Enlever interrupteur sans vis
1100
Fiche installation électrique : Enlever interrupteur sans vis
Bonjour, j'ai fait aménager mes combles. L'électricité marche impeccablement, aucun souci, mais je voudrais tapisser une chambre et je dois démonter plusieurs interrupteurs et plusieurs prises. Il n'y a aucune vis, comment dois-je faire pour démonter les différents interrupteurs et prises de la pièce ? Merci beaucoup d'avance, je me trouve très embêté par ce problème qui peut sembler banal.
Conseil Réparation 1 électricité
Chaque modèle a son système différent. Souvent il faut faire sauter le cache de la prise en passant un tournevis entre le cache et le mur (il y a des emplacements prévus). Pour certains inters, il faut tirer sur le poussoir pour les enlever et faire apparaître les vis.
Conseil Réparation 2 électricité
Bonjour, il vous faut déclipser les enjoliveurs des inters et prises et vous aurez accès aux vis de maintien de votre appareillage.
Conseil Réparation 3 électricité
Bonjour, pour démonter les prises et les inter prenez un tournevis plat et enlevez les plaques qui entourent l'appareillage, n'hésitez pas à forcer, les plaques sont solides. Après avoir fait cette opération, coupez l'alimentation électrique de cette chambre. Maintenant vous pouvez dévisser la grille et décâbler votre appareillage en toute sécurité.
Conseil Réparation 4 électricité
Sur le côté de chaque prise il doit y avoir une petite encoche qui vous permettra d'enlever le cache et d'accéder aux vis.
  • 1. Comment brancher interrupteur différentiel monophasé sur du triphasé ?
  • 2. Décâbler un interrupteur sans vis
    N°4605 : Bonjour, je souhaite décâbler un interrupteur équipé d'un système de serrage des fils sans vis. Je n'arrive pas à enlever les fils clipsés. Quelle est l'astuce ? !
  • 3. Conseils rénovation d'un tableau électrique
    N°25104 : Bonjour. J'ai pour projet de rénover mon tableau électrique à l'avenir. Voici la liste des fusibles actuellement en place. J'aimerais savoir quel matériel (de préférence de la marque Legrand) me conseillez-vous pour...
  • 4. Est-il possible d'enlever un interrupteur sur une lampe ?
    N°13421 : Bonjour ! Petite erreur au moment de l'achat j'ai pris une lampe murale avec un interrupteur et une prise secteur, alors que je souhaitais remplacer une lampe murale encastrée et commandée par deux interrupteurs à...
  • 5. Brancher une prise en direct et enlever interrupteur
    N°5951 : Bonjour à tous J'ai une prise qui fonctionne avec un interrupteur et je souhaite enlever cet interrupteur pour la faire fonctionner en direct. Je m'explique : c'est un interrupteur simple avec 1 fil violet, 1 fil noir et 1 fil...
  • 6. Bruit tableau électrique en appuyant sur interrupteur
    N°17052 : Bonjour. Je suis nouveau ici, je vous pose ma première question qui se résume dans le paragraphe suivant : quand j’appuie sur un interrupteur (plat, non à bascule), je devrais avoir de la lumière au niveau de mon séjour....
  • 7. Interrupteur pour la lumière et prise comment rendre la prise permanente
    N°16179 : Bonjour à tous. Je découvre ce super forum et c'est une vraie mine d'or. Cependant après recherche j'ai du mal à trouver ce que je dois faire pour mon cas précis. J'ai un interrupteur qui commande la lumière au...
  • 8. Brancher compteur d'énergie sur interrupteur différentiel
    N°24828 : Bonjour. J'aimerais intercaler le compteur d'énergie MCI CONTAX 80A RAZ entre l'interrupteur différentiel 30 mA et les disjoncteurs dédiés à la pompe à chaleur selon le schéma ci-dessous. Le problème est que je dispose...
  • 9. Schéma branchement interrupteur à tirette sur une douille
    N°14148 : Bonjour, J'aimerais installer une tirette interrupteur sur la douille d'une applique qui se trouve à la tête de mon lit afin de ne pas avoir à sortir de mon lit pour éteindre la lumière !!! J'ai bien trouvé une tirette,...
  • 10. Remplacer interrupteur simple attache au mur sans vis visible
    N°19655 : Bonjour à tous et bonne année, J'ai un interrupteur simple carré 8cm x 8cm avec un va et vient qui fait 4cm x4cm qui ne clique plus. Je suis en location et j'ai peur d'abimer quelque chose en le délogeant du mur avec un...
>>> Résultats suivants pour : Enlever interrupteur sans vis >>>
electricite reseau distributionbrancher interrupteur double va et vientampoule a visinterrupteur
