Peut-on utiliser les photocellules Avidsen pour une motorisation Extel
Conseil Forum installation électrique : Peut-on utiliser les photocellules Avidsen pour une motorisation Extel
Bonjour, j'ai remplacé une motorisation de portail Avidsen pour portail coulissant par une Extel ; est-ce que je peux conserver les photocellules Avidsen existantes pour les connecter à la motorisation Extel. Merci.
27 août 2010 à 06:57
Réponses FAQ electricite 1
Bonjour. Si leur positionnement est correct, il n'y a pas raison. Vous pouvez garder votre ou vos jeux de cellules. Respecter les branchements et la tension (généralement 12V CC) sur la carte du nouveau portail.
27 août 2010 à 17:07
- 1. Panne motorisation de portail Extel ATC2 ne fonctionne plus
- 2. Supprimer photocellules Extel AT 80103
- N°4969 : Bonjour. Comment supprimer les photocellules de portail pour motorisation Extel AT 80103 ? Merci.
- 3. Désactiver photocellules motorisation de portail Diagral 12MPF
- N°25402 : Bonjour. J’ai une motorisation de portail coulissant Diagral 12MPF. Les photocellules ne fonctionnent plus, affichage sur l’écran en mode dd. Les cellules fonctionnent sur pile, tout a été vérifié, piles,...
- 4. Problème portée télécommande Avidsen
- N°10791 : Bonjour, Je possède un portail motorisé, une porte de garage coulissante et un kit d'éclairage de marque Avidsen. Ces trois automatismes fonctionnaient très bien avec la télécommande TOV4 de chez Avidsen, jusqu'au jour où la...
- 5. Problème motorisation de portail Avidsen XP 500
- N°12531 : Bonjour, Je possède un portail motorisé, Avidsen XP 500 plus rien ne marche ni la clef ni la télécommande, la diode clignote tout le temps, aucune réponse des boutons. Comment dépanner ? Merci.
- 6. Panne portail coulissant Extel AT C2 et photocellules
- N°7529 : Bonjour à tous Pouvez-vous m'aider svp ? Je possède un portail coulissant de marque Extel AT C2 et les photocellules du portail sont hors service donc, plus rien ne fonctionne. J'ai débranché les photocellules mais le portail ne...
- 7. Câble relais temporisé pour éclairage portail Avidsen
- N°24452 : Bonjour à tous. Je viens poser cette question ne parvenant pas à comprendre le principe de câblage d'un relais temporisé. Je suis novice, mais j'essaie d'apprendre :tongue: J'ai un moteur de portail, Avidsen Zenia 250, dont...
- 8. Problème motorisation Avidsen V200
- N°23786 : Bonjour. J'ai un gros soucis, avec les vérins de mon portail électrique Avidsen V200. Mon portail, ce déconnecte. Je suis la procédure entière à chaque fois. C'est-à-dire. Je fais un reset, je vérifie qu'il est bien...
- 9. Problème motorisation portail coulissant Avidsen 104454
- N°12731 : Bonjour, Problème motorisation portail coulissant Avidsen 104454. Le portail s'ouvre mais ne se ferme pas automatiquement. La carte changée 2 fois. Il a bien bien marché une semaine. Il parait que cela vient des...
- 10. Photocellules portail Extel ne fonctionnent plus
- N°17963 : Bonjour, Mon portail coulissant Extel fonctionne mais pas les cellules. En mode test, la led rouge d'alignement ne s'allume pas. Merci de votre aide.
