Friteuse a brancher triphasée mais 5 fils
Branchement électrique triphasée : Friteuse a brancher triphasée mais 5 fils
je dois brancher une friteuse électrique pro, mais bien entendu, il n'y a plus de prise.
J'ai une prise triphasée, mais le fil de sortie de la friteuse a 5 fils (terre, noirX2, bleu et marron).
Lesquels brancher, et ou, de manière a éviter de tout griller.
Merci, et SVP, je ne m'y connais pas beaucoup, pas de mots trop compliqués :)
Cordialement
Cordialement
28 mai 2008 à 13:55
Pour le branchement de votre friteuse, il vous faut une fiche à 5 broches 3Ph+N+Terre, et votre prise murale doit être du même type. Le modèle 20A vous permet une puissance de 13KW. le conducteur bleu est un neutre, il se connecte sur le plot central de la fiche et de la prise, le conducteur Vert-jaune est "la terre", et les 3 autres sont les phases.
28 mai 2008 à 20:26
- 1. Brancher plaque induction sur installation triphasée
- N°22607 : Bonjour. Branchement d'une plaque induction SAUTER SPI4666B (sortie L= marron et gris réunis N= bleu et noir réunis et Terre Installation triphasée des années 1975 avec 32A et 5 fils de 2,5 mm² (3 phases, 1 neutre, 1...
- 2. Brancher les fils d'un moteur de compresseur
- 4. Plaque de cuisson fiche 5 fils pour plaque 3 fils
- N°20819 : Bonjour, Ma plaque de cuisson était connectée avec cette fiche Legrand 5 fils (photo 1 et 2). Je dois installer une nouvelle plaque dont le câble ne possède que 3 fils. J'ai monté mes 3 fils comme indiqué sur la photo 3...
- 5. Brancher 3 prises monophasée sur une arrivée triphasée
- N°24667 : Bonjour à tous. Je suis en pleine réfection de ma cuisine et je dois installer entre autre une plaque vitro (5700W) un four (3750W) et un MO de 900W. Je m’apprêtais à passer des câbles en 6mm² avec des disjoncteurs de...
- 6. Interrupteur différentiel monophasé sur installation triphasée
- 7. Brancher provisoirement un chauffe-eau sur prise triphasée
- N°13682 : Bonjour à tous. J'attends le remplacement de mon tableau électrique, l'ancien est démonté. En attendant je souhaiterais brancher pour quelques jours mon chauffe eau, qui fonctionnait, sur le tableau de chantier. Celui-ci...
- 8. Arrivée 380V en 5 fils pour brancher appareil 380V en 4 fils
- N°3857 : Je voudrais brancher une scie à buche 220/380V (fiche sortie 4 fils bleu, vert-jaune, noir, marron) à ma prise murale 380v qui a 5 fils. Merci à vous de m'aider poue ce branchement.
- 9. Branchement poste à souder prises 4 fils sur prise 5 fils
- N°3980 : Bonjour, Je possède un poste à souder Commercy TE450. Mon problème est qu'il n'a pas de prise. Le câble de raccordement possède 4 fils en section 6mm² (1 fil noir/1 brun/1 bleu/1 vert-jaune) voir photo Mon souci est que...
- 10. Brancher interrupteur 8 trous sur 4 fils
- N°12605 : Bonjour, J'ai changé un interrupteur (qui marchait), et j'ai bêtement pas regardé comme il faut ce que je démontais pour pouvoir remonter à l'identique... Alors je me retrouve avec 4 fils qui sortent du mur (1 violet, 1...
