Couleur de la prise dédiée
Branchement électrique : Couleur de la prise dédiée
Est-ce qu'une prise dédiée est automatiquement orange ou peut-elle être d'une autre couleur ? Si oui, comment faire pour s'assurer qu'elle est bien dédiée ?
01 août 2008 à 16:55
Réponses forum électricité 1
Des imprécisions. Si vous voulez une indication visuelle une étiquette ou une couleur suffit. A quoi servirait cette prise particulière ?
02 août 2008 à 22:29
Réponses forum électricité 2
Pourquoi serait elle de couleur ? , C'est vous, dans votre distribution électrique, qui décidez l'emplacement des prises "dediées" en fonction des matériels d'utilisation, et en regard de la norme.
Je suppose que cette question concerne l'habitat, que vous n'êtes pas dans le tertiaire avec des PC "informatique". 1Insp
Réponses forum électricité 3
Je pense qu'il veut parler des prises "ligne direct" de type 20A. Donc il n'y a pas de norme de couleur.
Mais souvent les électriciens ou les pieuvristes passent des couleurs différentes du rouge pour les différentier (orange ou noir).
Donc il ne faut pas partir sur ce principe. Mais tout simplement brancher une lampe dessus et couper tout les disjoncteurs, puis les remettre un à un jusqu'à l'allumage de la lampe. Puis voir sur le disjoncteur si c'est un circuit de prise 16A ou un circuit ligne direct 20A. {PM}
08 août 2008 à 21:33
- 1. Installation ligne dédiée pour prise de recharge de véhicule électrique
- N°20222 : Bonjour. Je me lance dans l’installation d’un prise dédiée à la recharge de mon véhicule électrique. Celle-ci sera située dans mon garage à côté du compteur. J’ai choisi d’installer une prise de type P17 32A,...
- 2. Problème fil électricité couleur et répartition toilette salle de bain
- 3. Four électrique sur prise 16A
- 4. Couleur fils remplacement interrupteur et prise
- N°2852 : Bonjour, je souhaite remplacer un ensemble prise et interrupteur avec va et vient de 1983. J'ai actuellement 2 fils noir, 2 rouge et un bleu. Sur la notice de montage du nouvel interrupteur et prise LEGRAND, on me dit que le neutre...
- 5. Prise condamnée et rupture de neutre
- 6. Brancher cuisinière Brandt KIP711W sur prise normale
- N°16309 : Bonjour à tous, J'aimerai d'abord commencer par annoncer la couleur : je ne maitrise pas du tout les termes techniques et les normes, donc pardon par avance. J'ai déjà demandé de "l'aide" ailleurs, mais comme je suis assez...
- 7. Prise électrique sur ligne dédiée à la clim
- N°22365 : Bonjour, Puis-je brancher une prise électrique sur une ligne dédiée à un bloc clim avec disjoncteur 25 A courbe D ? Merci.
- 8. Branchement prise DTI RJ 45
- N°19826 : Bonjour à tous. Je viens vers vous car un branchement défaillant m'empêche d'utiliser les prises RJ45 (2) que nous avons monté lors de la rénovation d'une partie de la maison... Ayant fait l'électricité avec un ancien,...
- 9. Brancher prise four électrique
- N°535 : Je me fais livrer, dans quelques jours, un four pour lequel le descriptif indique : "230 w - 16 a". Une prise classique suffit-elle, ou dois-je mettre en place un autre type de branchement ?
- 10. Branchement fils sur prise électrique et interrupteur double
