Minuterie d'immeuble défectueuse
8805
Question Bricolage Electricite : Minuterie d'immeuble défectueuse
Bonjour. Je possède un petit immeuble de 2 étage et dernièrement la minuterie ne fonctionne plus.
J'ai constaté que toutes ampoules étaient grillées, j'ai donc changées, aucun résultat sauf en marche forcée
J'ai constaté que le fusible n'était pas branché sur la minuterie et en ai donc déduit que l'appareil était défectueux, l'ai donc changé, (un Legrand), aucun résultat nouveau
La lumière s'allume lorsque j'appuie sur le bouton télérupteur mais s'éteint aussitôt le doigt retiré.
Je ne sais plus que faire ? Merci pour vos conseils de dépannage.
23 août 2010 à 13:36
Réponses 1 au problème électrique
Problème de phase qui n'est pas à la bonne borne, difficile à donner un conseil, sinon allez voir un électricien qui peut-être se dérangera pour ce travail. JLF. (24/08/10)
24 août 2010 à 17:21
  • 1. Minuterie faible puissance a du mal à coller
    N°13932 : Bonjour à tous. Dans mon immeuble ils ont décidé de mettre des ampoules économiques. Or depuis la minuterie a du mal à coller, il faut rester appuyé quelques secondes, est-ce dû au fait que tout l'éclairage en ampoule...
  • 2. Problème ampoules grillées minuterie escalier immeuble
    N°7582 : Les ampoules de mon immeuble sont souvent à changer. Est-ce que la minuterie est trop rapide et allume et ferme souvent l'électricité ? Merci.
  • 3. Minuterie immeuble en panne
    N°12461 : Bonjour. Une minuterie classique avec un interrupteur, trois fusibles, un de 16 et deux de 10, un minuteur et une marche forcée. Plus de jus apparemment. Normalement des voyants (veilleuses) sont allumés sur chaque...
  • 4. Remplacer minuterie Landis et Gyr ancienne avec 3 fils.
    N°18073 : Bonsoir, Je suis confronté au problème technique suivant : La minuterie électromécanique de mon immeuble qui est lui-même ancien, ne fonctionne plus. Elle ne reste pas enclenchée quand on appuie sur l'un des boutons...
  • 5. Poussoir de minuterie remplacé par détecteur de présence
    N°9754 : Bonjour, Logeant en immeuble, je souhaite remplacer sur le palier des parties communes, un bouton poussoir qui commande la minuterie d'éclairage par un détecteur de présence. Or, les deux modèles de détecteur que j'ai trouvé...
  • 6. Comment brancher motorisation de portail sur minuterie
    N°13234 : Bonjour. J'envisage de faire fonctionner la porte de mon poulailler avec une motorisation de portail à vérin, commandée par une minuterie pour programmer l'ouverture et la fermeture. Merci de me donner des conseils.
  • 7. Brancher minuterie sur interphone Fermax basic 80447
    N°16248 : Bonjour. Je suis Yann, j'habite une copropriété à Aix en Provence. Mon syndic a décidé de mettre en place une fermeture magnétique et électrique à l'entrée de mon immeuble. Pour des raisons personnelles je n'utilise...
  • 8. Immeuble plusieurs 500mA déclenchent
    N°19482 : Bonjour. Suite à une demande d'intervention d'une copropriété, j'ai été confronté à un casse tête électrique. Plusieurs différentiels 500mA de plusieurs appartements sautent en même temps. Le temps de déclenchement...
  • 9. Comment brancher une minuterie Siemens
    N°12313 : Bonjour, Je cherche comment brancher une minuterie de marque Siemens en protégeant avec 1 disjoncteur 2A la partie commande. Si vous pouviez m'aider. Merci.
  • 10. Installer minuterie modulaire Hager EMN 001 à la place vieille minuterie
    N°11918 : Bonjour. J'aimerais connaître le branchement exact des fils de ma vieille minuterie obsolète dans un petit immeuble... sur le Hager EMN 001... Merci.
>>> Résultats suivants pour : Minuterie d'immeuble défectueuse >>>
led bricolagepile electriqueampoule a visdepannage nettoyeur haute pression
