Extension électrique pour cuisine
3181
Problèmes électrique : Extension électrique pour cuisine
Bonjour, je souhaite aménager une cuisine avec un boîtier électrique dédié situé dans la cuisine. Quel diamètre de fil dois-je utiliser pour le raccorder ?
Pour le repiquage sur le tableau actuel, dois-je le faire avant ou après un interrupteur différentiel ?
Je suppose que ce boîtier d'extension doit être muni de son propre interrupteur différentiel ? Merci.
21 janvier 2008 à 02:51
Conseils Des Bricoleurs Du Forum 1
Vous pouvez raccorder votre cuisine avec une ligne en 6m² que vous reliez à un tableau de répartition installé dans la cuisine. Sur ce tableau, vous devrez prévoir deux disjoncteurs pour la protection des personnes en 40A, 1 en type A pour la plaque de cuisson avec en aval un différentiel 32A, qui vous permet de tirer une ligne en 6m², dédiée exclusivement à la plaque de cuisson.
l'Autre de type AC, avec en aval un différentiel 20A pour la ligne PC (fils section 2,5m²), et un autre de 20A pour la ligne éclairage (fils section 1,5m²)
TM
21 janvier 2008 à 14:42
Conseils Des Bricoleurs Du Forum 2
30 035 messages
Au fil de certaines questions de ce forum, on constate plus ou moins souvent une confusion entre disjoncteur et dispositif de protection différentielle. Cela allonge le nombre de réponses inutilement car il faut effectuer des corrections. Ne pas répondre pour le plaisir de répondre, mais pour apporter la bonne solution du premier coup. Pour la réponse 1, les sections sont bonnes, les dispositifs de coupure et de protection sont à revoir. Désolé.
23 janvier 2008 à 03:22
  • 1. Extension cuisine tableau électrique secondaire
    N°13821 : Bonjour amis bricoleurs ! Après moultes recherches, je n'arrive pas à trouver la réponse qui m'assurera que je ne me plante pas dans mon installation. Je vous explique la situation. Je suis en train de créer une cuisine...
  • 2. Pas de terre appartement et fuite qui dérive à la cuisine
    N°23681 : Bonsoir. Depuis quelques jours j'ai remarqué que l'appartement du quel je suis locataire il n'est pas raccordé à la terre. En plus il y a une fuite qui fait dériver le courant vers le câble de terre, ce qui fait que ce...
  • 3. Conseils câblage extension installation électrique
    N°17632 : Bonjour. Je vais faire une extension de 50m² et vais devoir réaliser l’électricité. Je compte mettre un tableau annexe dans cette pièce. donc ramener un nouveau câble. Il y aura pour l’éclairage : - 2 circuits...
  • 4. Pose tableau électrique cuisine installation triphasé
    N°24554 : Bonjour à tous. Je vais poser un second tableau électrique, à côté de l'actuel à fusibles vieux de 40 ans. Nous refaisons notre cuisine, je compte 6 lignes partant du tableau : 2x6 prises, 1 lave-vaisselle, 1 four et 1...
  • 5. Question travaux extension installation électrique
    N°13551 : Bonjour, Je suis en train de réaliser une extension d’environ 35m², dans laquelle il y aura : - Une chambre avec : 3 prises de courant, un chauffage de 1500W un luminaire - Une salle d’eau avec : un chauffe...
  • 6. Modernisation TGBT borniers répartition coupures
    N°23658 : Bonjour. J’habite une maison individuelle de 1999, qui comporte une extension construite en 2016. Il y a 1 tableau électrique principal qui gère toute la partie ancienne, et 1 tableau secondaire dans...
  • 7. Protection d'une extension de tableau électrique existant
    N°12420 : Bonjour, Pouvez-vous m'indiquer les différents points de mon schéma s’il vous plait ? A savoir que ce nouveau coffret en 220V à créer, et une extension d'un tableau existant en 380V. Quel diamètre de mes 3...
  • 8. Branchement tableau secondaire
    N°15829 : Bonjour Je dois refaire le câblage et l'alimentation du tableau secondaire, qui est saturé et mal foutu. Je suis en triphasé, 3*30A Le tableau est actuellement alimenté par une phase unique, je souhaiterais en mettre...
  • 9. Cuisine aménagée dérivation prise 20A
    N°21666 : Bonjour. Je fais installer une cuisine aménagée et le cuisiniste doit installer le four au niveau de la prise n°1 16A mur 1 et me demande d’installer sur le mur à côté de la prise 1 une prise 20A. Ma question...
  • 10. Question sur ligne de radiateur et neutre
    N°12918 : Bonjour. Actuellement dans un appartement des années 80, je dispose de 3 lignes 20A (tableau refait récemment) pour le chauffage. Il y a plusieurs mois nous avons eu un souci sur une ligne qui a eu un court-circuit....
>>> Résultats suivants pour : Extension électrique pour cuisine >>>
renovation electricite 003brancher moteur electrique 220brancher interrupteur double va et vientboitier prises electriques
