Question d'électricité interrupteur mural très chaud
Actuellement 26 676 questions dans le forum électricité
4469
Fiches Bricolage Électricité : Question d'électricité interrupteur mural très chaud
Bonjour. Pourquoi l'interrupteur mural de la cuisine est chaud ? Jamais jusqu'à ce jour, ni dans les autres pièces de l'appartement ? Merci pour vos informations.
22 octobre 2008 à 00:58
Réponses forum électricité 1
probablement parce qu'un fil fait mal le contact (vis desserrée) ou que le contact de l’interrupteur est « fatigué » (comme on dit dans le midi !...).
Cordialement, J-Pierre, modérateur du forum électricité.
Réponses forum électricité 2
Bonjour. Je suis dans le même cas, est-ce que c'est dangereux svp ? Merci.
19 avril 2011 à 02:30
Réponses forum électricité 3
30 144 messages
Bonjour. Tout échauffement anormal dans un circuit électrique peut vite devenir dangereux. Mauvais contact, bornes desserrées, intensité trop forte.
19 avril 2011 à 13:43
  • 1. Variateur halogène et interrupteur mural
    N°23471 : Bonjour. Je viens d'emménager dans un appartement sans plafonniers, dans les chambres. J'ai donc investi dans des halogènes basse consommation (LED). Jusque là, tout va bien, je branche, ça s'allume et le variateur...
  • 2. Relier prise à interrupteur mural
    N°495 : Bonjour, je ne sais comment faire pour installer une prise de 220V à un interrupteur mural, avec deux fils, qui sert à allumer une ampoule ?
  • 3. Comment brancher interrupteur différentiel monophasé sur du triphasé ?
  • 4. Changement très vieux disjoncteur et tableau électrique à fusibles
  • 5. Interrupteur Ancien mural avec ficelle
    N°532 : Bonjour. Voilà, en fait j'aurai aimé savoir s'il était encore possible de trouver un interrupteur mural de saillie va et vient, qui s'actionne à l'aide d'une ficelle. En fait, celui que j'avais est cassé et il date d'une...
  • 6. Interrupteur mural ARNOULD des années 65
    N°2429 : Bonjour, où puis-je trouver des interrupteurs muraux ARNOULD ? Ils ne sont pas très larges (environ 1.5 à 2 cm) et je n'ai pas la place d'en mettre de plus important. Que me conseillez-vous ?
  • 7. Installation led avec interrupteur mural
    N°19277 : Bonjour à tous. Je souhaiterais créer une lumière encastré de ce style dans mon WC. Seulement je voudrais que la lumière s'allume avec un interrupteur mural et non avec une télécommande ou autre. Ce serait le seul point...
  • 8. Interrupteur mural fonctionne plus
    N°2232 : Bonjour, l'interrupteur de ma salle de bain s'est éclaté, en effet, le ressort a cédé. Dois-je faire appel à mon propriétaire ? Dois-je le réparer moi-même ? Si oui comment procéder ? Merci d'avance pour l'intérêt que...
  • 9. Problème interrupteur mural avec témoin fusible 115V
    N°14050 : Bonjour. Je suis locataire dans une maison des années 70 environ. Pour éclairer le grenier depuis le couloir, j'actionne un interrupteur possédant un voyant fusible genre très petite lampe avec l'inscription 115V et vissé...
  • 10. Problème spots led éteints il reste une lumière très faible
>>> Résultats suivants pour : Question d'électricité interrupteur mural très chaud >>>
prise murale avec terreelectricite saignee 02renovation electricite 003brancher interrupteur double va et vient
