Réglage d'une horloge pour déclenchement automatique
Branchement électrique : Réglage d'une horloge pour déclenchement automatique
J'ai une horloge qui régule le déclenchement de la pompe de la piscine. Elle est branchée et fonctionne très bien. Hier, j'ai voulu changer les heures de filtrations, et à présent, elle fonctionne de façon anarchique. Je n'arrive plus à la régler pour qu'elle se déclenche quand il faut. Pouvez-vous m'expliquer comment faire ?
01 août 2008 à 16:55
Réponses forum électricité 1
Vous réglez l'horloge en fonction des indications de la notice, il n'y a rien d'autre à faire.
02 août 2008 à 22:29
Réponses forum électricité 2
Faire un reset géneral de l'horloge (annihilation de tous les programmes), puis à l'aide de la notice technique de l'horloge (il en existe des dizaines !), reprogrammer d'abord l'heure, la date, l'année et les différents programmes horaires. Attention, est-ce une horloge quotidienne (plusieurs programmations possibles par jour mais identiques pour chaque jour) ou bien une horloge hebdomadaire (plusieurs programmations possibles par jour, et différentes pour chaque jour. ex : semaine et week-end) ?
- 1. Réglage horloge chauffe-eau
- N°14594 : Bonjour. Je n'arrive pas à comprendre comment régler cette horloge afin que le chauffe eau se mette en route suite au déclenchement des heures creuses. Merci pour votre aide. C'est un vieux modèle de "Legrand".
- 2. Réglage horloge électrique pour chauffe-eau
- N°14419 : Bonjour, Je viens de recevoir une facture EDF assez salée je me demande s'il ne s'agirait pas du mauvais réglage de mon horloge pour la mise en marche de mon chauffe-eau. J'ai donc ouvert mon panneau électrique et suis...
- 3. Vérification fonctionnement relais tripolaire LRD 10 Schneider
- N°13516 : Bonjour, J'ai une minuterie sur la pompe de ma piscine LC1 D09 couplée avec un relais tripolaire LRD 10 de Schneider Electric. Quelqu'un peut-il m'indiquer où trouver la notice d'utilisation en Français ? Merci.
- 4. Problème de réglage horloge Hager EH111
- N°15198 : Bonjour à tous. J'ai une horloge Hager EH111 mais je ne n'arrive pas à la programmer de 23H à 6H du matin pour faire comme le compteur jour nuit. Ci-joint la photo du câblage et de l'horloge. Si vous pouvez m'aider à la...
- 5. Branchement parallèle horloge et contacteur jour nuit
- 6. Réglage de l’horloge de chauffage
- N°17429 : Bonjour, Mon appartement est équipé d’une horloge pour gérer le chauffage électrique de la marque Hager. Seulement je n’ai pas de notice d’emploi et je n’arrive pas à la régler. J’aimerais que mon chauffage...
- 7. Fonctionnement horloge électrique Legrand
- N°15230 : Bonjour. Quelqu'un peut-il m'expliquer le fonctionnement d'une telle horloge ? Cette dernière gère l'allumage de lampadaires dans une copropriété. D'avance merci. Très cordialement.
- 8. Notice de réglage interrupteur automatique Legrand 784 56 sans neutre
- N°7504 : Bonjour, J'ai installé un interrupteur automatique Legrand 784 56 Mosaic sans neutre. Malheureusement, il n'y a pas de notice de réglage des seuils d'allumage. Il y a des potentiomètres au-dessus du détecteur pour régler...
- 9. Problème installation électrique horloge de piscine
- N°3072 : Bonjour. Depuis 2005, je fais installer la quatrième horloge de piscine. L'installation électrique de la maison à 7 ans. Je n'ai aucun problème électrique sur mes autres appareils. Mon courant est en 230V 60HZ. Les horloges...
- 10. Réglage horloge de programmation ancienne
- N°21291 : Bonjour. Je viens d’acheter une maison avec une piscine assez ancienne qui a une horloge de programmation pour permettre de faire fonctionner la filtration en mode auto. Néanmoins, je n’arrive pas à comprendre le...
