée.
Le chauffage : 4 radiateurs de 1000 W, 1 de 2000 W, 4 de 1500 W (et 3 de 1000 W à venir).
Cumulus : 2500 W machine à laver, sèche-linge, ect. Voilà pour le matériel.
Mon problème est le suivant : quand le chauffage est en route la lumière perd de son intensité, ça scintille même ! Très désagréable pour les yeux, par contre ça ne disjoncte pas, que se passe-t-il ? Est-ce que je n'ai pas assez de puissance, ou un mauvais branchement ? Merci par avance de votre aide.
22 octobre 2008 à 00:58
Réponses forum électricité 1
Peut-être une chute de tension due à une section trop faible entre le disjoncteur de branchement EDF et votre tableau (surtout si l'installation était dépourvue de chauffage électrique à l'origine).
Pour rappel, section minimum du câble d'alimentation entre le disjoncteur de branchement EDF et le tableau de répartition principal en fonction du type de DB :
- 15/30/45A : 10² pour 22m max
- 30/45/60A : 16² pour 27m max
- 60/75/90A : 25² pour 28m max
Pour des longueurs plus importantes, il faut augmenter la section pour tenir compte de la chute de tension (voir abaque Promotelec).
Autre possibilité, vous êtes en bout de ligne EDF qui doit fournir 230V avec une tolérance qui lui autorise à fournir en 207V et 244V.
Plus vous tirez de courant, plus la chute de tension augmente, et plus la tension diminue, et avec 207V, l'éclairage n'aime pas trop.
Faites des mesures avec un multimètre (moins de 10 en GSB). Mesurer la tension en sortie du disjoncteur de branchement ainsi qu'aux bornes d'un de vos éclairages, avec chauffage en route et sans chauffage en route, et comparez. @+
Réponses forum électricité 2
Si vous êtes certain que ce scintillement provient de la mise en route de votre chauffage, il y a peut-être un mauvais choix des sections de câbles entre DJ d'abonné et bornier du tableau de répartition, ou entre bornier et inter différentiels (et peut-être une section trop faible des conducteurs en amont de votre DJ d'abonné ; du 10 mm2 alimentant des maisons de 1960 n'est pas si rare). Des mesures de tension en sortie de DJ d'abonné sur ailleurs sur votre installation permettraient de cerner l'origine du pb. Un électricien bien outillé saurait faire cela. Si vous avez scintillement de la lumière en dehors de la mise en service du chauffage, ce peut être des creux de tensions affectant la livraison (flicker), et c'est alors du ressort du fournisseur d'énergie.
23 octobre 2008 à 02:37
- 1. Baisse de tension dans l'éclairage
- N°20317 : Bonjour, J'ai une maison (85m²) qui a 13 ans dans un lotissement. Il y a une semaine j'ai entrepris des travaux dans la chambre de mon fils (peinture + parquet). Donc j'ai démonté radiateur et prises, j'ai mis de Wago pour...
- 2. Problème baisse de tension court-circuit triphasé ?
- N°18133 : Bonjour à tous ! Je suis électricien débutant, je viens de terminer la restauration complète d'un logement et j'ai quelques soucis... L'arrivée est en triphasé 40A avec un diff 30mA, j'ai donc composé l'instal avec 3...
- 3. Problème de hausse et de baisse de tension sur installation triphasée
- N°11171 : Bonsoir, je vous explique la situation : Un ami me demande de passer voir chez lui son installation car depuis 15 jours il y a des hausses et des baisses d'intensité au niveau de son éclairage dans l'entrée et le salon. Ces...
- 4. Alimentation spot led conseils
- 5. Baisse d'intensité et coupure éclairage basse tension
- N°10814 : Bonjour, quelle peut être la cause d'une baisse d'intensité et coupure dans une installation de spots avec transfo basse tension ? Merci.
- 6. Baisse de tension groupe électrogène triphasé
- N°18330 : Bonjour. Je viens vers vous pour un petit renseignement. Nous avons un groupe électrogène triphasé de 15Kva et il se trouve qu'au bout de quelques heures de fonctionnement continu la tension baisse. Je m'explique. Quand...
- 7. Baisse tension lors d'un branchement
- N°18765 : Bonjour à tous, J'ai un petit souci de compréhension sur une installation électrique neuve. Aujourd'hui la maison est encore vide, et lorsque je branche un aspirateur les ampoules (toutes les ampoules de la maison) baisse un...
- 8. Problème baisse de tension électrique
- N°4869 : Bonjour. J'ai refait mon installation électrique et je viens de m'apercevoir que j'ai une baisse de tension : je passe de 228V à 209V selon ce qui fonctionne. J'ai des chauffages électriques, un chauffe-eau et tout...
- 9. Baisse de tension indépendant du réseau électrique sur batteries
- N°14396 : Bonjour à tous. Je suis nouveau sur ce forum. Voici ma situation : Je suis entièrement indépendant du réseau électrique. J'ai une banque de batteries de 1100 Ah en 12v, un inverteur de 3000W avec surge de 9000W (mais...
- 10. Baisse tension circuit électrique
- N°9587 : Bonsoir, Étant en travaux de rénovation, ce soir je viens de m'apercevoir que j'ai une baisse de tension toutes les 40 secondes, à la sortie de l'alimentation EDF j'ai 228 V en continu, par contre j'ai mesuré la tension sur une...
