Dépannage carte EA 262
7920
Conseil Réparation électrique : Dépannage carte EA 262
La carte EA 262 ne donne plus de tension de commande 220v sur les deux phases "ouverture et fermeture", d'un des moteurs. L'autre fonctionne parfaitement.
Nota : la commande est bien prise en compte par la carte car les "leds" témoignent de la réception et de l'exécution des impulsions de la télécommande.
Ma question : quels sont les composants de la carte qui peuvent être en défaut (transformateur, diode, thyristor ou autres...) ? Merci.
31 mars 2010 à 10:19
Réponses FAQ electricite 1
30 013 messages
Bonjour. Faire ce genre de recherche de défaut sur une carte implique de sérieuses connaissances, de l'outillage spécialisé, et l'aide d'un schéma détaillé. Le plus simple est de faire intervenir l'installateur ; il fera les vérifications usuelles, et au besoin changera la carte s'il juge qu'elle est défectueuse. En attendant, vous pouvez au minimum vérifier les raccordements.
01 avril 2010 à 12:37
  • 1. Panne motorisation de portail Extel ATC2 ne fonctionne plus
    N°12666 : Bonjour. Je me suis absenté 4 jours et à mon retour la motorisation de mon portail ne fonctionne plus. Je clique sur la télécommande j’entends dans le moteur le contact la lampe s'allume et clignote normalement mais pas...
  • 2. Brancher bouton poussoir sur porte de garage à enroulement
  • 3. Automatisme portail électrique dysfonctionnement programmation impossible
    N°14004 : Bonjour à tous. Je possède un automatisme de portail, le Motostar xb100... ayant eu des excréments de lézard sur la carte mère. Colère Colère, celle-ci a cessé de fonctionner... l'ai faite "réparer", contrôler mais...
  • 4. Panne portail Camé carte ZL180
    N°13174 : Bonjour. Nous avons un portail 2 battants électriques de marque Camé une carte ZL180. Lorsque l'on télécommande l'ouverture, cela marche jusqu'en fin de course puis cela commence à se refermer. Si l'on veut que les...
  • 5. Carte électronique de pompe Gardena semble être hors service
    N°8192 : Bonjour Je possède une pompe automatique de marque Gardena 4000/5i électronique plus qui, actuellement, ne fonctionne plus. J'ai changé le condensateur en pensant que cela venait de là, mais j'ai toujours même problème. On m'a...
  • 6. Portail électrique battant ne ferme plus d'un côté
    N°12448 : Bonjour, J'ai un portail électrique de marque BFT type LIBRA MA-R à battant. Depuis quelques jours le battant de gauche ne se ferme plus du tout, il s'ouvre bien normalement. Le droit lui fonctionne bien. J'ai vérifié les...
  • 7. Portail Came carte ZA3 problème avec les fusibles 5A
    N°9869 : Bonjour, Je possède 1 portail à 2 battants motorisé par moteur de marque Came. Un fusible de 5 A situé sur la carte de commande, réf ZA3, grille de temps à autre sur commande en fermeture ou ouverture. J'ai réussi à...
  • 8. Dépannage poste à souder Mig qui ne soude plus
    N°19417 : Bonsoir. Sur un poste Mig Lincoln (il ne soude plus) l'étincelle est présente quelle que soit la position de réglage (de 1 à 12), le fil devient très chaud et le déroulement de la bobine est normal. J'ai tout testé......
  • 9. Panne automatisme portail Avidsen XP350
    N°12723 : Bonjour à tous et merci pour ce forum. J'ai un automatisme Avidsen XP35, un des 2 Mosfet qui contrôle l'arrivée en butée de chaque vantail est HS (confirmé par Avidsen), la référence présente dessus est M6014P 035...
  • 10. Branchement lampes sur motorisation portail Came avec carte ZA3
    N°6937 : Bonsoir, J'ai une motorisation de portail de marque Came avec carte ZA3 qui prévoit une connexion lampe cycle 220 V - 60 W. Je souhaite y brancher un éclairage de balisage de 5 lampes de 100 W maxi. Il me faut donc un...
>>> Résultats suivants pour : Dépannage carte EA 262 >>>
tableau electrique 006rainureuse bdn 463eclairage salonprises 16 32 amperes
